Все разделы прочитаны
как выровнять руль
Страница 2 из 3
1
2
3
25.01.2013, 22:10
21
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: как выровнять руль
Не надо торопиться сдергивать руль, и делать РС.Для начала нужно попробовать поменять местами колеса...... Т.е. от простого к сложному...
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
25.01.2013, 22:24
22
docent236
2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
И фары протереть!!!!
docent236
Отправить личное сообщение для docent236
Найти ещё сообщения от docent236
25.01.2013, 23:51
23
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ruvor
дефект проявляется довольно редко и при морозе
а это вообще странно
нам про результат потом отпишитесь.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
26.01.2013, 14:03
24
val59rus
20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Как раз сегодня ездил к ОД проверить схождение, т.к. руль смотрел немного влево (при этом машину при движении прямо ни куда ни тянуло). Руль стал кривовато после того как залетел в кювет. Всё исправили.
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
val59rus
Отправить личное сообщение для val59rus
Найти ещё сообщения от val59rus
07.06.2013, 16:31
25
STREL
6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Наналогично. Руль чуть влево скошен
приехал к ОД когда было 1500 на одометре, сказали по гарантии только до 750км
( Предложили за деньги 2500р.
Поскольку машину не тянет и крен небольшой, решил оставить так пока. Да и ценник конский, можно в сервисе за 1 200р. сделать, но мастера в Москве хорошего не знаю.
STREL
Отправить личное сообщение для STREL
Найти ещё сообщения от STREL
07.06.2013, 17:45
26
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
ruvor
Hudozhnik
, рулевые тяги регулируют когда делают схождение колес у меня же с управлением все впорядке это вопрос интерьера просто когда едеш по прямой руль загораживает сигнальные лампы исправности двигателя, ручника, открытой двери и т.д. под педалью тормоза стоит карданчик может быть в нем можно перекинуть на зуб шлицы
штудирую инет пока результат нулевой
если левую тягу допустим укоротить на 1/4 оборота резьбы а правую удлинить на теже 1/4 оборота то схождение не изменится а руль при прямолинейном движении сместится в право на три - четыре градуса относительно дорегулированного положения, данное действо можно произвести без подъёма автомобиля - просто поочерёдно вывернув правое а затем левое колесо до упора в сторону.
руль по шлицам ставится строго в среднее положение по рулевой рейке а затем схождение регулируется тягами. Правильное положение рулевого колеса определяется так - при снятых тягах(условие чтобы ограничение выворота колеса зависело только от механизма а не от возможного упора колеса в кузов) выкручиваем руль до упора в лево и ставим метку на руле относительно например отвесика прикпееного к стеклу скотчем, считая количество оборотов проворачиваем руль до упора в право получаем допустим три оборота и 25см по окружности руля, выкручиваем руль назад к началу отсчёта и поворачиваем его на полтора оборота и 12,5см - находим среднее положение рулевого механизма - если положение руля не соотв среднему положению механизма (допуск 5-6 градусов ) то снимаем руль и переставляем его при необходимости вручную нажимаем фиксатор "улитки" и проворачиваем её в нужную сторону. Дальнейшие регулировки осуществляются только тягами.
Если по какойто причине вы не знаете где среднее положение "улитки", то найти его можно тем же способом прокрутив разъёмы улитки от упора до упора но не прикладывайте большого усилия чтобы не порвать-помять шлейф внутри улитки
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
docent236
нет ... , протирать фары в данном случае не обязательно но давление в шинах проверить нужно.
на увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения воздействует множество факторов и один из них это геометрическая одинаковость колёс в основном равномерность износа, но иногда и отклонения в изготовлении особенно у ненаправленных колёс
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
07.06.2013, 17:47
27
Berg
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Тема огонь, чот ржу как ненормальный. Несмотря на то что уже посоветовали сделать в первых постах по правильному, люди продолжают отжигать вариантами
Berg
07.06.2013, 18:10
28
archibalddias
STREL
проверте свой договор, по моему гарантия на регулировочные работы от завода 10000км или 6 месяцев, и опятьже вам сказали на словах или написали в заказнаряде
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Berg
есть категория лиц которые не обладают достаточными знаниями чтобы понять логику коротких не разжёванных советов, но тем не менее раз человек обращается за советом то значит это ему зачемто нужно ... правда всегда есть опасность что даже разжёванную инфу чел воспримет по своему ... но в этом случае туда ему и дорога...
archibalddias
17.06.2013, 12:42
29
STREL
[QUOTE=archibalddias;377235]проверте свой договор, по моему гарантия на регулировочные работы от завода 10000км или 6 месяцев, и опятьже вам сказали на словах или написали в заказнаряде[COLOR="Silver"]
QUOTE]
Сказали на словах.
Договор прочту, конечно, но не думаю что там есть подобное.
Завтра отпишусь.
STREL
18.06.2014, 10:58
30
максим1982
4 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2014 07:17
Автомобиль: renault duster
как выровнять руль
Добрый день,подскажите пожалуйста может руль стать криво(повернут против часовой градусов на 10 ,а колеса прямо) из-за загрязнения внутри диска?Ударов в подвеску не было,не ведет,вибрации тоже нет.Пробег 15000км. дефект появился после езды по проселочной дороге в грязь.
максим1982
Отправить личное сообщение для максим1982
Найти ещё сообщения от максим1982
18.06.2014, 11:01
31
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 52 мин. 51 сек.
максим1982
Добрый
Нет, не может. А точно руль изначально прямо стоял? М.б. раньше внимания не обращали?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
18.06.2014, 11:08
32
максим1982
4 ч. 7 мин. 36 сек.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
[/COLOR]
, да за 30мин изминение и без ударов,с проселочной на магистраль выехали ,а руль в влево
максим1982
18.06.2014, 11:11
33
максим1982
А руль влево при движении, или стоянке? В первом случае и давление и закисший суппорт могут влиять, хотя тогда в сторону вести должно
18.06.2014, 11:12
34
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
При возможности самому осмотреть подвеску, может, где соединение ослабло. Я бы в нормальный сервис обратился.
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
18.06.2014, 11:15
35
максим1982
4 ч. 7 мин. 36 сек.
в обоих случаях если колеса прямо руль смещен
максим1982
18.06.2014, 11:20
36
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Если сход нормальный, не ровно только рулевое колесо, то можно и самому выровнять... На рулевых тягах (чем там регулируется сход), с одной стороны увеличить тягу на 1 оборот (Ну или сколько надо) с другой стороны на такое же количество оборотов уменьшить... Но там надо включать пространственное мышление... Я сам делал на нексии, после того как рулевую рейку заменил... Но зачем??? Пусть ОД по гарантии устраняет...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
18.06.2014, 11:23
37
максим1982
4 ч. 7 мин. 36 сек.
Спасибо за ответы,сегодня так то на т.о. и хотелось бы немного понять причину чтобы в сервисе не навернули
максим1982
18.06.2014, 11:24
38
zizigal
... то можно и самому выровнять...
Можно, конечно, но Максим пишет, что этого не было ранее, т.е. геометрия, получается, "поехала"
18.06.2014, 11:44
39
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
На авто с ESP стоит датчик положения руля, могут быть сюрпризы.
Летом мало вероятно, а вот зимой, на льду при срабатывании, система пытается выровнять траекторию по дуге в соответствии с положением датчика угла поворота руля.
Сход - развал обязателен с выравниванием положения руля, после него ситуация не повторялась.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
18.06.2014, 12:40
40
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А может сам руль на заводе установили криво?
не знаю как на Дастере, а на вёдрах с болтами, гордо именуемых ВАЗом, руль крепится на штоке гайкой по центру. Не мало было выбито зубов, когда люди после того как отвинтили эту гайку пытались сдёрнуть руль с посадочного места.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
kalka
13.02.2022
09:53
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
Кто как покупает?
Dimm
18.03.2017
11:41
Как правильно тормозить :-)
JoB
19.03.2014
07:37
