Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 16.06.2014, 20:46   #161
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Вот, фишку пока отрезал за ненадобностью, проводку упростил, 2 плюса объединил, минусы тоже...
ID:	55943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2014, 22:35   #162
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
купи комплект папа*мама. хоть от таза.ваза.газа поставь и не парься.
Старый 17.06.2014, 06:43   #163
Григорий Борисыч
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Это понятно.... куда плюсом от ПТФ тыкать, там два черных проводка в разъем -который на крыле подходят, и два зеленых, вот в черный тыкнул, он и отгорел...
Старый 17.06.2014, 07:48   #164
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
В разъем на крыле подходят два черных минуса и два зеленых плюса, Вам для появления индикации на приборной панели, достаточно подать плюс от включенных ПТФ на один из зеленых проводов.
Бывали случаи когда в разъеме перепутаны два провода, поэтому советую сначала прозвонить зеленые провода, не замкнут ли один из них на корпус автомобиля.
Удачи!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 17.06.2014, 15:29   #165
Григорий Борисыч
Удачи!
Спасибо Алексей!!! Кинул на зеленый + есть идикация.... припаяю фишку и буду монтировать....
Старый 18.06.2014, 11:41   #166
Григорий Борисыч
Алексей!!! Как думаете- если релюшку разместить вот так- горизонтально, от тряски не отломится у нее пластмассовое ушко?? Или все-таки нужно вешать ее вертикально???
Старый 18.06.2014, 18:32   #167
Григорий Борисыч
Вот, все получилось лучшим образом
Подсоединился к габаритам, а не к ближнему как написано в инструкции реле. Птф могут работать с габаритом, могут с ближним , и так же все может работать без ПТФ... Индикация на приборке есть...
Получается что : -подрулевой переключатель менять не нужно,
- провода в салон никакие тянуть не нужно, все монтируется под крылом...
Очень доволен, особое спасибо Алексею44 за идею с реле от энергомаша
ID:	56016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56017   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2014, 21:00   #168
Alexei 44
Григорий Борисыч, Очень рад, что у Вас все получилось!
Все вопросы:
Старый 22.06.2014, 22:43   #169
Almaz_KZN
Аватар для Almaz_KZN
Онлайн: Almaz_KZN вне форума
Был(а): 25 дек 2017 16:30
Здравствуйте. Нужен совет по поводу кронштейнов. Купил по ошибке логоновские, что нужно доработать или и так все хорошо подойдет?
Старый 24.06.2014, 08:15   #170
Alexserv
Аватар для Alexserv
Онлайн: Alexserv вне форума
Был(а): 09 Янв 2020 22:47
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП 2.0
Григорий Борисыч, подскажи пжл как называются птф что на фото
Старый 24.06.2014, 08:49   #171
Alexei 44
Сообщение от Almaz_KZN Посмотреть сообщение
Вот ответ:
Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
Переходные рамки покупал Renault 6001 546 786 и
Renault 6001 546 785, тогда еще и не знал что они немного не для того автомобиля и их придется немного дорабатывать!
Сам процесс заключается в том что необходимо подрезать края переходных рамок, для того чтобы она по свободнее села в отверстие для крепления её на бампере, не спорю с дуру можно и без доработки её запихачить, но я рисковать не стал.
Сообщение от Alexserv Посмотреть сообщение
Обфчные ПТФ с хром накладками.
Все вопросы:
Старый 24.06.2014, 10:13   #172
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Alexei 44,
Обфчные ПТФ
Поправочка.
Это изделие китайского производства как ПТФ не работает, его назначение - DRL/ДХО.
Могу судить по 2-х летнему опыту эксплуатации.
Старый 21.07.2014, 08:07   #173
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Будьте осторожны, купил подрулевой переключатель 251595 (вроде как аналог),
по посадочному месту входит, а по глубине - шире миллиметра на 2. Вот теперь сижу и думаю что делать
Старый 31.07.2014, 13:28   #174
Lysyi
Аватар для Lysyi
Продолжение эпопеи
С помощью точильного круга поставил подрулевой на место
Теперь пытаюсь разобраться с язычком
Мастера подскажите, как наращивали язычек?
То ли я его коротко наростил, то ли он получился шире и не проходит в паз (если я правильно понимаю схему по которой это работает) то ли вообще нарощенный язычек получился мягким и выскальзывает из паза :0
Старый 31.07.2014, 13:45   #175
Alexei 44
Lysyi, Зачем Вы так мучаетесь?
Есть два более дешевых и совсем не геморойных варианта:
1. Поставить отдельную кнопочку
2. Подключить через отдельное реле без всяких кнопок и включать ПТФ при помощи габаритов или ближнего.
Все вопросы:
Старый 31.07.2014, 13:51   #176
Lysyi
Аватар для Lysyi
Девушка, что же вы так убиваетесь, вы же так ни когда не убьетесь ....
Я уже все равно подточил "аналог" родного подрулевика. Теперь можно и без автоматического отщелкивания его ставить.
Но хотелось бы сделать нормально.
Старый 27.10.2014, 18:03   #177
martovskykot
Аватар для martovskykot
Онлайн: martovskykot вне форума
Был(а): 22 июл 2015 21:38
Автомобиль: renault duster 1.6 expression 4x4
Машина комплектация экспрешн
подскажите жгут 8200 861 108 подходит без переделок?
Если можно номер оригинала?
В интернете нашел вот такие номера 240704722R и 6001 548 296. Это оригинал под duster?
Последний раз редактировалось martovskykot; 27.10.2014 в 19:00.
Старый 21.01.2015, 01:35   #178
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Вопрос Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
... вырезали отверстия.
Ха! Это рамки у Вас родные? И они к бамперу не прилегают??
А я тут тоже .. собираюсь. Рамки (вроде Ваших) взял и левую пытался примерять (без разборки, из мото-отсека) - а она висит почти ничем бампера не касаясь Вот я и сомневаюсь..
Старый 21.01.2015, 02:17   #179
Chervonenko_CA
Хорошо Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Если это Hella Micro DE, то ставить однозначно
Да, это они. У меня на предыдущей машинке были. При несерьёзном виде - удивительно достойный свет.
Но с этими кронштейнами в наши рамки они не лезут!
Интереснее будет это:
Старый 30.03.2015, 18:41   #180
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Здравствуйте у меня авто Authentique хочу поставить ПТФ и купить подрулевой рычаг с фунцией ПТФ можно ли это сделать? или только с кнопки чтоб горели ПТФ
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
