Старый 07.03.2014, 20:18   #81
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
Сообщение от valery1389
(между 1 и 2, и т.д.- там уже по три деления между цифрами
По четыре. А самая первая (нижняя) чёрточка на наших машинах показывает 500 оборотов, до этой величины градуировки нет. В принципе, это логично, ибо никакой нормальный мотор ниже этих оборотов просто не работает.
Старый 08.03.2014, 23:21   #82
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
..Если не хотите верить,можете гуглить и искать самостоятельно.
Верю,просто хотелось подтверждения своим мыслям.По логике да,1 деление=250 об.
Старый 09.03.2014, 00:04   #83
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Единица-это 1000об/мин, следующее деление(вниз,согласно опускающейся стрелке тахометра ) - это 750 об/мин. Примерно на ней и должна быть стрелка на холостом ходу. Если ниже,между 750 и 500 - возможно,повод прокатиться к гарантийщикам.
Согласен с тобой . Нужно в заголовок , Стрелка тахометра стоит не на 0 , а на 500 оборотов.
Старый 25.05.2014, 17:51   #84
sam55
Аватар для sam55
Онлайн: sam55 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 19:53
Автомобиль: 2.0 4/4 privileg
Сообщение от Vasily123 Посмотреть сообщение
Сразу скажу, что машина не моя. У моего коллеги по работе на Renault Duster 2.0 4х4 6МКПП возникла вот такая проблема (запись делалась для ОД):
(комментарий хозяина)
-автомобиль стоит на месте, в прогретом состоянии, наружная температура около 0 град (при более высоких и низких температурах - не проявляется).
-ноги на коврике – не касаются педалей, «гуляют» обороты – далее загораются: сигнальная лампа экстренной остановки и сигнальная лампа ESP. Продолжать движение невозможно.
Появление неисправности бессистемно и в самые неподходящие моменты - на светофорах, в потоке машин и т.д..
У ОД он был четырежды, диагностируют неисправность "блока управления педалью акселератора" (вроде так называется). Сбрасывали ошибки - не помогло, поменяли этот блок управления - не помогло, колдовали с электронной педалью - не помогло. ОД не знает как с этим бороться - коллега в шоке.
Ребята, может у кого то было такое? Подскажите в какую сторону копать - направить действия ОД.
P.S. К покупке Renault Duster моего коллегу подтолкнули мои рассказы о надежности моего старенького Renault Logan, да и сам сначала хотел брать Duster. Пока он не говорит мне, но в глазах читается немой укор...
Пару дней назад, на светофоре заметил примерно такое же поведение оборотов, только не так сильно, где то в районе 1250 об.м. и лампочки не загораются. На газ не жал, руль не крутил, кондер выключен. Ситуация на видео правда тоже без лампочек у меня была на КАЛИНЕ, вылечилось заменой датчика холостого хода самостоятельно т.к. диллер настойчиво (3 или 4 раза не помню) предлагал сменить заправку.
Старый 25.05.2014, 18:19   #85
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Дерсу Посмотреть сообщение
Вот, наконец только врубился что нижняя черточка это не ноль...
Очень логично- по французски
По нормальной логике отсчет должен начинаться с 0 , а не с 500 об...
Старый 25.05.2014, 23:51   #86
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
А зачем? Если оборотов ХХ ниже 500 оборотов/мин. у наших движков в принципе быть не должно.
Так что, какая логика нормальней еще вопрос.
Старый 06.06.2014, 13:34   #87
ИгорьИ
Аватар для ИгорьИ
Онлайн: ИгорьИ вне форума
Был(а): 14 окт 2014 10:10
Автомобиль: дастер привилдж 4+4 2L
в апреле на ТО-45 в очередной раз перепрошили, сказали что-то новое вышло, на светофорах, в пробках обороты не плавают, лампочки неисправностей не загораются.
вроде закончились мои годовалые мучения. но заметил неприятность; на обгонах тупая, раньше такого точно не было.
Старый 18.06.2014, 20:31   #88
Господа подскажите!
При езде с включенным кондеем, при переходе на нетраль и отпущенной педали газа - обороты двигателя должны сразу плавно снижаться ниже 1000об/мин?
Или могут на некоторое время подвисать чуть выше 1000об/мин?
Старый 19.06.2014, 00:25   #89
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня сразу уходят.
Старый 19.06.2014, 11:23   #90
Господа подскажите!
У меня всё тоже нормализовалось!
Видимо снятие и промывка дросселя не проходит бесследно...
Старый 04.03.2015, 06:01   #91
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от RSW Посмотреть сообщение
Заложенные обороты ХХ в программе ЭБУ на прогретом двигателе 750 об/мин
Я бы не был так категоричен. 750 - только утром на двух палках. 875 - на четырёх палках, после поездки.
Старый 04.03.2015, 20:47   #92
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Может пора переходить на цифры,сейчас через одного елм+андройд,у остальных не штатный БК,а вы все в палках меряете.
Старый 04.03.2015, 22:57   #93
Онлайн: Strusto на форуме
Не у всех
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Может пора переходить на цифры...
Переходим
Старый 25.05.2015, 07:17   #94
sam55
Аватар для sam55
Уже писал про случай с "Калиной", а на Дастере решал проблему дважды у дилера. Первый раз поставили новую прошивку, хватило на 4 месяца, второй раз чистили дроссель, правда после этого машина на холостых стала работать с провалами как писал spase10. Пришлось возвращаться к дилеру в тот же день и со слов мастера переучить мозги работать с чистым дросселем. Пока больше эта проблема не возникала.
Последний раз редактировалось sam55; 25.05.2015 в 07:20. Причина: дописать
Старый 04.05.2017, 13:56   #95
саня48
Аватар для саня48
Онлайн: саня48 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 17:52
Автомобиль: дастер 1.5 cdi
полный бред,а путного совета так никто и не дал у меня дизель такая же фигня ,пока машина катится на нейтралке холостой ход 900 как остановится падает до 700 если пустить накатом под горку поднимаются до 900 и эта козявка вылезла после 55000 км.пробега с новья такого не было,и даже диллеры так и не смогли объяснить толком почему так есть опыт вождения других авто но с такой проблемой столкнулся впервые
Старый 04.05.2017, 14:10   #96
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от саня48
"остановится" , если нажать на педаль тормоза?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 08.05.2017, 08:32   #97
саня48
Аватар для саня48
без разницы,с нажатием на тормоз или когда сама останавливается результат тот же
Старый 23.01.2018, 17:41   #98
Red_Tvet
Аватар для Red_Tvet
Онлайн: Red_Tvet вне форума
Был(а): 31 мая 2023 15:24
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 МКП, Privilege 2017
Не у всех
Переходим
что это за приложение?
Старый 23.01.2018, 20:53   #99
Сообщение от Red_Tvet Посмотреть сообщение
Torque, работает от адаптера ELM в диагностический разъем.
Старый 14.10.2019, 14:32   #100
beep_jeep
Аватар для beep_jeep
Онлайн: beep_jeep вне форума
Был(а): 29 дек 2019 13:56
Автомобиль: duster 2.0
Добрый день!
Возникла проблема с холостым ходом. Держится на 500 оборотах. Порой поднимается до 1500 и неохотно лезут вниз (обороты). Проблема появилась после того как съездил сделать антикор. Есть ли на днище какой-нибудь датчик отвечающий за холостой ход? Дастер 2014-дорестайл.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
