28.06.2014, 16:23
#4701
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вчера до трубок так и не долез, а вечером завелась нормально, потому что грушу по приезду на работу проверял.
На выходных займусь машиной.
У меня после ТО датчик воды слабовато затянут был. Точнее вообще не затянут. (упустил этот момент,хотя присутствовал сам)._____ По запуску пару раз заметил такое - Часа 1.5-2 на солнце(именно на солнце +28-30 прямо в капот) возле гаража постоит и крутишь стартер дольше.
28.06.2014, 18:18
#4702
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сделал на 18000км ТО-2 Всё штатно. 8300 отдал с мойкой и скидкой. Третий год пошёл. Полёт нормальный!!!
29.06.2014, 01:30
#4703
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Владимир Д
18000км ...............Третий год пошёл.
сколько-сколько?
29.06.2014, 11:00
#4704
Сообщение от ilion
сколько-сколько?
Что особенного? 2 года. Пробег-18000 км.
Напишу для справки- На Фиат дукато за этот промежуток времени пройдено-240 000 км.
На дастере езжу исключительно по городу, в деревню, на рыбалку и охоту. Да и ещё на Дастер-фест в Нижний Новгород.
29.06.2014, 11:13
#4705
я просто удивился, что так мало.
29.06.2014, 11:17
#4706
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
С соседом брали одновременно 10 мес назад, я дастера, он логана нового. у меня пробег 12 тыс. у него - 3 тыс.)) просто у него есть рабочая машина)) логан только в выходные семью свозить куда-либо
29.06.2014, 20:49
#4707
В общем подергал за трубки - мертво сидят. В принципе этого и следовало ожидать, т.к ранее отписывался, что косвенно проверял герметичность системы долгой стоянкой на 8 дней, предварительно подкачав грушей. Давление, точнее "наполненность" питающей системы, за 8 дней не изменилась.
К стати, вчера раскочегарил машину до 140 и так проехался около 5 км. Движок знатно просрался, сегодня даже как то намного мягче работает и тяга, несмотря на потепление лучше.
Разгонялся с 80 до 140 на 6-й передаче вместе с Пассатом и Фокусом, шли "ноздря в ноздрю", правда никто МПХ не мерился, просто факт, что овощной дизелек позволяет спокойно держаться в потоке с другими "более крутыми" авто. Запас под педалью газа еще был, я вообще ее редко когда выжимаю более ~70%.
29.06.2014, 21:01
#4708
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Modigar, ну а с запуском как стало? У меня тоже мёртво сидели, но запускаться стал с "полтыка".........
29.06.2014, 21:12
#4709
Сообщение от AkOm68
Я пока не попадал в ситуацию, что бы проявился "трудный" пуск. Т.е могу проверить только завтра вечером, с утра до работы доеду по трассе 3 км, не буду подкачивать, и после работы посмотрю.
Мне тут такая мысля в голову пришла: возможно, когда идешь 80-90км/ч, то обороты двигателя 1800-1900, и ТНВД на таких оборотах тупо не успевает хорошо прокачивать солярку. Другими словами, немного не согласовано в таких режимах потребление солярки двигателем и производительность насоса, возможно из за того что, топливный фильтр у меня имеет степень фильтрации чуть большую, нежели родной с завода, т.е через него сложней солярку прокачивать.
29.06.2014, 22:26
#4710
Modigar, а что за фильтр и какая степень фильтрации?
29.06.2014, 22:31
#4711
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Но и потребление топлива на этой скорости и оборотах минимальное.
МОЙ БОРТОВИК.
29.06.2014, 23:11
#4712
Сообщение от AkOm68
"Не родной оригинал" 7701478547
Степень фильтрации не знаю, предполагаю, что чуть повыше, нежели совсем оригинального, который с завода стоял.
Сообщение от Бертони
Я просто предположил, что не хватает на низких оборотах производительности насоса.
А вообще не сильно напрягает это "тяжелый" запуск, который проявляется в 10% случаев.
04.07.2014, 14:47
#4713
Наступает жара, но еще не разу не доводилось слышать вентилятор радиатора. Хотя на многих бензинках в пробках уже замечал как гудит. Насколько громко у нас он гудит и при каких условиях/температурах включается?
04.07.2014, 14:53
#4714
включи кондей и услышишь
04.07.2014, 14:55
#4715
у меня без кондея))
04.07.2014, 15:10
#4716
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Тогда прийдётся долго ждать момента, ибо даже в такую жару примечал, едешь по городу температура 86, стоишь на светофоре, остывает до 82. Услышал его только при включенном кондее, не знаю как у бензинок, но у нас шумит очень тихо, я его еле услыхал при закрытом капоте
04.07.2014, 15:15
#4717
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от alexwmfx
у меня без кондея))
У меня еще ни разу не включался по перегреву двигателя... Только когда кондей заводишь.
Mark Twain ©
04.07.2014, 15:19
#4718
Понял, значит явление крайне редкое. Буду знать.
У нас один год была жара до 42 в тени, тогда помню по дороге на перевал весь отечественный автопром на обочине с открытыми капотами стоял, остывали и даже многие иномарки также.
04.07.2014, 16:08
#4719
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня,зимой при -16 включался в длинную крутую гору по снежной целине забирался... сначало даже не понял чё за звук...
05.07.2014, 11:50
#4720
Прошел ТО-1. Все удовольствие обошлось в 9400 с мойкой... Отказался от замены фильтра салона, меняю сам раз в месяц. Стоимость расходных материалов соизмерима с ценой на Exist.ru.
Стоимость работ высока... Масло залили ELF 5W40.
По первым ощущениям двигатель стал работать тише и ровнее, раскручивается легче. Хотя я этого и ожидал... Фильтр двигателя снимал месяц назад... Грязный ужас... Перед ТО менять не стал, продул.
Но теперь буду менять сам через 5000 км. Сейчас посмотрю на расход солярки, думаю должен снизиться, хотя текущие 7,8 на сотню по городу со средней скоростью 23 км/ч с кондеем меня устраивает. Будет ниже... Не обижусь.
По материалам цены из заказ-наряда
1. Универсальная смазка 1шт. -40руб
2. Прокладка сливной пробки 1шт. -37 руб
3. Фильтр маслянный 1шт. -362 руб
4. Фильтр фоздушный 1шт. -705 руб
5. Фильтр топливный 1 шт. -2058 руб
6. Антифриз тип D 0,1 л -37 руб.
7. Масло ELF 5W40 Evolution SXR (с заменой) 4,5 л. - 2073 руб.
Работы
1. Мойка - 200 руб
2. Диагностика ЭБУ - 648 руб
3. ТО при пробеге 10000 - 3240 руб
Отрегулировали водительскую дверь по моей просьбе, звук при закрывании был металический.
И по поводу трещины на водостоке крыши... Говорят нет вопросов, устраним бесплатно... Будет перекрашен весь элемент, крыша то есть. Чего то мне не очень хочется... Потом поди докажи что крыша не битая.
Mark Twain ©
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
