Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3668 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4508 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 11.06.2014, 11:44   #61
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Мне браслет из Японии шел 4.5 года, так что не парьтесь.
Старый 11.06.2014, 12:10   #62
sova
Аватар для sova
Сообщение от svsuhov
Ничего что там А7 тоже задействован с правого разъёма?
Ничего страшного. Ток потребляемый удлинителем очень маленький. Если на А7 неудобно, можно подключить к другому желтому проводу на правом разъеме.
Старый 17.06.2014, 21:46   #63
Mixrjanja
Аватар для Mixrjanja
Онлайн: Mixrjanja вне форума
Был(а): 14 авг 2015 02:33
Автомобиль: Рено Логан
С удовольствием приобрел бы. Как забрать?!
Старый 17.06.2014, 23:33   #64
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Онлайн: ShallNoy вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Доброй ночи! Если есть возможность, то покупаю!
Старый 17.06.2014, 23:45   #65
olegvolk
Аватар для olegvolk
Онлайн: olegvolk вне форума
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
sova, получил, установил. Работает отлично! Спасибо!
Старый 17.06.2014, 23:48   #66
sova
Аватар для sova
ShallNoy, На сегодня остался один, и тот пока в резерве. Если подождете день-два, сделаю.
Старый 18.06.2014, 00:49   #67
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Ок, жду.
Старый 18.06.2014, 01:28   #68
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Это реле от автофишек или аналог? В чем отличие?
Можно заказать чтоб было не 4 мигания, а 5 раз мигал поворотник? И как оплачивать?
Последний раз редактировалось Igorello; 18.06.2014 в 02:21.
Старый 18.06.2014, 07:16   #69
sova
Аватар для sova
Сообщение от Igorello
Я особо не вникал, что там у автофишек. В 1-ом посте есть инструкция, сравните сами.
Можно сделать и 5 миганий, но на мой взгляд, для "города" это слишком долго. Если ездить в основном по трассе, то в самый раз. Оплатить можно либо на Киви кошелек, либо на карту Сбербанка.
Старый 18.06.2014, 10:07   #70
Igorello
Аватар для Igorello
Давайте реквизиты на киви кошелек, 1 стандартный удлинитель и какую сумму
Старый 21.06.2014, 15:12   #71
zerber
Аватар для zerber
Онлайн: zerber вне форума
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
тоже куплю один, дайте номер карты сбербанка ...
Старый 21.06.2014, 15:25   #72
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
sova, получил удлинитель, спасибо, завтра попробую поставить
Старый 21.06.2014, 15:45   #73
sova
Аватар для sova
Сообщение от klonir
В 1-ом посте есть инструкция, можно распечатать на случай, если возникнут трудности.
Старый 21.06.2014, 16:05   #74
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
sova, Готов приобрести 3 удлинителя с пересылкой в Хабаровск.
Старый 22.06.2014, 17:33   #75
klonir
Аватар для klonir
Заработало у жены на старом форде такая штука есть, как же было не удобно без него на новой машине
Последний раз редактировалось klonir; 22.06.2014 в 17:34. Причина: Опечатка
Старый 27.06.2014, 01:51   #76
Igorello
Аватар для Igorello
Тоже получил, на выходных поставлю.
Старый 27.06.2014, 12:18   #77
чел1976
Аватар для чел1976
Онлайн: чел1976 вне форума
Был(а): 05 июл 2014 16:37
Автомобиль: рено логан
можно мне одну штуку.если остались.
Старый 27.06.2014, 12:49   #78
sova
Аватар для sova
Сообщение от чел1976
Остались. Смотрите личку.
Старый 28.06.2014, 11:13   #79
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
И мне одну штуку,с пересылом
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 28.06.2014, 16:02   #80
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Наконец установил. Все делается элементарно, никаких подводных камней. Новая фишка работает, я доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
