Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.06.2014, 21:38   #4161
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
SergeyPershin, да я б забил -но, блин, подборка хоррошая- все треки классные...Жаль если не получится.
Тип файла: pdf сборник.pdf (547.5 Кб, 600 просмотров)
Старый 03.06.2014, 21:43   #4162
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Действительно названия длиннющие!Может в этом и проблема?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Пост 4151.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.06.2014, 21:44   #4163
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Попробовал -переконвертировал "родной" МР 3 снова в МР 3. Не помогло- не видит.
Вообще, немного странновато. Компьютер (системный блок, ноутбук) спокойно читает МР3 и воспроизводит звук в колонках.
А ДЭУ-магнитола на Дуське не видит и не воспроизводит, что-же это за формат такой чудный?
Старый 03.06.2014, 21:46   #4164
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
дуськина магнитола это вообще "произведение искусс....твенного интеллекта" - сама выбирает что играть а что нет
Старый 03.06.2014, 21:51   #4165
Borysych
Аватар для Borysych
Вот ссылка на первоисточник - предлагаю всем желающим попробовать одолеть это "чудо чудное, диво дивное" . Может только у меня "лыжи не едут"...
Старый 03.06.2014, 22:06   #4166
orenrait54
Сборник посмотрел, очень интересно, Тото Кутуньо и Уитни Хьюстон рядом аудиотреки располагаются. У меня на 16 Гиговой флешке они отдельно в своих сборниках лежат.
Что хочу посоветовать! Если вы скачали Format Factory, в левой вертикальной колонке нажимаете режим Расширенный, выбираете пункт Медиа-File Info и у Вас разворачивается окошко, где вам необходимо нажать "Выбрать".
Далее из дерева папок на вашем компьютере указываете на любой аудиофайл из вашего музыкального сборника и получаете развернутую характеристику со всеми данными вашего аудио трека.
Возможно и узнаете что он из себя представляет, где собака зарыта?
Старый 03.06.2014, 22:16   #4167
olegr
Аватар для olegr
названия файлов странноватые ( оч длинные, с кучей пробелов, двойными точками и т д... )
15 - dizzee rascal and armand van helden - bonkers by DJ N.H..mp3
я думаю 136 символов в имени файла мало какие магнитолы воспримут (форумный движок режет пробелы в этом имени файла 136 символов)
Старый 03.06.2014, 22:17   #4168
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
антивирь заблокировал переход.......
Старый 03.06.2014, 22:26   #4169
SergeyPershin
Скачал первые 5 песен.Без колдовства проигрываются.
Старый 03.06.2014, 22:26   #4170
orenrait54
По ссылке зашел на сайт Торрентино, решил скачать сборник, посмотреть что за зверь такой.
Так на меня вирусы сразу полезли. Вorysych, бегите по-быстрому с таких сайтов, иначе горе огребете!
Зарегистрируйтесь лучше на Торрнадо, Tfile, RuTracker, там море музыки и ребята-модераторы серьезные, по крайней мере нет такого безобразия с вирусами.
Старый 03.06.2014, 22:33   #4171
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Borysych, Я надеюсь вы имя папки сменили, а то там букв много. Мои эксперементы показали, что если в имени более 59 символов, магнитола такие имена игнорирует.
Старый 04.06.2014, 06:50   #4172
Borysych
Аватар для Borysych
Спасибо всем отозвавшимся.
Сообщение от orenrait54
У меня лицензионный платный Каспер стоит с постоянным обновлением - рассчитываю на его способности. Пока, ттт ,не подводит .
Сообщение от SergeyPershin
На нашей магнитоле проигрываются ? Если на компе - то он у меня их тоже видит без проблем...
Сообщение от olegr
Сообщение от sova
а то там букв много
Папку назвал "50 хитов", а вот названия треков остались длинными как в оригинале. Попробую переименовать треки - удалю из названия все что получится и ограничусь только нумерацией.
ЗЫ. Еще на всякий случай "разбивал" эти 50 треков по 3 папкам , как советовалось выше - результат тоже "0".
Старый 04.06.2014, 10:08   #4173
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
дам один небольшой совет по автоматизации переименования
даже у гуманитария на компе должна быть программа - Total Commander
это та где два окошка и файлы из одного в другой копируются
выделяешь файлы которые хочешь переименовать, если все - CTRL-A
потом заходишь - Файлы/Групповое переименование
и в месте маски имени файла установить например счетчик
внизу в окне будет сразу видно - что было, что стало
потом нажать кнопку выполнить
для первого раза лучше экспериментировать на скопированных в другой каталог файлах
а потом можно делать и что-то посложней
например некоторые сайты добавляют в имена свои названия, их можно удалять через "поиск и замена" там же
очень часто этим функционалом пользуюсь при добавлении треков
Старый 04.06.2014, 16:39   #4174
Borysych
Аватар для Borysych
Всё получилось!! Переименовал, пронумеровал - воткнул флэшку в магнитолу - и папка, и треки в ней видны. Аллилуйя!!! Получается, проблема действительно была только в слишком длинных названиях. Всем участвовавшим
Старый 04.06.2014, 16:56   #4175
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Эх! DOSа на Вас нету. Вот там 8 латинских символов на имя и 3 на расширение. Дисциплинирует однако на всю жизнь.
Старый 04.06.2014, 18:36   #4176
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
После ввода кода, какую кнопку дальше нажимать.
Старый 04.06.2014, 18:37   #4177
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Veter, 6 жмем и держим...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 05.06.2014, 10:41   #4178
SergeyPershin
Скачивал полностью по ссылке приведенной выше проблематичный в проигрывании файл с муз.композициями.Без какого либо колдовства над ним с первого раза стал проигрываться с флешки на штатной(без навигации) магнитоле.Некоторые песни бывало заикались.Однажды проигрывая подряд пятую песню перепрыгнуло сразу на проигрывание следующей песни.
Видать кому как повезет.
Старый 05.06.2014, 10:48   #4179
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Музыки слушаю много и часто обновляю потому статистика большая. На разных магнитолах ловил похожие косяки, заедание песни (скрамблер), прыжок через несколько песен, обрыв песни на середине, не играет музыку скачанную из айтюнса и т.д. Наша магнитола в плане косяков с воспроизведением МР3 не лучше и не хуже пионеров и альпайнов.
Старый 05.06.2014, 10:51   #4180
olegr
Аватар для olegr
я ж говорю - шаманская магнитола :-) анализирует какой установлен двигатель, количество допов и используемый бензин, от того и зависит ее поведение :-)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
