30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
16.06.2014, 20:46
#161
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Вот, фишку пока отрезал за ненадобностью, проводку упростил, 2 плюса объединил, минусы тоже...
16.06.2014, 22:35
#162
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
купи комплект папа*мама. хоть от таза.ваза.газа поставь и не парься.
17.06.2014, 06:43
#163
Сообщение от Boroda4
Это понятно.... куда плюсом от ПТФ тыкать, там два черных проводка в разъем -который на крыле подходят, и два зеленых, вот в черный тыкнул, он и отгорел...
17.06.2014, 07:48
#164
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Григорий Борисыч
В разъем на крыле подходят два черных минуса и два зеленых плюса, Вам для появления индикации на приборной панели, достаточно подать плюс от включенных ПТФ на один из зеленых проводов.
Бывали случаи когда в разъеме перепутаны два провода, поэтому советую сначала прозвонить зеленые провода, не замкнут ли один из них на корпус автомобиля.
Удачи!
17.06.2014, 15:29
#165
Сообщение от Alexei 44
Удачи!
Спасибо Алексей!!! Кинул на зеленый + есть идикация....  припаяю фишку и буду монтировать....
18.06.2014, 11:41
#166
Алексей!!! Как думаете- если релюшку разместить вот так- горизонтально, от тряски не отломится у нее пластмассовое ушко?? Или все-таки нужно вешать ее вертикально???
18.06.2014, 18:32
#167
Вот, все получилось лучшим образом
Подсоединился к габаритам, а не к ближнему как написано в инструкции реле. Птф могут работать с габаритом, могут с ближним , и так же все может работать без ПТФ... Индикация на приборке есть...
Получается что : -подрулевой переключатель менять не нужно,
- провода в салон никакие тянуть не нужно, все монтируется под крылом...
Очень доволен, особое спасибо Алексею44 за идею с реле от энергомаша
18.06.2014, 21:00
#168
Григорий Борисыч, Очень рад, что у Вас все получилось!
22.06.2014, 22:43
#169
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 3 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2017 16:30
Здравствуйте. Нужен совет по поводу кронштейнов. Купил по ошибке логоновские, что нужно доработать или и так все хорошо подойдет?
24.06.2014, 08:15
#170
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 38 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 22:47
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП 2.0
Григорий Борисыч, подскажи пжл как называются птф что на фото
24.06.2014, 08:49
#171
Сообщение от Almaz_KZN
Вот ответ:
Сообщение от Сергей29
Переходные рамки покупал Renault 6001 546 786 и
Renault 6001 546 785, тогда еще и не знал что они немного не для того автомобиля и их придется немного дорабатывать!
Сам процесс заключается в том что необходимо подрезать края переходных рамок, для того чтобы она по свободнее села в отверстие для крепления её на бампере, не спорю с дуру можно и без доработки её запихачить, но я рисковать не стал.
Сообщение от Alexserv
Обфчные ПТФ с хром накладками.
24.06.2014, 10:13
#172
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Alexei 44,
Обфчные ПТФ
Поправочка.
Это изделие китайского производства как ПТФ не работает, его назначение - DRL/ДХО.
Могу судить по 2-х летнему опыту эксплуатации.
21.07.2014, 08:07
#173
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Будьте осторожны, купил подрулевой переключатель 251595 (вроде как аналог),
по посадочному месту входит, а по глубине - шире миллиметра на 2. Вот теперь сижу и думаю что делать
31.07.2014, 13:28
#174
Продолжение эпопеи
С помощью точильного круга поставил подрулевой на место
Теперь пытаюсь разобраться с язычком
Мастера подскажите, как наращивали язычек?
То ли я его коротко наростил, то ли он получился шире и не проходит в паз (если я правильно понимаю схему по которой это работает) то ли вообще нарощенный язычек получился мягким и выскальзывает из паза :0
31.07.2014, 13:45
#175
Lysyi, Зачем Вы так мучаетесь?
Есть два более дешевых и совсем не геморойных варианта:
1. Поставить отдельную кнопочку
2. Подключить через отдельное реле без всяких кнопок и включать ПТФ при помощи габаритов или ближнего.
31.07.2014, 13:51
#176
Девушка, что же вы так убиваетесь, вы же так ни когда не убьетесь ....
Я уже все равно подточил "аналог" родного подрулевика. Теперь можно и без автоматического отщелкивания его ставить.
Но хотелось бы сделать нормально.
27.10.2014, 18:03
#177
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 38 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июл 2015 21:38
Автомобиль: renault duster 1.6 expression 4x4
Машина комплектация экспрешн
подскажите жгут 8200 861 108 подходит без переделок?
Если можно номер оригинала?
В интернете нашел вот такие номера 240704722R и 6001 548 296. Это оригинал под duster?
Последний раз редактировалось martovskykot; 27.10.2014 в 19:00.
21.01.2015, 01:35
#178
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Isaev
... вырезали отверстия.
Ха! Это рамки у Вас родные? И они к бамперу не прилегают??
А я тут тоже .. собираюсь. Рамки (вроде Ваших) взял и левую пытался примерять (без разборки, из мото-отсека) - а она висит почти ничем бампера не касаясь  Вот я и сомневаюсь..
21.01.2015, 02:17
#179
Сообщение от atom1982
Если это Hella Micro DE, то ставить однозначно
Да, это они. У меня на предыдущей машинке были. При несерьёзном виде - удивительно достойный свет.
Но с этими кронштейнами в наши рамки они не лезут!
Интереснее будет это:
30.03.2015, 18:41
#180
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Здравствуйте у меня авто Authentique хочу поставить ПТФ и купить подрулевой рычаг с фунцией ПТФ можно ли это сделать? или только с кнопки чтоб горели ПТФ
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
