24.06.2014, 07:00
#341
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от lapoty
Ну почему же не поставить? Все ставится - штатный теплообменник на помойку,
вместо него переходник:
Через термостат
соединяем с радиатором
радиатор ставится где и все , спереди.
АТФ циркулирует через радиатор
Т.е. получаем эффективную систему охлаждения АКПП похожую на систему охлаждения DP8 на 4x4
Я тоже об этом подумал, но переходничек хорошего качества на доп.радиатор весьма не бюджетен
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=A31496K
4640 руб
Посмотрел на родной, на возможность переделки, ради этого к своим вечером съездил на складе пошариться и нашел теплобменник.
Можно помудрить, но слишком тонкостенный.
По поводу радиатора, перед кондерным ставить не желательно, а вообще по хорошему если есть возможность, лучше ставить сзади.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 24.06.2014 в 07:39.
24.06.2014, 08:17
#342
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
АКПП, 2,0, монопривод: проехал за 1,5 года 52 тыс.км.
Единственное что напрягает в работе актомата, так это толчки при включенном кондиционере при остановке.
Вот эти толчки с кондюхом при остановке у меня исчезли после посещения официалов, мастер передергивал разъемы ЭБУ коробки и датчика скорости, пытаясь найти мои ошибки- может из-за этого? а может звезды так совпали..
24.06.2014, 23:13
#343
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
А тот що на моей картинке вообще 5520 руб стоит
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
ПэЦэ: но я не планирую тюнинг системы охлаждения АКПП, у меня пока и штатная хорошо справляется
25.06.2014, 06:57
#344
Re: проблема с акпп
Сообщение от lapoty
TRANSTAR который за 4600 намного качественней сделан, ALTO-вский мастера говорят как в русской слесарке выточен, вроде как функцию выполняет но сделан очень неаккуратно.
А вообще этот переходник есть у всех мастеров, через него меняют масло и изначальное назначение его было таковым, потом уже додумались под внешний радиатор пускать.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 25.06.2014 в 08:48.
03.07.2014, 21:28
#345
Время онлайн: 44 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июл 2014 21:58
Re: проблема с акпп
Здравствуйте,извините ,что не в тему:может у кого было.Хотел подняться на гору 180℃,включил снежинку и переключил на ручную и....пошли стуки в коробке и коробка выдала аварийный режим.
03.07.2014, 21:34
#346
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
Вы включили снежинкой 2-ю скорость и пытаетесь на ней залезть в гору.Снежинка для скользких поверхностей  А ручной передачей может и 3 или 4 скорость
03.07.2014, 21:39
#347
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:52
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
...Хотел подняться на гору 180℃....
простите, это как...? даже представить себе не могу.
03.07.2014, 21:46
#348
Re: проблема с акпп
Спасибо.А как реальнее подняться на гору?
03.07.2014, 21:49
#349
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
Включаете 1-ю передачу в ручном режиме и вперед,а если бежит уверенно- можно и 2-3 передачу в ручном режиме..
03.07.2014, 21:51
#350
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
подъехать к горе, надавить на правую педаль до мервого-второго контакта и не вызывая пробуксовку, заехать вверх.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от vov-ka
Зачем эти манипуляции с передачами? Коробка сама решит, какую ей втыкать.
03.07.2014, 21:53
#351
Re: проблема с акпп
Сообщение от god1941
На автомате- она может так нарешать, что будет перебирать туда- сюда.А тут первая и на следующую она не переключится, а максимальный крутящий момент 4000 об (не помню точнее), автомат переключает сам на 2400 об.
Кстати я понял почему при педали в пол обороты 6500, скорость 110 и не растет выше. Коробка просто думает что Вы обгоняете и не переключает на 4 передачу!
03.07.2014, 21:58
#352
Re: проблема с акпп
Спасибо всем!завтра попробую.Сегодня на эвакуатор е увезли.Не успокоюсь....
03.07.2014, 22:03
#353
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
Тока не понял про эвакуатор- а что выключение зажигания не помогает вывести коробку с аварийного режима?
03.07.2014, 22:14
#354
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: проблема с акпп
А вот фига, я зимой в гска не могу заехать на автомате, на середине подъема колеса срываются в букс, автомат врубает вторую и я встаю из-за недостатка тяги, а на первой в ручном режиме заезжаю без проблем.
03.07.2014, 22:47
#355
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
Всё переключает, смелее с газом,до отсечки дойдёт и переключит
03.07.2014, 22:51
#356
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dima N
НЕ ПЕРЕКЛЮЧИТ!-100%, пробовал и слил со светофора КИО РИО 1,6 (новой)- при спорт-режиме она не переключает на 4-ю...  Разгон был в пол, переключения- в пол, 6500об и скорость 110- и далее нифига не едет!
03.07.2014, 22:52
#357
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: проблема с акпп
Сообщение от deicider
ESP есть?
(должна отследить букс)
03.07.2014, 22:56
#358
Re: проблема с акпп
Garys, нету
03.07.2014, 23:02
#359
Re: проблема с акпп
Ну дастер в принцепе нифига не едет, но переключает
03.07.2014, 23:15
#360
Re: проблема с акпп
Сообщение от Garys
ESP есть?
У меня на ледяной горке без шипов буксует, стучит моргает ESP, на вторую не переходит, двигатель не душит.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Кто знает - автомат, двигатель, ABS-ESP соединены шиной информационной какой-нибудь ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
