Старый 15.04.2014, 20:56   #1
Daniil09
Аватар для Daniil09
Онлайн: Daniil09 вне форума
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
По умолчанию стучит что-то с правой передней стороны
при езде по не ровной дороге стучит что-то с правой передней стороны. что может быть?? стойка сухая не пробитая. пробег 43000.
Старый 15.04.2014, 22:10   #2
ПАЛЫЧ-257
Аватар для ПАЛЫЧ-257
Онлайн: ПАЛЫЧ-257 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Автомобиль: Renault Duster. 1.5. 4х4 МКПП. Priviledge. 2017
По умолчанию Re: стучит что-то с правой передней стороны
стойки стабилизатора! Пора!
Старый 15.04.2014, 22:13   #3
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Скорее-уж рулевые наконечники ака косточки.
Можно проверить,вывернув колесо (до упора ) или лезть снизу (яма или подъёмник) и сильно-резко покачать за наконечник в разных
направлениях стук проявится.
Старый 15.04.2014, 22:21   #4
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
или шаровая
Старый 15.04.2014, 22:25   #5
vsa-spb
Аватар для vsa-spb
Онлайн: vsa-spb вне форума
Был(а): 07 Янв 2018 15:21
Автомобиль: Logan Prestige 1,6 8 кл. МКПП; DUSTER Privilege 2,0 МКП6 4*4 ESP платина
Сообщение от Daniil09
На Логане было один в один на 45 тысячах. И тоже справа. Оказалось- шаровая.
Старый 16.04.2014, 21:40   #6
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
вот что интересно, на скорости не чего не стучит а когда едешь по грунтовой неровной дороге 40-60 то стучит. на выходных поползу под машину буду пробовать дергать рычаги)
Старый 16.04.2014, 21:41   #7
atom1982
Аватар для atom1982
Daniil09, шаровая
Старый 16.04.2014, 22:19   #8
Дмитрий32
Аватар для Дмитрий32
Онлайн: Дмитрий32 на форуме
Автомобиль: duster 2л люкс-снег
Сообщение от Daniil09 Посмотреть сообщение
посмотрите бачек омывателя. лучше что то проложить между ним и металлом и стук пропадет. бачек полный? начните с этого а уж потом рычаги
Старый 16.04.2014, 22:42   #9
edward67
Аватар для edward67
Онлайн: edward67 вне форума
Был(а): 20 авг 2024 16:51
Автомобиль: DUSTER DRIVE+ 4x4 2.0 МКП,DUSTER Privilege 4x4 2.0, LOGAN Privilege 1.6, Газ 3110, M21412
Смотри, пробег еще меньше 50 000, на логане мне и шаровую и наконечник по гарантии заменили на 49 100км
Старый 17.04.2014, 11:41   #10
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
у всех стучат стойки стабилизатора, их в первую очередь проверить.
А у меня почему то с литыми дисками откручиваются болты (болты для литья и диски реплика с точными размерами), тоже недавно думал стойки стаба застучали на кочках, а оказалось колесо открутилось .
Хорошо во время проверил и затянул, 2-й раз уже такое дело, теперь регулярно затяжку проверяю.
Старый 17.04.2014, 11:50   #11
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
У мну сперва болты откручивались, потом их ломать стало. А проблема была в том, что диски не подходили к ступицам. Пришлось дорабатывать "напильником".
Старый 17.04.2014, 12:10   #12
Aleks83
Аватар для Aleks83
у меня это исключено, диски реплика оригинальных размеров и к тому же они прикипают к привалочной плоскости, то есть точно касаются ее.
вообщем непонятно из за чего болты ослабевают.
Старый 17.04.2014, 12:14   #13
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
У меня с правой передней стороны загремела защита картера (открутился один болтик) вдруг?
Было один в один!
Старый 17.04.2014, 18:38   #14
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
загоню машинку на канаву и снизу уже посмотрю все.
Старый 20.04.2014, 18:01   #15
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
подергал все что можно было под машиной и с монтажкой и рукой, никаких люфтов не выявил. бачок омывателя прижал чтоб не болтался но стук не исчез.
Старый 20.04.2014, 18:07   #16
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Смотри не сами стойки, а втулки, в начале люфт почти не проявляется на глаз, у меня даже ОД на стенде не нашёл. Втулки умерли , а стойки как новые. при пробеге 29000.
Старый 20.04.2014, 19:26   #17
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Думаю, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости подносились. Для эксперимента, можешь ослабив их, подложить снизу резинку 35х40мм, толщиной 2-3мм. Делай с обоих сторон. Проедь, послушай, а там решай, так оставить или заменить. Всё описывал в теме "подвеска у всех стучит".
Старый 26.04.2014, 14:41   #18
Skaboy82
Аватар для Skaboy82
Онлайн: Skaboy82 вне форума
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
У меня на Киа спортаж 2 такая штука была. Гремело на неровностях, я всю подвести перетряхнул, а оказались стойки стабилизаторов. Это самое простое, дешевое и вероятное.
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
Старый 17.06.2014, 21:23   #19
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Тоже с правой стороны глухие стуки, особенно слышно когда едешь вниз по неровной дороге. Стойка стабилизатора???
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Пробег 28000 тыс.
Старый 25.06.2014, 22:45   #20
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня тоже застучало справа, пробег 9000 км. Стучит когда начинаешь трогатся и немного выкрутишь руль. Правда стуков несколько. Это началось когда правое переднее колесо наехало на отрезанный и полусгнивший стальной фонарный столб. Т.е. я немного нижним рычагом цепанул остатки этой полуржавой жестянки. При осмотре рычага не заметил ни загибов и даже царапин.
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
