23.06.2014, 09:41
#21
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Установленная дилером сигнализация Шерхан или случай вчера...
Сообщение от dmlyss
А может в "злачных местах" закрывать двери штатным радиоключем?
Или его тоже легко заграбят?
Лучше на обе сигналки. И проверьте алгоритм снятия с охраны вторым брелком, пропищит ли первый.
23.06.2014, 21:49
#22
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сообщение от Alek-han
Проверил. При снятия с охраны вторым брелком, первый не пищит...
В инструкции ничего не нашел про то, как это включить- следовательно функции такой нет.
Ставить на сигнализацию и одновременно на штатную смысла нет. Они обе действуют на одни и теже исполнительные механизмы- электроприводы замков дверей. И при снятии одного из них (любого) двери откроются.
А вот постановка на пассивную охрану, похоже, проблему решает!!!
Это когда через 30 сек. сигналка сама ставится на охрану без брелка, т.е. сигнал не посылается, перехват невозможен. НО, блок в авто при этом тоже посылает сигнал на брелок, что встало на охрану и вот можно ли этот сигнал использовать грабером для дальнейшего открытия ХЗ.
Правда этот вариант сулит неприятности, если оставишь ключи в авто.
Правда выход тоже есть- запрогромировать ПИН-2 для снятия без брелка.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от FiL99rus
У меня шерхан дилерский.
При закрытие центрального замка с кнопки сига не трогает двери, потом ставлю на сигу.
Снятие в обратной последовательности, с начало сига, двери остаются закрытыми, потом идет ЦЗ с ключа, от пионеров пока спасает.
К миганию поворотниками надо привыкать, 1 раз (снятие ЦЗ/постановка на охрану), 2 раза (закрытие ЦЗ/снятие с охраны) - штатная/сигнализация. Звук без мигания на штатной не закрытая дверь, приходиться провожать авто взглядом каждый раз.
Получается, что СИГА не подключена к замкам дверей совсем, а их открытие осуществляется штатным ключем с кнопками?
Вот это как раз двойная постановка на охрану!
Перехватил сигнал сиги- двери остались закрытыми, перехватил сигнал штатных ключей, двери открыл, но СИГА осталась включена и заорет.
Неплохо!!!
23.06.2014, 22:14
#23
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
у жены на сандеро если по отдельности - и сигналка и штатный брелок блокирует замки дверей, а если сначала заблокировать штатным ( блокируются двери ) а затем поставить на сигналку - то при снятии с сигналки - двери не разблокируются - только после снятия с штатного брелка полностью разблокировка.
Последний раз редактировалось olegr; 23.06.2014 в 22:30.
23.06.2014, 22:31
#24
Сообщение от dmlyss
У меня дилерский шерхан 7 и при постановке на 2 сигнализации центральный замок открывает только штатная сигналка, поэтому для меня смысл есть. Проверьте у себя.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от dmlyss
Неплохо!!!
У меня так.
23.06.2014, 23:19
#26
Сообщение от god1941
не надо меня посылать на угона нет....
ниочем. Те сигналки о которых там идет речь уже давно не устанавливаются у норм ОД.
24.06.2014, 00:25
#27
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от dmlyss
Неплохо!!!
Именно, иногда просто ставлю на сигу и она закрывает двери, ....НО если с начало штатной, то при постановке сига не трогает двери (так как их задействовала штатная) на закрытие/открытие, этим управляет только штатная.
24.06.2014, 21:43
#28
Решил сделать так: включу режим пассивной постановки на охрану СИГИ, но, чтобы двери при этом не закрывались (есть такая настройка), закрытие дверей буду осуществлять штатным радиоключем или просто ключем в замок в особо злачных местах, чтобы воще никакого радиосигнала небыло и перехватить нечего.
Получается так- вышел закрыл машину штатным радиоключем, а через 30 сек. СИГА сама включилась. Все. Двери закрыты, СИГА работает.
Злоумышленник перехватывает сигнал штатного ключа.
В итоге: получилось у него со штатным радиоключем, двери он открыл, но сигналка завыла, т.к. не была отключена, сигналку он не захватит, так как в эфир брелок ничего не посылал и сигналка встала на автомате.
Пассивная постановка без закрытия дверей нужна для того, чтобы не попасть в просак, если ключи забыл в машине.
По моему вариант вполне рабочий....
25.06.2014, 08:51
#29
Сообщение от dmlyss
Был я в Новомосковске и в Донском, не думал что там настолько актуальны эти заморочки все же не москва, часто паркуюсь у ашана и у меги, где при входе висело то самое объявление про шер-хан  ... в вашем же сообщение и кроется ответ, просто закрывайте не с кнопки штатной а с ключа для эфирной тишины  (только убедитесь сперва что ваша сига взаимодействует со штатной как уже было описано выше), а сигу как обычно, пусть перехватывают.
Если у злоумышленников будет достаточно времени то они и личинку сломают и стекло разобьют и клему аккумуляторную перекусят.
25.06.2014, 10:59
#30
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Что тут гадать то, не надо просто вообще НИКОГДА оставлять ценности в машине.
Какая бы сигналка не была, разбить окно и вытащить всё всегда можно, а пока вы добежите до машины, преступников уже и след простынет (скорее всего к лучшему, т.к. здоровье еще дороже).
Так же всякие держатели навигаторов/видеорегистраторов на стекле и зарядки телефонов/планшетов тоже привлекают воров, т.к. многие их оставляют в машине после использования.
25.06.2014, 14:01
#31
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Приобрели мы как то с товарищем по простейшему регистратору (за 2 тыщи р), я у себя снимал его, а товарищ, сто словами "да кому нах нужно это г..." так и оставлял его на лобовом. В одну прекрасную ночь у него разбили оба передних стекла и тиснули рег. Все бы ничего, но он человек дотошный, обратился к участковому, и пока суть да дело было в ментовке стекла нельзя было вставлять (естественно, что никого не нашли). В результате 2 недели он не ездил на машине, т.к вместо стекол были пакеты, а потом еще почти 10К отвалил за 2 новых стекла и их установку.
25.06.2014, 22:15
#32
Сегодня проверил ставить на обе системы сразу, на СИГУ и штатный радиоключ. Работает, однако!
Ставим на радиоключ- двери закрылись, ставим на сигналку взялась.
Снимаем с сигнализации, она снялась, но двери не открылись, далее открываем двери радиоключем штатным. Двойная защита!
Проверил также вариант с пассивной постановкой, тоже работает!
Пассивка без закрытия дверей (чтобы ключи в случае чего не забыть в машине). Закрываем двери радиоключем штатным, далее сигналка сама всает на охрану через 30 сек.
25.06.2014, 23:46
#33
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от dmlyss
У меня на Старлайне А61 тоже сига независимо от ЦЗ работает, но установщик почему-то не советовал после сиги еще и на ЦЗ ставить. Правда так и не объяснил почему...
26.06.2014, 19:21
#34
а зачем после сиги ставить на ЦЗ? в этом случае замки сигой уже задействованы.
26.06.2014, 21:35
#35
Нужно наоборот!
Сначала закрываем двери штатным радиоключем, потом ставим СИГУ, она уже замками не хлопает, потом открываем, снимаем СИГУ, замки не открылись, потом радиоключем открываем двери.
26.06.2014, 21:39
#36
Да нет в этом смысла. Двери открываются знающим человеком с проволочкой, быстрей чем хозяин своим ключом ее откроет.
26.06.2014, 23:16
#37
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Помню давно, когда девятина была, посеял ключи, так линейкой с первой попытки меньше чем за минуту открыл а теперь представьте с какой легкостью откроет машину тот у кого рука набита)
23.11.2015, 12:50
#38
Время онлайн: 8 ч. 34 мин. 56 сек.
Был(а): 05 авг 2016 18:13
Автомобиль: Рено Дастер рестайлинг 2.0 4x4 Privilege esp,камера заднего вида и т.д.
Всем привет!
А как на счет шерхан universe 2 кто, что скажет.
23.11.2015, 13:22
#39
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
nikol124, Ссылка но там первая версия. Больше сказать нечего. Метка есть, уже хорошо.
24.11.2015, 08:41
#40
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от nikol124
Всем привет!
Шерхан вне зависимости от модели, одинаково не имеет устойчивости к электронному взлому.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
