09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.06.2014, 21:38
#4161
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Штатная магнитола (без навигации).
SergeyPershin, да я б забил -но, блин, подборка хоррошая- все треки классные...Жаль если не получится.
03.06.2014, 21:43
#4162
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Borysych
Действительно названия длиннющие!Может в этом и проблема?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Пост 4151.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.06.2014, 21:44
#4163
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Попробовал -переконвертировал "родной" МР 3 снова в МР 3. Не помогло- не видит.
Вообще, немного странновато. Компьютер (системный блок, ноутбук) спокойно читает МР3 и воспроизводит звук в колонках.
А ДЭУ-магнитола на Дуське не видит и не воспроизводит, что-же это за формат такой чудный?
03.06.2014, 21:46
#4164
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
дуськина магнитола это вообще "произведение искусс....твенного интеллекта" - сама выбирает что играть а что нет
03.06.2014, 21:51
#4165
Вот ссылка на первоисточник - предлагаю всем желающим попробовать одолеть это "чудо чудное, диво дивное"  . Может только у меня "лыжи не едут"...
03.06.2014, 22:06
#4166
Сборник посмотрел, очень интересно, Тото Кутуньо и Уитни Хьюстон рядом аудиотреки располагаются. У меня на 16 Гиговой флешке они отдельно в своих сборниках лежат.
Что хочу посоветовать! Если вы скачали Format Factory, в левой вертикальной колонке нажимаете режим Расширенный, выбираете пункт Медиа-File Info и у Вас разворачивается окошко, где вам необходимо нажать "Выбрать".
Далее из дерева папок на вашем компьютере указываете на любой аудиофайл из вашего музыкального сборника и получаете развернутую характеристику со всеми данными вашего аудио трека.
Возможно и узнаете что он из себя представляет, где собака зарыта?
03.06.2014, 22:16
#4167
названия файлов странноватые ( оч длинные, с кучей пробелов, двойными точками и т д... )
15 - dizzee rascal and armand van helden - bonkers by DJ N.H..mp3
я думаю 136 символов в имени файла мало какие магнитолы воспримут (форумный движок режет пробелы в этом имени файла 136 символов)
03.06.2014, 22:17
#4168
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
антивирь заблокировал переход.......
03.06.2014, 22:26
#4169
Скачал первые 5 песен.Без колдовства проигрываются.
03.06.2014, 22:26
#4170
По ссылке зашел на сайт Торрентино, решил скачать сборник, посмотреть что за зверь такой.
Так на меня вирусы сразу полезли. Вorysych, бегите по-быстрому с таких сайтов, иначе горе огребете!
Зарегистрируйтесь лучше на Торрнадо, Tfile, RuTracker, там море музыки и ребята-модераторы серьезные, по крайней мере нет такого безобразия с вирусами.
03.06.2014, 22:33
#4171
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Borysych, Я надеюсь вы имя папки сменили, а то там букв много. Мои эксперементы показали, что если в имени более 59 символов, магнитола такие имена игнорирует.
04.06.2014, 06:50
#4172
Спасибо всем отозвавшимся.
Сообщение от orenrait54
У меня лицензионный платный Каспер стоит с постоянным обновлением - рассчитываю на его способности. Пока, ттт ,не подводит .
Сообщение от SergeyPershin
На нашей магнитоле проигрываются  ? Если на компе - то он у меня их тоже видит без проблем...
Сообщение от olegr
Сообщение от sova
а то там букв много
Папку назвал "50 хитов", а вот названия треков остались длинными как в оригинале. Попробую переименовать треки - удалю из названия все что получится и ограничусь только нумерацией.
ЗЫ. Еще на всякий случай "разбивал" эти 50 треков по 3 папкам , как советовалось выше - результат тоже "0".
04.06.2014, 10:08
#4173
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
дам один небольшой совет по автоматизации переименования
даже у гуманитария на компе должна быть программа - Total Commander
это та где два окошка и файлы из одного в другой копируются
выделяешь файлы которые хочешь переименовать, если все - CTRL-A
потом заходишь - Файлы/Групповое переименование
и в месте маски имени файла установить например счетчик
внизу в окне будет сразу видно - что было, что стало
потом нажать кнопку выполнить
для первого раза лучше экспериментировать на скопированных в другой каталог файлах
а потом можно делать и что-то посложней
например некоторые сайты добавляют в имена свои названия, их можно удалять через "поиск и замена" там же
очень часто этим функционалом пользуюсь при добавлении треков
04.06.2014, 16:39
#4174
Всё получилось   !! Переименовал, пронумеровал - воткнул флэшку в магнитолу - и папка, и треки в ней видны. Аллилуйя!!! Получается, проблема действительно была только в слишком длинных названиях. Всем участвовавшим
04.06.2014, 16:56
#4175
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Эх! DOSа на Вас нету. Вот там 8 латинских символов на имя и 3 на расширение. Дисциплинирует однако на всю жизнь.
04.06.2014, 18:36
#4176
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
После ввода кода, какую кнопку дальше нажимать.
04.06.2014, 18:37
#4177
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Veter, 6 жмем и держим...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
05.06.2014, 10:41
#4178
Скачивал полностью по ссылке приведенной выше проблематичный в проигрывании файл с муз.композициями.Без какого либо колдовства над ним с первого раза стал проигрываться с флешки на штатной(без навигации) магнитоле.Некоторые песни бывало заикались.Однажды проигрывая подряд пятую песню перепрыгнуло сразу на проигрывание следующей песни.
Видать кому как повезет.
05.06.2014, 10:48
#4179
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Музыки слушаю много и часто обновляю потому статистика большая. На разных магнитолах ловил похожие косяки, заедание песни (скрамблер), прыжок через несколько песен, обрыв песни на середине, не играет музыку скачанную из айтюнса и т.д. Наша магнитола в плане косяков с воспроизведением МР3 не лучше и не хуже пионеров и альпайнов.
05.06.2014, 10:51
#4180
я ж говорю - шаманская магнитола :-) анализирует какой установлен двигатель, количество допов и используемый бензин, от того и зависит ее поведение :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
