Старый 28.05.2014, 11:50   #101
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Отключение ABS путем выдергивания предохранителя не должно приводить к отказу работы спидометра.
По крайней мере на Логанах - точно не приводило. Уверен, что и на Дастере в этом случае спидометр будет работать.
я уже писал что в воскресенье посмотрю, дождитесь воскресенья или попробуйте самостоятельно отключить ABS, но писать то чего незнаеш пусть даже уверен в обратном - это вводить других в заблуждение ... это как в том анекдоте ... из колодца верёвкой тянули - помогало а с дерева потянули а он умер ... странно
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от Ramesess Посмотреть сообщение
Такая же проблема, машине через месяц первое то, может подождать и там заявить? Или это лучше сделать срочно? И чем это может грозить? Когда началось не знаю, езжу неделю, спросить не у кого.
если причина нестабильного холостого хода не связана с потерей герметичности впускного коллектора то решение проблемы может и подождать, а если коллектор дырявый то в двигатель попадает песок со всеми прелестями ... Опишите подробней при каких условиях у вас возникает нестабильный холостой ход
Старый 28.05.2014, 23:21   #102
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от archibalddias
выше я привёл официальную информацию из мануала ниссан, для ниссан террано выпуска начиная с марта 2014, фактически это рено дастер ...
Не вижу противоречия. В контексте этого разговора не принципиально чем формируется сигнал скорости. Речь-то не об этом.
Что такое ЭБУ,- это расшифровывается как Электронный Блок Управления. Возникает вопрос - управления чем ..., вы поясните какой имели в виду ЭБУ, если ЭБУ ДВС то к нему не подключены провода с датчиков системы ABS. Существовали некоторые автомобили на которых к ЭБУ ДВС подключался (параллельно) датчик ABS переднего левого колеса (вольво850), однако с внедрением в автомобилях шины CAN (двухпроводная шина обмена данных между электронными блоками управления) такая необходимость отпала и в частности блок ABS не имеет собственных датчиков ускорений автомобиля (нужно для работы ESP) а получает информацию по "кану" от блока аэрбаг. Провода от датчиков АBS подключенны непосредственно к блоку ABS.
Зачем ЭБУ двигателя скорость? На смесеобразование она влиять не должна.
Естественно, я имел в виду основной ЭБУ, салонный (слева под торпедой, на крыле). Вот на нем сигнал скорости точно имеется.
А сигнал скорости чаще всего получают либо от вторичного вала КПП, соединенного с карданом или дифференциалом, либо от колесных датчиков.
И при чем тут вообще CAN-шина, если ее как таковой у нас нет?
Однако, для того чтобы понять, что на дороге лежит кучка дерьма, не обязательно его пробовать на вкус.
С отключением ABS примерно так же - не обязательно ее отключать, чтобы понять, что отключение или выход из строя ABS ни к коем случае не должно приводить к потере информации о скорости автомобиля.
В связи с этим, вряд ли и у нас блок ABS формирует сигнал скорости.
Скорее он сам его получает либо от ЭБУ, либо параллельно/одновременно с ЭБУ от колесных датчиков.
Старый 29.05.2014, 02:03   #103
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Про чистку дроссельного узла, внесу свои пять копеек, фотки остались. Вдруг кто нибудь как и я, совсем смутно представляет где искать и что снимать
Из нюансов только то, что головка нужна Торкс Е8 или на 6 мм не с прямыми внутренними гранями, а с изогнутыми (видно на фото, подходят обе). Торкс 20 стандартный. Выкрутить нужно только два длинных болта головкой на 6 и два винта под торкс Т-25, остальное все на резинках. Фотки по порядку действия.
PS: Я сейчас бы изменил чуть-чуть порядок разборки. Сначала резинку отстегнуть, потом весь сборный воздуховод снять, не разбирая его, только отсоединив защелки в начале у решетки радиатора (у аккумулятора), и сняв с резиновой манжеты у корпуса фильтра. После этого уже саморезы и болты откручивать.
Продолжение, с полным снятием дроссельного узла, на следующей странице, здесь.
Последний раз редактировалось mayorvs; 10.01.2015 в 09:55.
Старый 30.05.2014, 09:19   #104
archibalddias
Обороты холостого хода зависят от скорости, точнее от того движется автомобиль или нет, можете понаблюдать за поведением стрелки тахометра, а можете как я получить диплом инженера механика ...
Необходимо это для комфортного управления коробкой передач (неважно АКПП или МКПП) и для расчёта планируемой нагрузки на двигатель (влияет на смесеобразование)
Старый 30.05.2014, 10:00   #105
Ramesess
Аватар для Ramesess
Онлайн: Ramesess вне форума
Был(а): 30 июн 2018 14:17
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2
... Опишите подробней при каких условиях у вас возникает нестабильный холостой ход[/QUOTE]
Утро, градусов 15+, сел, завел. Холостые прыгают от 800 до 2000 несколько минут, после целый день норма если машина стоит не больше часов трёх, если больше опять тоже самое. Самому в мотор лезть неохота, хотя опыт есть (тренировался на Пыже 307) чистить коллектор.
Старый 30.05.2014, 10:06   #106
archibalddias
это блок "комфорта" или по научному "ЦЭКБС" (Центральный Электронный Коммутационный Блок в Салоне) на электросхеме обозначен как "645", он управляет замками, освещением салона и багажника, наружним освещением, прерывистым режимом работы стеклоочистителя и работой насоса омывателя ветрового и заднего стекла и распределяет питание потребителей - то есть выполняет силовую функцию контактной группы замка зажигания (Х-реле).
Получает информацию о скорости движения автомобиля (нужно для комфортного управления замками дверей и шумелки о непристёгнутом ремне) с 28й ноги блока ABS (на свою 6ю ногу маленького разъёма)
... конечно блок управляющий замками - самый главный в машине,- он сломается и в машину не попадёш ...
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
.Утро, градусов 15+, сел, завел. Холостые прыгают от 800 до 2000 несколько минут, после целый день норма если машина стоит не больше часов трёх, если больше опять тоже самое. Самому в мотор лезть неохота, хотя опыт есть (тренировался на Пыже 307) чистить коллектор.
[/QUOTE]
возможно у Вас имеется загрязнение дросселя в критическом сечении но с очень большой долей вероятности у Вас негерметичен впускной коллектор
Старый 31.05.2014, 00:27   #107
Iron
Аватар для Iron
Хм, понаблюдаю.
Специально не присматривался, но до сих пор вроде бы ни разу не видел такой зависимости. AFAIR обороты ХХ, что на стоянке, что в движении, видел практически одинаковыми.
Насколько это вообще можно увидеть по нашему стрелочному прибору.
Старый 31.05.2014, 10:48   #108
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
А с какой точки или границы начинает влиять "дырявый" впуск на работу холостого хода. И какой датчик у нас считает количество воздуха?
Старый 03.06.2014, 00:46   #109
archibalddias
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
влияет когда проходное сечение дросселя сопоставимо с сечением дырки хотя бы как 10 к 1. На 2,0 нет такого датчика, расчёт ведётся исходя из показаний датчика разряжения в коллекторе + температуры во впуске + скорости вращения коленвала + угла открытия дросселя и само собой делается коррекция по лямбда-зонду.
Старый 03.06.2014, 09:58   #110
S.Leonidush
Значит, в нашем случае, все, что до дросселя, нас не интересует.
Старый 03.06.2014, 10:09   #111
archibalddias
не помню где стоит датчик температуры воздуха на впуске и ЭБУ ДВС может получать команду (допустим ложную) на увеличение числа оборотов извне системы - например датчик давления ГУР, сигнал на включение компрессора кондиционера или сигнал скорости автомобиля
Старый 03.06.2014, 10:58   #112
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
archibalddias, Михаил привет!Разве температура впускного воздуха и разряжения не совмещены в МАР?Находится пост 103 от mayorvs(фото 2 ,самый левый на фото,снизу крышки залива масла).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.06.2014, 12:10   #113
S.Leonidush
SergeyPershin,
http://avtorial.ru/Renault/Renault_Duster-35.html
Старый 04.06.2014, 10:25   #114
archibalddias
И где у нас этот датчик?
Чуть не забыл, я обещал посмотреть - на дастере 2,0 4х4 нет датчика скорости, если обесточить блок ABS то спидометр перестаёт работать.
В общем доступные мне по долгу службы мануалы по ниссанам походу 100% соответствуют Дастеру
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Мультиплексная сеть рено дастер состоит из двух скрученных между собой проводов, соединяющих параллельно блоки управления двигателем, ABS, DP0(если есть) и ЕТС( если 4х4).
В отличие от стандартных мультиплексных сетей с двумя резисторами 120ом в двух оконечных сетевых устройствах, данная сеть снабжена только одним резистором 60ом. Этот резистор расположен в ЭБУ ДВС. Данная сеть имеет абривиатуру LAN и имеет скорость передачи данных 500кб/с.
Старый 04.06.2014, 20:50   #115
Iron
Аватар для Iron
Понаблюдал. И разницы в оборотах ХХ на стоянке и в движении практически не заметил. В обоих случаях стрелка тахометра стоит примерно на 2-3 толщины самой этой стрелки выше отметки 750.
IMHO - это маразм. Не должно такого быть. И на Логане, при отключении ABS предохранителем, спидометр продолжал работать.
Выходит на Дастере эту часть "доработали".
И как эта LAN коррелируется со стандартной CAN-шиной? К примеру, будет ли с ней работать сигналка, имеющая возможность работы с CAN-шиной?
Ну и в качестве антиоффтопика:
Вот и меня всерьез посетила проблема плавания оборотов. До этого пару-тройку раз наблюдал плавания оборотов ХХ примерно 900-1400 после пуска при околонулевых положительных температурах и довольно длительное удержание оборотов значительно выше 1000 (примерно 1500-2000) после утреннего пуска при вполне себе положительных температурах (выше 10 градусов было точно).
А сегодня несколько раз заметил не плавание, а скорее прыжки оборотов ХХ от ~600 до 1000 сразу после какой-либо временной остановки при движения по трассе.
После нескольких перегазовок обороты ХХ приходили в норму.
Похоже, что пора к ОД для устранения негерметичности впускного коллектора и/или чистки дросселя.
Старый 04.06.2014, 21:56   #116
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
На днях вернулся от ОД, меняли впускной коллектор по гарантии. Проблемы с оборотами были только в минусовые температуры. Снял видео еще зимой и показал при очередном ТО. После замены сказать сложно, есть ли разница, т.к при плюсовой температуре обороты не плавали
Старый 04.06.2014, 22:34   #117
mayorvs
Аватар для mayorvs
Iron, у меня после чистки уже 12 дней никаких проявлений по оборотам. Изредка после сильной рулежки дернется один раз и все. на выходных еще раз разберу, смажу резиновое кольцо силиконовой смазкой (для электроники, до +240 С рабочая температура) для надежности По началу симптоматика была такая же, потом переросло в постоянство. archibalddias, еще раз спасибо!
Старый 10.06.2014, 16:37   #118
archibalddias
S.Leonidush, ездил в пятницу на обучение по ниссан террано3 - специально задавал вопросы,- вот что узнал:
Шина CAN у нас куцая - по ней блоки обмениваются только "командами", а сигнал скорости идёт по шине ""LIN" то есть по одному проводку, в вашем случае провод белого цвета (это я уже в мануале тиснул) выходит с 28й ноги ABS, имеет маркировку на проводе 47F, далее следует точка сращивания (парралелится на несколько проводов тоже белых и с той же маркировкой, но где находится эта точка - в мануале я ненашёл), далее разъём R212 (разъём электропроводки двигателя/салона (моноблок)) - в нём нога С5 и далее приходит на ЭБУ ДВС - нога К1.
То есть немудрствуя инженегры рено добавили ЭБУшкам CAN-шину но концы на датчики переделывать не стали, смысл данного действа непонятен но им видимо видней.
Если у вас ошибки по датчику скорости только в ДВС то смотреть нужно провод в разъёме ЭБУ ДВС и в разъёме R212, если и в других блоках есть ошибки по скорости(видно только CONSALTom и не знаю как его зовут- реношным прибором) то смотреть нужно провод в разъёме ABS и в точке сращивания.
Да забыл сказать - терано есть точная копия Дастера за некоторыми отличиями в сторону удорожания но без дизельных вариантов и полноприводного варианта на автомате
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Не знаю - стоит почитать описание сигналки
Старый 10.06.2014, 17:21   #119
S.Leonidush
У меня на аватаре КИА, так вот там тоже точка "сращивания" есть, через "обжимку".
И одной из причин плавающих оборотов, была эта точка, тупо пропаивали.
У меня пока все пропало, но обязательно вылезет еще. Начну с этих проводов тогда. От простого, к сложному. Большое спасибо за развернутую информацию.
Старый 10.06.2014, 23:36   #120
mayorvs
Аватар для mayorvs
archibalddias, а подскажите, это что выделено окружностью на фото в дроссельном узле? (не силен я в этих вещах )
В прошлый раз видимо почистил плохо там, т.к. в эти выходные залез повторно с белоснежной тряпочкой, смоченной в вэдэшке, поусердствовал в верхней части узла и там где выделено, опять вся тряпка черная.
В теме по прошивке жалился, что резко возрос расход бензина и как бы не старался ездить спокойно, ниже 14,5-15 расход не опускался, в пределах двух изъезженных бензобаков, ср.ск 23-24 км/ч. Вот протер еще раз тщательно узел, резиновое кольцо и посадочное место смазал силиконовой смазкой (на фото) и расход чудесным образом опять устаканился в пределах 11,8-12л на сотню, при ср.скорости 23 км/ч. На скачки оборотов теперь совсем никаких намеков.
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
