30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
19.05.2014, 09:02
#981
Re: Масло в коробке
Tonio, муфта или задний редуктор - в общем картере собраны. Непосредственно в муфте масла нет
01.06.2014, 09:34
#982
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 17 мин. 40 сек.
Был(а): 16 дек 2018 13:39
Автомобиль: dust traktor 1.5 dci
Re: Масло в коробке
дошли руки до трансмиссии... об одном жалею, что раньше не залез. слил с коробки, 1.9 литра!!! недолив 800 мл. с раздатки 200, залил положенные 250. пробег 5200, надеюсь не сильно подпортило коробку... стружки не было, да и включались передачи хорошо. печалька, что такое происходит с новым авто, купленным у дилера, который вроде как проверять все должен...
01.06.2014, 11:59
#983
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Масло в коробке
Nporshnev, Как показывает практика- проверять масло в агрегатах нужно срсзу  после покупки, а лучше и масло сразу у дилера купить...вместе с машиной..
11.06.2014, 16:21
#984
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Всем здрасте. Так я че то не понял:
1. Motul GEAR 300 75W-90 на дастер 2.0 4х4 можно лить?
2. нет каких либо косяков в работе или протечке?
3. сколько литров всего надо на КПП, раздат и редуктор?
4. Кто сколько проехал на данном масле?
С уважением, Олег
11.06.2014, 16:25
#985
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
Масло в Раздатку 250 мл, Редуктор 650 мл, в коробку точно не помню 2 с небольшим литра, почитайте в теме всё есть.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Motul GEAR 300 75W-90 в раздатке и редукторе работает на отлично, про коробку не знаю.
11.06.2014, 18:44
#986
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Re: Масло в коробке
pocc89, начинай с 41 страницы и читай подряд - там все обсуждение Мотюля идет. У меня он и в КПП и в раздатке и в мосту. Езжу на нем с осени прошлого года - нареканий нет. Все отлично. И катится легче, и зимой пожиже. Пробег на нем около 10 т.км. Да -кстати - и в движке у меня тоже Мотюль, если что...
При замене израсходовалось 3 целые литровки и 250 мл из 4-й. Вожу её с собой на всякий случай как доливку. Или в мосту поменяю еще раз - там говорят масло быстрее темнеет.
12.06.2014, 17:43
#987
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Re: Масло в коробке
Поменял масло в коробке, раздатке и редукторе на рекомендуемые. При проверке обозначился недолив в редукторе и коробке, не значительный, в пределах 300-350мл в коробке и в редукторе 100-150. масло соответственно
TRANSELF NFJ 75W-80
заметил что включение стало гораздо мягче(эффект плацебо тут не причем).
на длительной поездке думаю будет более понятно.
Сливал откровенную грязную жижу((( в коробке равномерная черная муть,
в раздатке серая полупрозрачная субстанция с черными пузырями.
муфта оказалась самой чистой, просто серая полупрозрачная масса.
машина декабрь 13 года.
12.06.2014, 20:22
#988
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Re: Масло в коробке
Сообщение от Invait
TRANSELF NFJ 75W-80
У официалов или сам менял? У меня тоже декабрь 13 года вот все думаю может быть первое ТО и поменять...
15.06.2014, 23:18
#989
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
Всем привет!
В прошлом году менял масло во всех агрегатах трансмиссии, в коробку в частности залил CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 класcа GL 4+, все казалось бы было хорошо, зимой вообще никаких проблем на морозе, и на 5й передаче вроде чуток поменьше накатом подвывает (это единственная передача на которой у меня есть подвывание). Но вот в последнее время регулярно, особенно в жару, при интенсивном разгоне стал появляться хруст при включении 3й передачи и при переходе с 4 на 3ю тоже. Сначало думал что не дожимаю сцепление, но нет, стал выжимать "в полик", но хруст остался, на других передачах проблем нет, только на 3й, понятно дело что синхронизатор не справляется со своей обязанностью... Короче решил, залью родной ELf Tranself NFJ 75w-80 и чуть погодя поеду к дилеру с претензией на коробку. Залил, и что вы думаете, хруст пропал! Правда с 4й на 3ю теперь потяжелее переключается, если скорость высока она проста не хочет включаться сразу, спустя какие-то доли секунды пока синхронизатор не уравняет скорости, но без посторонних звуков, на Кастроле втыкалась как по маслу, но с хрустом. Наверное все же инженеры Рено не дураки, раз такую вязкость рекомендуют  Решил теперь в раздатку и задний редуктор тоже залить из рекомендованного: Elf или TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90  Никого не агитирую, просто информация к размышлению.
16.06.2014, 07:54
#990
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Re: Масло в коробке
У меня залито Мобил 80-90,да,в холода туговато и накат поменьше,но в теплое время года мягкость и беззвучность короби. В редукторе и в заднем мосту Кастрюля 75-90.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
16.06.2014, 08:10
#991
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dasteriba
Попробуй переключаться с перегазовкой- и будет тебе счастье
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Я заливаю кастрол 75-140 - при повышении температуры у него повышается вязкость
16.06.2014, 08:27
#992
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Масло в коробке
ОД льёт мне в раздатку (угловой редуктор) одно и то же "коробочное" масло 75w80 и не понимает моих возражений, а есть официальный документ, что там разные масла?
16.06.2014, 14:50
#993
Re: Масло в коробке
владислав51, не понимаю как у 75W-140 может с ростом температуры повышаться вязкость, как и у любой трансмиссионки она при 100 градусах меньше чем при 40... Ну а вообще это отличное масло, особенно для "разболтанных" трансмиссий вроде нивовской, но для дастеровской коробки как и 80W-90 слишком вязкое считаю, сам такое использую в раздатке, проблем нет, но планирую перейти на 75w-90.
oleg_sv, может аргументировать тем, что 75W-80 чисто коробочное масло (Gl 4+), а угловой редуктор совсем не коробка, они же моторное масло к примеру в него не льют  Если дилер такой тупой, то поменяйте сами на нормальное, пока раздатку не испортили...
25.06.2014, 09:33
#994
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vlad31
Сам менял, купил ключик квадратный и за пару часов все сделал.
25.06.2014, 09:36
#995
Re: Масло в коробке
Сообщение от oleg_sv
в книжке к автомобилю вроде написано что в редуктор и раздатку другое масло идет
25.06.2014, 09:36
#996
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Масло в коробке
На выходных заменил масло в коробке, залил TRANSELF NFJ 75W-80, мягкости в переключении передач не заметил....
25.06.2014, 09:38
#997
Re: Масло в коробке
Сообщение от AkOm68
ну дык ничего ж не поменялось - с завода то же самое было залито, так что все нормально. Я себе тоже такое же залил - и до замены и после - передачи включаются нормально.
15.07.2014, 20:06
#998
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Re: Масло в коробке
Как замерить уровень масел? Понятно, что шестигранник опускать в отверстие, только как узнать, нормальный ли уровень, или нет?
И еще вопрос. При поломке коробки/раздатки/редуктора из-за недолива масла, что скажет ОД? Ведь они считают, что масло там на весь срок службы и даже уровень не хотят проверять.
15.07.2014, 20:17
#999
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Масло в коробке
Проверяют тока так! За доплату в 400 руб.
15.07.2014, 20:18
#1000
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Масло в коробке
В инструкции написано, что уровень масла должен быть по уровень заливного отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
