Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3780 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4589 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3173 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 05.06.2014, 09:20   #41
Анатолий_МВ
Аватар для Анатолий_МВ
Онлайн: Анатолий_МВ вне форума
Был(а): 06 июн 2016 22:26
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Как приобрести удлинитель поворота, скинь координаты
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Как приобрести удлинитель поворота?
Старый 05.06.2014, 09:21   #42
sova
Аватар для sova
Сообщение от Анатолий_МВ
Пока нет в наличии, будут на следующей неделе, ориентировочно - вторник, среда. Как будут готовы, отпишусь. Спасибо.
Старый 05.06.2014, 10:00   #43
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
sova, И меня запишите пожалуйста
Буду правда 16 июня только в златоглавой...
Старый 05.06.2014, 10:09   #44
Анатолий_МВ
Жду.
Старый 05.06.2014, 10:48   #45
sova
Аватар для sova
Сообщение от atom1982
Записал.
Старый 06.06.2014, 08:46   #46
Black Shark
Аватар для Black Shark
Онлайн: Black Shark вне форума
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Блин, у меня такая проблемка: поворотник вчера в фиксированном положении не включился. Пришлось выключить и снова включить. Что это может быть?
Старый 06.06.2014, 09:26   #47
sova
Аватар для sova
Сообщение от Black Shark
Эта проблема известна уже давно. Скорее всего связана с логикой работы ЦЭКБС. Удлинитель к этой проблеме отношения не имеет. Обсуждалось здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7345
Старый 06.06.2014, 09:46   #48
Black Shark
sova, ну началось это только после установки удлинителя. Раньше не было. Хотя может только совпадение
Старый 06.06.2014, 10:09   #49
sova
Аватар для sova
У всех кто отписывался в той теме удлинителя не было, а проблема была. Удлинитель просто физически не может спровоцировать не включение поворотника.
Старый 06.06.2014, 10:27   #50
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Удлинитель может спровоцировать включение поворотника... А вот невключение не может... Это физика...
Старый 10.06.2014, 16:11   #51
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
как можно приобрести сей девайс?
Старый 10.06.2014, 16:21   #52
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Почта у нас конечно отдельная пестня, из Москвы посылка уже 9-й день едет.
Старый 10.06.2014, 17:26   #53
sova
Аватар для sova
klonir, в наличии будут в среду. Отпишу в личку.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Сообщение от svsuhov
По треку 06 июня прибыла в место вручения. Поинтересуйтесь в своем ПО, чего они тянут.
Старый 10.06.2014, 17:55   #54
svsuhov
Аватар для svsuhov
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Эта запись появилась в понедельник утром только. Может конечно 6 вечером прибыла, а запись сделали в понедельник. Но извещения пока не было.
Старый 10.06.2014, 18:20   #55
sova
Аватар для sova
Извещение могли попросту в соседский ящик бросить. Вы бы им позвонили или сами наведались.
Старый 11.06.2014, 09:46   #56
Анатолий_МВ
sova, Что с заказом на удлинитель.
Старый 11.06.2014, 11:34   #57
sova
Аватар для sova
Есть в наличии. Всем кому обещал отпишу в личку.
Старый 11.06.2014, 11:35   #58
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Оплатил
Старый 11.06.2014, 11:37   #59
svsuhov
Аватар для svsuhov
Сходил на почту, нашли посылку. Все получил, в праздники может установлю. Уже подлезал к этим разъёмам, ставил релюшки управления стеклоочистителями. Ничего что там А7 тоже задействован с правого разъёма?
Старый 11.06.2014, 11:42   #60
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Мне извещение так до сих пор и не пришло ))) Пошел получил без него сразу же как поступила инфа по треку. 9 дней это еще фигня ))) У меня посылка 5-6 дней из Моск области в Москву ехала )))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
