Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 4 из 38
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
11.06.2014, 11:44
61
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Удлинитель синала поворота.
Мне браслет из Японии шел 4.5 года, так что не парьтесь.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
11.06.2014, 12:10
62
sova
svsuhov
Ничего что там А7 тоже задействован с правого разъёма?
Ничего страшного. Ток потребляемый удлинителем очень маленький. Если на А7 неудобно, можно подключить к другому желтому проводу на правом разъеме.
sova
17.06.2014, 21:46
63
Mixrjanja
6 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 14 авг 2015 02:33
Автомобиль: Рено Логан
С удовольствием приобрел бы. Как забрать?!
Mixrjanja
Отправить личное сообщение для Mixrjanja
Найти ещё сообщения от Mixrjanja
17.06.2014, 23:33
64
ShallNoy
3 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Доброй ночи! Если есть возможность, то покупаю!
ShallNoy
Отправить личное сообщение для ShallNoy
Найти ещё сообщения от ShallNoy
17.06.2014, 23:45
65
olegvolk
2 нед. 2 д. 17 ч. 12 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
sova
, получил, установил. Работает отлично! Спасибо!
olegvolk
Отправить личное сообщение для olegvolk
Найти ещё сообщения от olegvolk
17.06.2014, 23:48
66
sova
ShallNoy
, На сегодня остался один, и тот пока в резерве. Если подождете день-два, сделаю.
sova
18.06.2014, 00:49
67
ShallNoy
Ок, жду.
ShallNoy
18.06.2014, 01:28
68
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Это реле от автофишек или аналог? В чем отличие?
Можно заказать чтоб было не 4 мигания, а 5 раз мигал поворотник? И как оплачивать?
Последний раз редактировалось Igorello; 18.06.2014 в
02:21
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
18.06.2014, 07:16
69
sova
Igorello
Я особо не вникал, что там у автофишек. В 1-ом посте есть инструкция, сравните сами.
Igorello
Можно сделать и 5 миганий, но на мой взгляд, для "города" это слишком долго. Если ездить в основном по трассе, то в самый раз. Оплатить можно либо на Киви кошелек, либо на карту Сбербанка.
sova
18.06.2014, 10:07
70
Igorello
Давайте реквизиты на киви кошелек, 1 стандартный удлинитель и какую сумму
Igorello
21.06.2014, 15:12
71
zerber
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
тоже куплю один, дайте номер карты сбербанка ...
zerber
Найти ещё сообщения от zerber
21.06.2014, 15:25
72
klonir
1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
sova, получил удлинитель, спасибо, завтра попробую поставить
klonir
Отправить личное сообщение для klonir
Найти ещё сообщения от klonir
21.06.2014, 15:45
73
sova
klonir
В 1-ом посте есть инструкция, можно распечатать на случай, если возникнут трудности.
sova
21.06.2014, 16:05
74
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
sova
, Готов приобрести 3 удлинителя с пересылкой в Хабаровск.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
22.06.2014, 17:33
75
klonir
Заработало
у жены на старом форде такая штука есть, как же было не удобно без него на новой машине
Последний раз редактировалось klonir; 22.06.2014 в
17:34
. Причина: Опечатка
klonir
27.06.2014, 01:51
76
Igorello
Тоже получил, на выходных поставлю.
Igorello
27.06.2014, 12:18
77
чел1976
5 ч. 22 мин. 37 сек.
Был(а): 05 июл 2014 16:37
Автомобиль: рено логан
можно мне одну штуку.если остались.
чел1976
Отправить личное сообщение для чел1976
Найти ещё сообщения от чел1976
27.06.2014, 12:49
78
sova
чел1976
Остались. Смотрите личку.
sova
28.06.2014, 11:13
79
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
И мне одну штуку,с пересылом
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
28.06.2014, 16:02
80
svsuhov
1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Наконец установил. Все делается элементарно, никаких подводных камней. Новая фишка работает, я доволен.
svsuhov
Отправить личное сообщение для svsuhov
Найти ещё сообщения от svsuhov
Страница 4 из 38
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
