Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 23.06.2014, 09:41   #21
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По умолчанию Re: Установленная дилером сигнализация Шерхан или случай вчера...
Сообщение от dmlyss
А может в "злачных местах" закрывать двери штатным радиоключем?
Или его тоже легко заграбят?
Лучше на обе сигналки. И проверьте алгоритм снятия с охраны вторым брелком, пропищит ли первый.
Старый 23.06.2014, 21:49   #22
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Проверил. При снятия с охраны вторым брелком, первый не пищит...
В инструкции ничего не нашел про то, как это включить- следовательно функции такой нет.
Ставить на сигнализацию и одновременно на штатную смысла нет. Они обе действуют на одни и теже исполнительные механизмы- электроприводы замков дверей. И при снятии одного из них (любого) двери откроются.
А вот постановка на пассивную охрану, похоже, проблему решает!!!
Это когда через 30 сек. сигналка сама ставится на охрану без брелка, т.е. сигнал не посылается, перехват невозможен. НО, блок в авто при этом тоже посылает сигнал на брелок, что встало на охрану и вот можно ли этот сигнал использовать грабером для дальнейшего открытия ХЗ.
Правда этот вариант сулит неприятности, если оставишь ключи в авто.
Правда выход тоже есть- запрогромировать ПИН-2 для снятия без брелка.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
У меня шерхан дилерский.
При закрытие центрального замка с кнопки сига не трогает двери, потом ставлю на сигу.
Снятие в обратной последовательности, с начало сига, двери остаются закрытыми, потом идет ЦЗ с ключа, от пионеров пока спасает.
К миганию поворотниками надо привыкать, 1 раз (снятие ЦЗ/постановка на охрану), 2 раза (закрытие ЦЗ/снятие с охраны) - штатная/сигнализация. Звук без мигания на штатной не закрытая дверь, приходиться провожать авто взглядом каждый раз.
Получается, что СИГА не подключена к замкам дверей совсем, а их открытие осуществляется штатным ключем с кнопками?
Вот это как раз двойная постановка на охрану!
Перехватил сигнал сиги- двери остались закрытыми, перехватил сигнал штатных ключей, двери открыл, но СИГА осталась включена и заорет.
Неплохо!!!
Старый 23.06.2014, 22:14   #23
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 04 мая 2025 01:42
у жены на сандеро если по отдельности - и сигналка и штатный брелок блокирует замки дверей, а если сначала заблокировать штатным ( блокируются двери ) а затем поставить на сигналку - то при снятии с сигналки - двери не разблокируются - только после снятия с штатного брелка полностью разблокировка.
Последний раз редактировалось olegr; 23.06.2014 в 22:30.
Старый 23.06.2014, 22:31   #24
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от dmlyss
У меня дилерский шерхан 7 и при постановке на 2 сигнализации центральный замок открывает только штатная сигналка, поэтому для меня смысл есть. Проверьте у себя.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от dmlyss
Неплохо!!!
У меня так.
Старый 23.06.2014, 23:17   #25
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
сам вскрывал ? :-)
нет?
значит балабол :-)
http://forum.ugona.net/topic43589_400.html
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14378
Старый 23.06.2014, 23:19   #26
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
не надо меня посылать на угона нет....
ниочем. Те сигналки о которых там идет речь уже давно не устанавливаются у норм ОД.
Старый 24.06.2014, 00:25   #27
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от dmlyss Посмотреть сообщение
Неплохо!!!
Именно, иногда просто ставлю на сигу и она закрывает двери, ....НО если с начало штатной, то при постановке сига не трогает двери (так как их задействовала штатная) на закрытие/открытие, этим управляет только штатная.
Старый 24.06.2014, 21:43   #28
dmlyss
Аватар для dmlyss
Решил сделать так: включу режим пассивной постановки на охрану СИГИ, но, чтобы двери при этом не закрывались (есть такая настройка), закрытие дверей буду осуществлять штатным радиоключем или просто ключем в замок в особо злачных местах, чтобы воще никакого радиосигнала небыло и перехватить нечего.
Получается так- вышел закрыл машину штатным радиоключем, а через 30 сек. СИГА сама включилась. Все. Двери закрыты, СИГА работает.
Злоумышленник перехватывает сигнал штатного ключа.
В итоге: получилось у него со штатным радиоключем, двери он открыл, но сигналка завыла, т.к. не была отключена, сигналку он не захватит, так как в эфир брелок ничего не посылал и сигналка встала на автомате.
Пассивная постановка без закрытия дверей нужна для того, чтобы не попасть в просак, если ключи забыл в машине.
По моему вариант вполне рабочий....
Старый 25.06.2014, 08:51   #29
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Был я в Новомосковске и в Донском, не думал что там настолько актуальны эти заморочки все же не москва, часто паркуюсь у ашана и у меги, где при входе висело то самое объявление про шер-хан ... в вашем же сообщение и кроется ответ, просто закрывайте не с кнопки штатной а с ключа для эфирной тишины(только убедитесь сперва что ваша сига взаимодействует со штатной как уже было описано выше), а сигу как обычно, пусть перехватывают.
Если у злоумышленников будет достаточно времени то они и личинку сломают и стекло разобьют и клему аккумуляторную перекусят.
Старый 25.06.2014, 10:59   #30
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Что тут гадать то, не надо просто вообще НИКОГДА оставлять ценности в машине.
Какая бы сигналка не была, разбить окно и вытащить всё всегда можно, а пока вы добежите до машины, преступников уже и след простынет (скорее всего к лучшему, т.к. здоровье еще дороже).
Так же всякие держатели навигаторов/видеорегистраторов на стекле и зарядки телефонов/планшетов тоже привлекают воров, т.к. многие их оставляют в машине после использования.
Старый 25.06.2014, 14:01   #31
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Приобрели мы как то с товарищем по простейшему регистратору (за 2 тыщи р), я у себя снимал его, а товарищ, сто словами "да кому нах нужно это г..." так и оставлял его на лобовом. В одну прекрасную ночь у него разбили оба передних стекла и тиснули рег. Все бы ничего, но он человек дотошный, обратился к участковому, и пока суть да дело было в ментовке стекла нельзя было вставлять (естественно, что никого не нашли). В результате 2 недели он не ездил на машине, т.к вместо стекол были пакеты, а потом еще почти 10К отвалил за 2 новых стекла и их установку.
Старый 25.06.2014, 22:15   #32
dmlyss
Аватар для dmlyss
Сегодня проверил ставить на обе системы сразу, на СИГУ и штатный радиоключ. Работает, однако!
Ставим на радиоключ- двери закрылись, ставим на сигналку взялась.
Снимаем с сигнализации, она снялась, но двери не открылись, далее открываем двери радиоключем штатным. Двойная защита!
Проверил также вариант с пассивной постановкой, тоже работает!
Пассивка без закрытия дверей (чтобы ключи в случае чего не забыть в машине). Закрываем двери радиоключем штатным, далее сигналка сама всает на охрану через 30 сек.
Старый 25.06.2014, 23:46   #33
Был(а): 04 мая 2025 00:18
У меня на Старлайне А61 тоже сига независимо от ЦЗ работает, но установщик почему-то не советовал после сиги еще и на ЦЗ ставить. Правда так и не объяснил почему...
Старый 26.06.2014, 19:21   #34
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
а зачем после сиги ставить на ЦЗ? в этом случае замки сигой уже задействованы.
Старый 26.06.2014, 21:35   #35
dmlyss
Аватар для dmlyss
Нужно наоборот!
Сначала закрываем двери штатным радиоключем, потом ставим СИГУ, она уже замками не хлопает, потом открываем, снимаем СИГУ, замки не открылись, потом радиоключем открываем двери.
Старый 26.06.2014, 21:39   #36
Да нет в этом смысла. Двери открываются знающим человеком с проволочкой, быстрей чем хозяин своим ключом ее откроет.
Старый 26.06.2014, 23:16   #37
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Помню давно, когда девятина была, посеял ключи, так линейкой с первой попытки меньше чем за минуту открыл а теперь представьте с какой легкостью откроет машину тот у кого рука набита)
Старый 23.11.2015, 12:50   #38
nikol124
Аватар для nikol124
Онлайн: nikol124 вне форума
Был(а): 05 авг 2016 18:13
Автомобиль: Рено Дастер рестайлинг 2.0 4x4 Privilege esp,камера заднего вида и т.д.
Всем привет!
А как на счет шерхан universe 2 кто, что скажет.
Старый 23.11.2015, 13:22   #39
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
nikol124, Ссылка но там первая версия. Больше сказать нечего. Метка есть, уже хорошо.
Старый 24.11.2015, 08:41   #40
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от nikol124 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Шерхан вне зависимости от модели, одинаково не имеет устойчивости к электронному взлому.
Случай на перекрестке oleg_sv ДТП 36 03.03.2014 12:02
шерхан логикар 3 ТаинА Владимирская область 1 06.01.2014 11:45
Сигнализация Help! IRILLIKA Санкт-Петербург 28 08.03.2012 13:34
Уникальный страховой случай Moder БЕСЕДКА 7 06.07.2011 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
