Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 07.06.2014, 23:34   #1701
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сколько ни езжу на разных авто, для меня самым удобным в использовании является режим "авто", когда при заведёном двигателе горит ближний свет. Поскольку в Дастере нет реле на ближний свет, то решил накидать схемку. Прошу ваше мнение и от знающих совет, в каком месте лучше подключать соединения 1, 2, 3, 4 (обведены в кружки)?
Старый 08.06.2014, 00:41   #1702
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
aca300, по Вашей схеме все делается на подрулевых переключателях: 1-3 в левом, а 4 в правом. Если нужно, то завтра доберусь до схемы и скажу номера контактов. Масса там же, за приборкой.
А на реле коммутации "плюса" ближнего света контакты 87 и 87а не перепутаны?
Старый 08.06.2014, 06:59   #1703
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
aca300, Может вот так:
Старый 08.06.2014, 07:32   #1704
sova
Аватар для sova
aca300, Точки 1, 2 - блок предохранителей салона. Если 4 от замка, то туда же. Если использовать лампы давления масла или зарядки АКБ, то надо делать развязку. Активный уровень там низкий. Точку 3 можно поймать в жгуте проходящем мимо блока предохранителей салона или на самом переключателе света. Сечение провода в цепи ближнего света 3 мм2.
Старый 08.06.2014, 09:44   #1705
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Если удалить реле, то не будет работать режим, при котором включение габаритов отключит режим авто.
Задумано так:
Заводим авто - включается автоматически ближний свет.
На заведенном авто включаем габариты - гаснет ближний, горят габариты.
На заведенном авто включаем ближний - горит ближний.
Переводим подрулевой в положение "выкл" - включается режим "авто", те ближний свет.
Глушим двигатель - фары гаснут.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Вроде не перепутал. При разомкнутом подрулевом (габариты и ближний), замкнуты контакт реле. При замыкании габаритов, контакты реле размыкаются.
Старый 08.06.2014, 13:15   #1706
sova
Аватар для sova
Сообщение от aca300
Задумано так:
Почему? Включаем зажигание, ток идет по цепи: +АКБ - замок зажигания - катушка реле - лампы габаритов - масса. Реле включено, - горит ближний. Включаем габариты - на обоих концах катушки реле +12в. Реле выключено - ближний погас.
Только провод из т.3 на 87 контакт реле, а не на 87а, как на схеме.
Старый 08.06.2014, 15:01   #1707
Andrey49
Аватар для Andrey49
Схемы, как и обещал.
Если я ничего не путаю, то при выключенных габаритах и включенном зажигании контакт 30 будет замкнут на 87.
Название: Левый подрулевой.JPG
ID:	55521   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правый подрулевой.JPG
Старый 08.06.2014, 22:49   #1708
aca300
Аватар для aca300
А не будут ли габарите в этом случае гореть в пол-накала? Я думал о такой схеме, но мне показалось так надёжнее.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Схемы, как и обещал.Если я ничего не путаю, то при выключенных габаритах и включенном зажигании контакт 30 будет замкнут на 87.
С контактами соглашусь, перепутал. sova и Andrey49 спасибо.
Старый 17.06.2014, 07:48   #1709
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:31
Возможно уже писали где-то но перелистывать 43 страницы долго - никто у дилера при установки родных дхо не просил делать кнопку принудительного отключения дхо? делают они это ?
Старый 18.06.2014, 00:02   #1710
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
думаю нет.ленивые все и нормочас дорогой
купить кнопку с фиксацией сделать самому и не париться.
Старый 18.06.2014, 08:02   #1711
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от Garri Посмотреть сообщение
Поставил вместо габаритных лампочек диодные,езжу только с ними,ближний свет не вкл,фотки у меня в альбоме
Всем привет
Garri тоже в своё время пользовал такие лампы, всё правильно говорят их на долго не хватит, возможно продлит жизнь вот такая доработкаwww.drive2.ru/l/288230376152059066/ ещё не очень нравиться светят они все с синеватым оттенком(6000К), больше нравиться от 4500К-5000К.
А вообще полистав всю ветку, мой выбор это дальний в полнакала, все установленные ДХО нужно как-то узаконить, а это гемор ненужный, чисто моё ИМХО.
Старый 18.06.2014, 21:29   #1712
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
установил ДХО NARVA.светят хорошо.в ячейках усилителя бампера просверлил по4 отверстия с каждой стороны.после дождя вних стояла вода.
Старый 18.06.2014, 21:37   #1713
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Где?В самих фонариках?Я свои керхером мыл воды не было.
Вчера такой комплект на ларгус поставили,только специально фонарики вверх ногами.Светят мощнее и ярче мне кажется,ставили 2 машины рядом смотрели из далека
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 18.06.2014, 21:42   #1714
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Старый 18.06.2014, 21:46   #1715
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Упс!Сорри тупанул!)))Я подумал ДХО воду пропускают
Fatboy Slim
Старый 18.06.2014, 21:51   #1716
gabib
Аватар для gabib
с внутренней стороны бампера есть ячейки как понял для усиления.там их много но в четырёх с каждого края скапливается вода. остальные ячейки сквозные.обнаружил случайно после дождя,который был неделю нозад.
Старый 08.07.2014, 23:36   #1717
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
По умолчанию Блок предохранителей под капотом.
Под капотом есть блок предохранителей а под ним жгут проводов.
Парни, вним ание, вопрос!
По какому проводу начинает проходить напряжение когда включаем зажигание?
Надо подсоеденить ДХО так, что бы при включении зажигания загорались и ДХО.
Как смог так и объяснил. Подскажите.
Да. Машин ДИЗЕЛЬНЫЙ!!!
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 11.07.2014, 09:39   #1718
antikvar
Аватар для antikvar
Онлайн: antikvar вне форума
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
присоединяюсь к вопросу)))
есть схема, как я понял белый это тоже плюсовой (который с габаритов) ??
и еще вопрос: Вампирчики для подключения проводов надежные? или лучше на скрутку??
http://www.12v.ru/im.xp/049048049049054050050055052.jpg
Старый 11.07.2014, 09:43   #1719
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
смотря для чего. Если для считывания состояния габаритов - то сойдет. Токи небольшие. А вот если на питание самих дхо, я бы на пайку посадил.
Старый 11.07.2014, 09:49   #1720
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от antikvar
Предпочитаю скрутку + пайку, тем более на силовых проводах. Изредка использую только для управляющих сигналов. Если неверно подобрать размер вампирчика, то есть шанс повредить провод.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
hyperion, опередил
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
