15.06.2014, 16:30
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Вылетела пружина задней подвески! ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД!
Ура! Начались первые поломки Слава "надёжности" рено!!!
У меня машина была куплена в мае этого года (6 мая если точно).
Пробег 600 с копейками...
И вот сегодня, как ни в чём не бывало.... выехал из гаража, проехал метров 50......и вдруг - БА-БАХ!!!  я подумал, что наверно лопнуло заднее колесо?!
Вылез из машины осмотрелся, вижу как-то не естественно просела задняя водительская сторона авто, как будто в машину загрузили 2 тонны груза))))))).
Потом смотрю по дороге валяется ПРУЖИНА заднего амортизатора с двумя резинками (которые как я понял были подложены под неё) в общем Афигеть не встать!!!
Автофрамосу - привет!!!
Такое вижу в первый раз... Заехал к кулибиным в "гараж" сказали, что впечатление такое, как будто заднюю стойку никто не закручивал! (долго ржалии    сказали, что такое видят впервые  )
Последний раз редактировалось zhiv; 14.07.2014 в 05:31.
15.06.2014, 16:45
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: вылетела пружина заднего амортизатора
А как она вообще могла вылететь???    Металл проходит через металл??
А.... Оказывается на пердничке отдельно от амортизатора! Тогда возможно.
15.06.2014, 16:47
там я смотрел пружина стоит отдельно....., а стойка амортизатора рядышком.....
в мануале по ремонту картинку видел......
15.06.2014, 17:00
Да особо страшного нету. по виду машина сейчас в гараже (т.е. как бы она самостоятельно ехать может , но мне боязно ехал медленно...
Завтра зафоткаю и выложу сюда! щас стресс снимаю)))))  как бы не до фоток))))))
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:16.
15.06.2014, 17:07
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Спутник
...сказали, что впечатление такое, как будто заднюю стойку никто не закручивал!...
Т.е., амортизатор не был закреплен? Cверху или снизу?
15.06.2014, 17:10
они мне сказали. навскидку сами не смотрели, что к чему!
Я думаю, походу, там сама пружина (её зажимы) не были прикручены или прикручены, но плохо вот оно всё это дело раскрутилось и она родная и "стрельнула" это я так думаю.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:17.
15.06.2014, 17:13
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Пружана вообще не прикручена, она просто расперта между лонжероном и балкой.
Как и в логане, но чтобы вылетела сама по себе, первый раз слышу.
15.06.2014, 17:18
Сообщение от Alexei 44
тогда я не в курсе может и амартизатор раскрутился? я смотрел под машину, ничего не увидел (типа висящего амартизатора) ничё не видно на яме я не был!
Завтра может подлезу туда.......то посмотрю поподробнее.
Но почему-то думаю, что с амортизатором всё в порядке т.к., колесо-то у меня крутилось! Значит оно было на амартизаторе...
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 16.06.2014 в 13:19.
15.06.2014, 17:23
Сообщение от zhiv
Во, Во, Во!!! Именно так!!! Все как на фото!!!
и именно на той же стороне....и та же пружина.........болезнь походу...
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Думаю мои фотки - излишни! Спасибо Уважаемому zhiv за предоставленную информацию!
15.06.2014, 19:13
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Это хорошо, что не на скорости и не на гололёде такое случилось...
Если быстро ехать и подпрыгнуть на кочке, то при ходе подвески вниз пружина
тоже может выскочить? Если так, то огого...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
15.06.2014, 19:32
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Я так понял что такое только с новыми машинами этого года???
15.06.2014, 19:35
Сообщение от фиргат
на это вопрос я вам ответа не дам! (рено дастеров других годов у меня не было увы...)
15.06.2014, 21:13
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Есть мнение, что это в майской партии 2014 года брак.
15.06.2014, 21:14
#16
Модератор
Очень интересно, что ОД будет делать, просто на место вставят? .....
15.06.2014, 21:20
#17
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
подобная ситуация была у меня на 2109, но там амортизатор внутри пружины и соответственно пружина выгнулась и уперлась в колесо, а крепление аморта погнула, а тут ничего особо страшного не вижу, вставят обратно. Главное всё обсмотреть, при выскоке могла где-то ударить, отбить краску или погнуть чего раз сильный звук был, а то потом уже претензии не кому будет предъявить
15.06.2014, 21:32
#18
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
такая же схема задней балки
например на логане и на моей второй машине ниссан ноут
абсолютно точно знаю про ноуты
пока не открутишь амортизаторы с двух сторон и не опустишь балку
пружину не вытянешь . ход штока не позволяет пружине расслабится настолько чтобы она расслабилась до состояния когда пружина полностью свободна
Duster 4x4 1.5dci
15.06.2014, 21:49
#19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Спутник, отпиши в чем причина была все-таки! Я так понимаю мы все ездим с незакрепленными пружинами, на распорке?
15.06.2014, 21:53
#20
Сообщение от espace
И на Нексии точно также, возвращался из северной Карелии более 1500 км на обломанной на 1/3 пружине, чтоб снять пружину, нужно открутить амортизатор и кроме этого монтировкой отжать вниз балку, но там пружину центрировали резиновый отбойник и ответный металлический стакан.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
