Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 04.07.2014, 15:35   #181
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
господа приветствую, нужен ответ на следующий вопрос, кинул напрямую от + клеммы АКБ через предохранитель провод в багажник чтоб замутить там гнездо прикуривателя, массу подключил уже в багажнике на болт под задней левой накладкой (из которой 3й ремень безопасности для заднего пассажира) 12В на тестере на самом гнезде прикуривателя выдает...НО не работает компрессор (компрессор рабочий, гнездо прикуривателя провереное годами, ставил еще в акц свой, всё работало без проблем) для проверки кинул массу напрямую на клемму...компрессор опять молчит...я не понимаю в чем может быть дело в сечении провода?? (плюс и минус местами не перепутал, не думайте там себе лишнего=))
Какое сечение провода , попробуйте лампочку на 12в. засветить от этого провода.
При подключении компрессора замерьте напряжение на этом новом прикуривателе , если провод тонкий , напряжение сильно просядет.
Старый 04.07.2014, 16:11   #182
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
гнездо прикуривателя проверить нужно, может быть банальный неконтакт.
причем виновато в итоге будет не гнездо, а сосок от компрессора, который не дотягивается до центральной пупки.
я по этому поводу покупал разъемы в исполнении для яхт - они и брызгозащищенные (с резиновой пробкой) и габариты выверены и материал прочный.
Старый 04.07.2014, 16:15   #183
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Провод надо как минимум о,75 сечением и лучше медный витой (не одна проволока) силиконовый. Провод не может пропустить необходимую мощность - в этом дело. Так еще и прикуриватель запитки будет сильно греться.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
К напряжение сильно просядет.
Чуть подправлю - не напряжение, а мощности не будет хватать.
Старый 04.07.2014, 16:33   #184
А1962
Аватар для А1962
Разговор идет про диагностику проблемы, измерить тестером можно просадку напряжения
Старый 04.07.2014, 19:28   #185
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, спасибо за ответ, при подключении использовался провод ШВВП 2*0,75
пока ничего не замерял ... ливни каждый день
Старый 04.07.2014, 20:17   #186
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Тонкий слишком. при 10м кабеле при 15 амперах более 50% идет на нагрев. Вот и не тянет компрессор. Надо минимум 3 квадрата
Старый 04.07.2014, 20:35   #187
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я хочу кинуть провод напрямую от АКБ через предохранитель. Тогда мощности хватит на всё, даже на преобразователь 12/220V.
Я уже кинул.... через предохранитель ессно...
Протянул по левому порогу в пламягасящей гофре.
Провод сечением 2,5мм, думаю хватит и на компрессор и на холодильник...
ID:	57060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2014, 21:12   #188
ilion
Аватар для ilion
ну на компрессор тебе электричество надолго не потребуется,
а вот под холодильник точно нужны толстые провода. Он, зараза, очень много жрет и главное постоянно.
Старый 04.07.2014, 21:24   #189
hyperion
Аватар для hyperion
ElectricalWireSizing.rar
Есть такой документик, может кому то будет полезен
VDC пишите 12
Amps - потребляемый ток
Wire Length Point A to B (in) длина провода в дюймах
Heat Loss подскажет при каком Wire Size (AWG) тепловые потери будут минимальные. Далее из AWG переводите в мм2 и наслаждаетесь
Кому 14awg недостаточно можно вписать свои значения и подобрать таким образом сечение провода
Старый 04.07.2014, 23:14   #190
AkOm68
Аватар для AkOm68
ilion, ИМХО сечения 2,5 достаточно для холодильника....
Старый 04.07.2014, 23:59   #191
ilion
Аватар для ilion
Андрей, думаю, что да, хотя себе я розетку с таким проводом прикрутил на тоннеле под бардачком. У холодильника и так длинный провод.
Старый 05.07.2014, 10:25   #192
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Я бы Вам посоветовал убрать такой тонкий провод из машины. Компрессоры потребляют ток ( в массе своей ) от 12 А и выше. Если не изменяет память, то 1 кв меди ( советского производства ) держит 16 А. Думаю, ШВВП и рядом не стоял по заявленным характеристикам, меди там реально меньше.
ИМХО 2,5 кв.мм-это тот минимум, да еще через всю машину, который стоит ставить на розетки в машине и предохранитель 15-20 А, больше сама розетка не выдержит.
Старый 05.07.2014, 23:21   #193
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Хотел найти в этой теме пошаговую инструкцию, но не нашел. Решил сделать фотоотчетец по монтажу розетки в багажник: авось кому пригодится. Розетка нужна для подключения холодильника:
Над педалями отстегиваем "картоновойлок"
Под ним на моторном щите находим круглую блямбу из резины и подпихиваем под неё провод
Тут мне ставили сигналку и сделали замечание: провод надо было не подпихивать под блямбу, а проколоть блямбу и протащить провод сквозь прокол, т.к. получается, что провод может перетереться между блямбой и металлическим краем отверстия моторного щита.
Так этот провод выглядит из моторного отсека
Предохранитель ИМХО обязателен
Начинаем ныкать провод под обшивку
Пихаем под дверные уплотнители. Провод 2х1,5 прекрасно туда влазит.
Используем все возможности для того, чтобы провода не торчали
Тут надо открутить два торкса, иначе не просунуть
Поднимаем задний диван
Уже виден пенопластовый вкладыш багажника
Вид из багажника
Начинаем потрошить обшивку
Открутив этот болтик, можно здорово облегчить процесс
В правой нижней четверти фотки видна пищалка парктроника. Чуть левее середины виден болтик, от которого можно брать "минус"
Вытаскиваем провод к месту установки розетки
Под рукой не оказалось сверла такого диаметра, поэтому отверстие расковырял острым ножом. Пластик мягкий.
Припаял клеммки и накрыл термоусадкой.
Подключил розетку
Поставил панель на место. Готово.
Последний раз редактировалось Металлургъ; 16.11.2015 в 20:47.
Старый 06.07.2014, 07:19   #194
прибалт11
Металлургъ, молодца, спасибо за подробный отчет. Изложено просто и доступно....и наглядно.
Старый 06.07.2014, 09:45   #195
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Металлургъ, буквально вчера купил такой же, только на 32 литра.
Провод + цеплял к акуумулятору? Какое сечение?
Я на drive2.ru
Старый 06.07.2014, 11:59   #196
yolkin-aleksei
Аватар для yolkin-aleksei
Онлайн: yolkin-aleksei вне форума
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Я сделал немного по другому. Предохранитель у АКБ на 30А, провод в салон там же, а после провел его через центральный тонель. в тонеле поставил реле на 50А, от зажигания (чтоб работали только при зажигании, а то если забудешь выключить холодильник, посадит АКБ). Для задних пассажиров поставил 2 розетки в центральном тонеле. Только потом в багажник. Перед каждой розеткой предохранитель 10А. Провод брал 6 квадрат (на постоянке 12В большие потери) для холодильника в багажник, если будете подключать мощный компрессор, то сечение лучше еще увеличить, и предохранитель подобрать под нагрузку.
Старый 06.07.2014, 12:51   #197
БерСер
Аватар для БерСер
Тоже есть мысль поставить реле, но с управляющим от прикуривателя штатного.
Я на drive2.ru
Старый 06.07.2014, 20:18   #198
Металлургъ
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Да, прицепил к аккумулятору через 50 амперный предохранитель. Сечение 2х1,5 медь многожилка. Родной провод от холодильника имеет сечение 0,5 кв. мм, а в вилке (или как оно называется? папа?) стоит предохранитель на 10 А.
Последний раз редактировалось Металлургъ; 06.07.2014 в 20:30.
Старый 06.07.2014, 20:31   #199
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от yolkin-aleksei
А если поставить вот такое реле?
Старый 06.07.2014, 20:37   #200
S.Leonidush
Сообщение от Металлургъ
Скажите, исходя из чего Вы ставите такой предохранитель? Он ведь должен предохранять.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
