Старый 15.06.2014, 16:30   #1
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Вылетела пружина задней подвески! ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД!
Ура! Начались первые поломки Слава "надёжности" рено!!!
У меня машина была куплена в мае этого года (6 мая если точно).
Пробег 600 с копейками...
И вот сегодня, как ни в чём не бывало.... выехал из гаража, проехал метров 50......и вдруг - БА-БАХ!!! я подумал, что наверно лопнуло заднее колесо?!
Вылез из машины осмотрелся, вижу как-то не естественно просела задняя водительская сторона авто, как будто в машину загрузили 2 тонны груза))))))).
Потом смотрю по дороге валяется ПРУЖИНА заднего амортизатора с двумя резинками (которые как я понял были подложены под неё) в общем Афигеть не встать!!!
Автофрамосу - привет!!!
Такое вижу в первый раз... Заехал к кулибиным в "гараж" сказали, что впечатление такое, как будто заднюю стойку никто не закручивал! (долго ржалиисказали, что такое видят впервые)
Последний раз редактировалось zhiv; 14.07.2014 в 05:31.
Старый 15.06.2014, 16:45   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
По умолчанию Re: вылетела пружина заднего амортизатора
А как она вообще могла вылететь??? Металл проходит через металл??
А.... Оказывается на пердничке отдельно от амортизатора! Тогда возможно.
Старый 15.06.2014, 16:47   #3
Спутник
Аватар для Спутник
там я смотрел пружина стоит отдельно....., а стойка амортизатора рядышком.....
в мануале по ремонту картинку видел......
Старый 15.06.2014, 17:00   #4
Спутник
Аватар для Спутник
Да особо страшного нету. по виду машина сейчас в гараже (т.е. как бы она самостоятельно ехать может , но мне боязно ехал медленно...
Завтра зафоткаю и выложу сюда! щас стресс снимаю))))) как бы не до фоток))))))
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:16.
Старый 15.06.2014, 17:07   #5
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
...сказали, что впечатление такое, как будто заднюю стойку никто не закручивал!...
Т.е., амортизатор не был закреплен? Cверху или снизу?
Старый 15.06.2014, 17:10   #6
Спутник
Аватар для Спутник
они мне сказали. навскидку сами не смотрели, что к чему!
Я думаю, походу, там сама пружина (её зажимы) не были прикручены или прикручены, но плохо вот оно всё это дело раскрутилось и она родная и "стрельнула" это я так думаю.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:17.
Старый 15.06.2014, 17:13   #7
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Пружана вообще не прикручена, она просто расперта между лонжероном и балкой.
Как и в логане, но чтобы вылетела сама по себе, первый раз слышу.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 15.06.2014, 17:17   #8
случай не единичный https://vk.com/duster_ru?w=wall-33295055_99004%2Fall
Старый 15.06.2014, 17:18   #9
Спутник
Аватар для Спутник
тогда я не в курсе может и амартизатор раскрутился? я смотрел под машину, ничего не увидел (типа висящего амартизатора) ничё не видно на яме я не был!
Завтра может подлезу туда.......то посмотрю поподробнее.
Но почему-то думаю, что с амортизатором всё в порядке т.к., колесо-то у меня крутилось! Значит оно было на амартизаторе...
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:19.
Старый 15.06.2014, 17:19   #10
вот у чертей http://duster-clubs.ru/forum/showthr...199#post213199
Старый 15.06.2014, 17:23   #11
Спутник
Аватар для Спутник
Во, Во, Во!!! Именно так!!! Все как на фото!!!
и именно на той же стороне....и та же пружина.........болезнь походу...
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Думаю мои фотки - излишни! Спасибо Уважаемому zhiv за предоставленную информацию!
Старый 15.06.2014, 19:13   #12
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Это хорошо, что не на скорости и не на гололёде такое случилось...
Если быстро ехать и подпрыгнуть на кочке, то при ходе подвески вниз пружина
тоже может выскочить? Если так, то огого...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 15.06.2014, 19:32   #13
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Я так понял что такое только с новыми машинами этого года???
Старый 15.06.2014, 19:35   #14
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
на это вопрос я вам ответа не дам! (рено дастеров других годов у меня не было увы...)
Старый 15.06.2014, 21:13   #15
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Есть мнение, что это в майской партии 2014 года брак.
Старый 15.06.2014, 21:14   #16
Alexei 44
Очень интересно, что ОД будет делать, просто на место вставят? .....
Все вопросы:
Старый 15.06.2014, 21:20   #17
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
подобная ситуация была у меня на 2109, но там амортизатор внутри пружины и соответственно пружина выгнулась и уперлась в колесо, а крепление аморта погнула, а тут ничего особо страшного не вижу, вставят обратно. Главное всё обсмотреть, при выскоке могла где-то ударить, отбить краску или погнуть чего раз сильный звук был, а то потом уже претензии не кому будет предъявить
Старый 15.06.2014, 21:32   #18
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
такая же схема задней балки
например на логане и на моей второй машине ниссан ноут
абсолютно точно знаю про ноуты
пока не открутишь амортизаторы с двух сторон и не опустишь балку
пружину не вытянешь . ход штока не позволяет пружине расслабится настолько чтобы она расслабилась до состояния когда пружина полностью свободна
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.06.2014, 21:49   #19
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Спутник, отпиши в чем причина была все-таки! Я так понимаю мы все ездим с незакрепленными пружинами, на распорке?
Старый 15.06.2014, 21:53   #20
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
И на Нексии точно также, возвращался из северной Карелии более 1500 км на обломанной на 1/3 пружине, чтоб снять пружину, нужно открутить амортизатор и кроме этого монтировкой отжать вниз балку, но там пружину центрировали резиновый отбойник и ответный металлический стакан.
Запотевание амортизатора - это приговор? zhiv Проблемы и поломки 69 23.05.2023 07:22
Передний парктроник? серёёжа Аксессуары и допы 42 09.07.2015 18:59
Продам Накладка на передний бампер Kirill_84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 11.03.2015 16:59
Продам бампер передний для Дастер юля1 Запчасти, расходники 2 05.01.2014 23:52
Дастер 1,6 передний привод Berserker Очередь на Дастер 2 10.04.2013 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
