Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 03.07.2014, 13:30   #61
DasWerter
Аватар для DasWerter
Онлайн: DasWerter вне форума
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
По умолчанию Re: Лифт подвески
лично мое видение-делать в комплексе.
Хода аммо больше чтоб жарить по грунтовкам, прогрессивные пружины чтоб на спрыжках пузом не долбить по земле, ну и клиренс сантиметров 25 чтоб в стандартной колее от внедорожников ехать.
В общем пилить так а-ля Дакаровский Дастер
и про клиренс
Старый 03.07.2014, 13:36   #62
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от 1410
удлинители это гут при лифте.и лифт проставками -наврно бюджетно.
напишите цену на проставки.
Когда покупал стоили по 1тыс руб на ось, но сейчас они 20мм-1500, 30мм-2000 на ось(после доработки для дастера).
Повторюсь, это стоимость комплекта для 4wd, т.к. посадочные места передних и задних стоек одинаковые, для 2wd подвеска сзади другого исполнения.
Покупал здесь:
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
Старый 03.07.2014, 14:15   #63
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от alexander.55 Посмотреть сообщение
1. По скольку Вам приходится ездить по проселочной дороге почему же тогда взяли монопривод (судя по подписи)? Я проехал на родном амтеле около 15тыс км по разным дорогам, кроме конкретного жидкого бездорожья, и дискомфорта не испытывал(только то что она жесткая и шумная). Я конечно не спорю что родной амтел нормальная резина(когда переобуваю на зиму как буд-то машину меняю)
1. Взял не себе а жене. У меня РАВ4, марк2 и нива2121
2. Для проселка переднего привода более чем, на штатном амтеле по глинистой мокрой дороге, где есть её участки очень сильно таскает 4 wd не помогает. Просто протектор Амтела на это не предназначен, на мишлене дискомфорт отсутствует. Когда пишу про проселок, это не значит, что там колея от камаза и броды по метру глубиной. Обычная проселочная дорога, земля, песок, глина, гравий местами лужи не критичные в плохую погоду.
Плюс ездил на межгород на родном амтеле при скорости 60-70 меня с лужи не глубокой чуть с дороги не выкинуло. Вообщем очень бюджетная резина по характеристикам, за деньги такую никогда бы не купил это 200%, даже если бы она по 1000 рублей за болон стоила.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 03.07.2014 в 16:07.
Старый 03.07.2014, 17:27   #64
akulibin
Аватар для akulibin
Онлайн: akulibin вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 01:11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Подвеску и шрусы рвать будет.Шрусы после лифта меняются сразу(либо довольно быстро)шарики накатывают колею ,а после лифта колея изменяется и начинаются щелчки. С шаровыми сложней,можно перегнуть рычаг но это не для всех подходит.Не ругайте сильно если я в чём то не прав.
Старый 04.07.2014, 06:32   #65
alexander.55
Сообщение от akulibin
Потому я проставки ставил 20мм, а не 30мм. Хотя когда мы едим на пустой,а затем на загруженной машине шрусы куда больше меняют своё положение и не "чё".
Мне достаточно заводского клиренса, и пока не вижу смысла сильно увеличивать его. Я отношусь к тем людям которые считают что лучше тогда взять уазик который больше подходит для внедорожного тюнинга.
Старый 04.07.2014, 07:01   #66
@ндрей86rus
Может проще было пружины более качественные подобрать в дастер? Нежели липить конструкцию с переходничками на штоки стойки и прочую лабудень?
Старый 04.07.2014, 09:18   #67
alexander.55
Сообщение от @ндрей86rus
Не думаю что проще. Вот уж что точно что дешевле! чем пружины. Если менять пружины то подвеска будет жестче, а я не хочу ездить на табуретке. Сколько я искал пружины не встречались мне такие чтоб увеличевали на 1,5-2см, если есть то сразу +30мм, к тому с заменой пружины всплывают дополнительные требования-вопросы и затраты.
Я не кого не агетирую и не продаю изделие, каждый решает сам что ему проще.
Старый 04.07.2014, 10:12   #68
Eibach Lift-Kit с завышением +25мм перед и зад - 13130 рублей за комплект
Модель Lift-Kit
Год выпуска 04.10 -
Пер. нагрузка 970
Зад. нагрузка 980
Номер детали E30-26-003-01-22
Пер. занижение +25
Зад. занижение +25
http://www.eibach.ru/#
Старый 04.07.2014, 10:21   #69
@ндрей86rus
Причем в данном варианте мы получаем более качественные пружины с амортами, вместо самопальных переходничков и опорных резинок непонятного качества и срока службы.
Плюс родные оригинальные запчасти можно продать и разница в данном варианте будет совсем мизерной.
Старый 04.07.2014, 10:48   #70
alexander.55
Проставки - это бюджетный вариант. Я отдал 2000р. - 13130 = 11310руб. Есть разница???
Если для кого-то это не разница ставьте такой комплект......
Повторюсь: каждый сам решает что ему проше и лучше. А вы меня уже несколько постов доказываете что вариант с проставками это самопальный вариант. Кому надо тот заинтересуется данным вариантом.
Старый 04.07.2014, 10:53   #71
Экономия на собственной безопасности
Старый 04.07.2014, 11:48   #72
@ндрей86rus
Человек не понимает, что к примеру переходник выточенный с сыромятины шестигранной может снятся со штока стойки или кайка фиксационная с него, на сильной яме или бугре.
Там обычный метал без термообработки, с такого резьбу снимает на раз-два. Пытались делать инструмент съемный с такой шестигранной арматуры резьба не держит нагрузку, металл сыромятина. Не просто так шток стойки цельный да еще и диаметром по 1,5 сантиметра и более делается с качественного металла, потому как при определенных моментах нагрузки в месте крепления стойки очень велики.
Я на СТО за 15 лет насмотрелся на все это. Так что и в правду каждому своё.
Старый 04.07.2014, 12:17   #73
akulibin
Аватар для akulibin
Пружины бывают разными , варианта 2:более жёсткие пружины либо увеличенной длинны .На самом деле у каждого варианта есть побочные эффекты . Амортизаторы подбираются для определённых пружин , при этом замена на более жёсткие пружины может порвать аморты рассчитанные на более мягкие пружины, опять же излишняя нагрузка на опорный стакан кузова и т.д. Пружины большей длинны могут вызывать пробой амортизатора и скорую его кончину. Не забывайте про стабилизаторы для них это тоже стресс иногда с летальным исходом(либо в два , три раза ресурс уменьшается . Лифт подвески приводит к поднятию и центра тяжести авто,как следствие меньшая устойчивость на больших скоростях и чуть большее раскачивание при резком манёвре . Вывод к лифту надо относиться взвешенно , для начала понять надо Вам это вообще , и для чего это надо.Если острой нужды нет проще ничего не делать вовсе просто сменить шоссейную резину на полугрязевую то есть АТ либо на грязевую МТ пожертвовать скоростями более140 -120км.ч. и добать шумки (не для всей резины).В основном статья касается лифта 30-60мм но основное зерно верно.
Старый 04.07.2014, 12:28   #74
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Модель Lift-Kit
Что за конторка?Это ценник за комплект?
По параметрам явно Бильштайновский кит B12(в партнерах весит) и для европейца Стоимость одной стойки с пружиной скорее от eibach...
Да так и есть сертификат http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/...043-A0-024.PDF
Последний раз редактировалось aGt; 04.07.2014 в 12:41.
Старый 04.07.2014, 12:30   #75
akulibin
Аватар для akulibin
Да забыл про левый шрус , на прежних реношках была вероятность выдёргивания трипоида из коробки с не хорошими последствиями , не знаю как сейчас ,возможно они что то изменили в конструкции.
Старый 04.07.2014, 12:48   #76
Да это ценик за комплект из четырех пружин.
Причем этот же ценник, заданный комплект мне был озвучен и на http://bilstein.ru/
Старый 04.07.2014, 12:52   #77
aGt
Аватар для aGt
Цена вкусная но по пружинам максимальный вес ниже сзади с нашим(ранее писал). Нужно eibach с H&R разницу глянуть..
Короче, если по геометрическим то у eibach толще пруток H&R на 0,25мм,длина чуть короче на 8мм,витков одинаково.
Последний раз редактировалось aGt; 04.07.2014 в 13:03.
Старый 20.07.2014, 16:41   #78
hohol
Аватар для hohol
Онлайн: hohol вне форума
Был(а): 13 июн 2025 11:29
Михась, здравствуйте! Не могли бы мне позвонить на 8 952 438 60 93 (теле2 Белгород) - есть несколько вопросов по чертежу проставок и их эксплуатации на дастере?...
Старый 21.07.2014, 01:41   #79
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Вот теперь-то я понял всю прелесть лифткомплекта Ironman при езде по грейдеру в виде стиральной доски. Скорость 80-100, машина идет почти как по асфальту, только пыль столбом...
akulibin, чет у меня нигде ничего не рвет и менять не надо... делал диагностику подвески, все нормуль. Пробег на лифте 15 тыс.
Старый 21.07.2014, 11:40   #80
akulibin
Аватар для akulibin
Для начала уточните на сколько подняли . Я не зря оговорился , уничтожение подвески начинается в основном после 2" дюймов.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
