Старый 03.04.2014, 13:44   #221
serjuus1
Аватар для serjuus1
Онлайн: serjuus1 вне форума
Был(а): 18 сен 2016 11:21
Автомобиль: duster 1.6
По умолчанию Re: Дверные замки в Renault Duster
Шайбы подложил- дефект остался. При открытом багажнике отверткой закрываю замок. С третьего раза концевик сработал, сейчас все Ок. Видно залипает механизм самого замка или виноват концевик, но это все в сборе. Поеду к дилеру доказывать очевидное.
Старый 05.07.2014, 13:19   #222
dobs
Аватар для dobs
Онлайн: dobs вне форума
Был(а): 12 июл 2015 20:03
Подсветка багажника при открытии двери багажника включается?
Концевик есть. С права от беленького флажка есть мааааленькое отверстие. Через него видно мааааааааленький концевик.Нажми отверткой на механизм увидишь через отверстие как он на него давит. Бредовая конструкция. Такая же проблема. Еле сам докопался. Только менять весь замок. Если на гарантии меняй скорее. Замок стоит 4200 р.
Старый 24.11.2014, 00:16   #223
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Подскажите, чем можно смазывать замки дверей? (чем ещё кроме силиконовой смазки, чтобы не повредить лкп?). Вот такой у меня вопрос. Просто темы такой не нашёл, а здесь вроде всё про замки...
Старый 24.11.2014, 08:58   #224
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
WD40
Старый 24.11.2014, 11:58   #225
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
WD40
Дк, я вот ....сомневался.....а она лкп не попортит?
Старый 24.11.2014, 17:10   #226
Ворчун
Аватар для Ворчун
Не портит.
Старый 06.12.2014, 10:16   #227
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Спутник
В автохимии продается специальная смазка-аэрозольная-для дверных замков , или взять технический вазелин - аэрозольный - тоже хорошая смазка .Обе продаются с трубочкой , подсунешь куда надо . А тех. ваз. побрызгаешь заодним акк. клеммы ( чтобы не окислялись ). Смазки водостойкие и на морозе в камень не замерзают . А wd40 -это же голимый керосин , тебе же не болты отмачивать Хорошая также синяя смазка для крестовин , но ее трудно доставить на место , надо разбирать , а это влом , брызгалкой проще . С уважением
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Кстати , тех . вазелином я брызгаю разъемы на движке , перед тем как помыть , чтобы не окислялись .
Старый 19.05.2015, 09:09   #228
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Проникающие смазки - типа WD40, жидкий ключ и т.д. имеют в своем составе растворители загрязнений, некоторые - ингибиторы (преобразователи) коррозии (ржавчины), минеральное или силиконовое масло. Применяются для облегчения разборки резьбовых соединений, кратковременного уменьшения трения, удаления воды (иногда льда).
Для устранения скрипов, уменьшения трения в различных ситуациях применяют различные смазки. Например чисто силиконовая смазка аэрозоль подходит для смазки резиновых уплотнителей, удаления влаги с катушки зажигания, высоковольтных проводов, но притягивает пыль. Густая силиконовая смазка подходит для смазки различных движущихся соединений, есть высокотемпературная - для смазки некоторых деталей тормозной системы. Есть графитовая смазка в аэрозоле с трубочкой - хорошо смазывает дверные петли в гараже, дома, при высыхании растворителя образует пластичную корочку из графита (на ощупь похожа на парафин с графитом).
Внимание! Как правильно защищать клеммы аккумулятора:
1. Снять клемму с аккумулятора, протереть её от загрязнений тряпочкой с очистителем/обезжиривателем, особенно тщательно в месте контакта со штырем аккумулятора. Если клемма свинцовая (а это не про Рено), то мелкой шкурой зачистить.
2. Протереть штырь аккумулятора от загрязнений тряпочкой с очистителем/обезжиривателем. Если штырь свинцовый то мелкой шкурой зачистить.
3. Надеть клемму на штырь аккумулятора, аккуратно закрутить болт/гайку.
4. И только после этого, покрыть например техническим вазелином снаружи клемму со штырем аккумулятора для предотвращения попадания влаги и прочих загрязнений/ окислов в место электрического контакта.
Старый 21.05.2015, 11:43   #229
YEgory
Аватар для YEgory
Решил отрегулировать прижим водительской двери. Открыл мануалы - от "За рулем" про это вообще нет, "Мир автокниг" утверждает что надо двигать болт, и только в "Мотор" было указано три варианта регулировки стр.184-185. А именно регулировка петель на двери, на стойке, и болт (фиксатор замка). Самое простое для меня - это передвинуть болт (фиксатор замка). НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО !
Болт НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ! Решил узнать почему. Снял гофру от задней двери к средней стойки и через отверстие для гофры пальпацией определил конструкцию крепления болта. Файл bolt_dver_5.jpg - Это пластинка 3 толщиной 1-1,5мм определенной формы , одна сторона вертикально приварена по линии 4 внутри средней стойки, в пластинку впрессована квадратная гайка. Поскольку пластинка приварена к кузову, то, как пишут и рисуют в мурзилках, передвинуть вверх/вниз - влево/вправо - не получается, надо как-то изгибать эту пластинку, что, как писали на соседнем форуме и где-то унас, обычно делается через проставку кувалдой со всего размаха по болту. На фото стрелкой 1 указаны следы от наверно аппарата контактной сварки на наружней стороне стойки, стрелка 2 обрисовал положение болта, прежде чем его открутить.
Может кто-то сейчас для чего-нибудь снял внутреннюю обшивку средней стойки или обшивку багажника и имеет возможность с обратной стороны сфотографировать крепление гайки болта-фиксатора замка? и выложит сюда?
ID:	76703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2015, 11:59   #230
YEgory
Аватар для YEgory
Бесшумные болты своими руками с фото.
Диаметр самого болта 13мм, диаметр шайбы 17мм.
Использовал термоусадочную трубку (ТУТ) прозрачную диаметром около 19мм, чтобы не откручивать болт - лень, используя трубку меньшего диаметра более дешевую. Стенки у прозрачной при усадке становятся толще и жестче, чем у трубок других цветов. Осаживал строительным феном. Язычки в замке металлические, покрыты пластиком, но когда твердый пластик по металлу болта и металл болта по металлу направляющих замка, то раздается лязганье. После установки термоусадки на болт стало благородное тихое захлопывание без лязга. Усилие чуть-чуть увеличилось, так как теперь термоусадка на болту впритык ездит по направляющим замка, даже на термоусадке есть следы продавливания. Если через полгода измочалится, то поставлю снова. Цена у нас магазине радио примерно 7руб за 10см, режут кратно 10см, или бывает что трубки только по метру за 70руб.
ID:	76706   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YEgory; 03.06.2015 в 10:01.
Старый 21.05.2015, 12:12   #231
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Сообщение от YEgory Посмотреть сообщение
Ситуация один в один. Пассажирская дверь прилегает неплотно. Болт не шевелится. Пока забил, наверное к официалам придётся заглянуть, кувалдой махать что-то не хочется
Старый 04.06.2015, 20:45   #232
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Под рукой был только телефон...
ID:	77572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77573   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 05.06.2015, 12:57   #233
YEgory
Аватар для YEgory
Вчера здесь на форуме кто-то выложил ссылку на ютуб как регулируют двери на сандере. Сегодня не могу этот пост найти. Пришлось искать самому на ютубе - вот здесь и это же здесь
Старый 10.06.2015, 21:57   #234
Alexei 44
YEgory, вот еще
ID:	77890   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 03.09.2015, 00:46   #235
kirafirefox
Аватар для kirafirefox
Онлайн: kirafirefox вне форума
Был(а): 13 июн 2016 22:56
блин, и смазывали, и чувак в мастерской выкручивал,постукивал, помогало ненадолго - дверь все равно не закрывается сказали, надо замок менять, а это дело то такое... через оф дилера обычный без центрального замка за неделю заказывать надо и стоит это шесть косарей, может кто знает где можно подешевле посмотреть?
Старый 03.09.2015, 00:53   #236
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от kirafirefox Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6932
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12716
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=244
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=257
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2016, 09:53   #237
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не нашёл кто знает ткните. Чем отчистить хром на наружной стороне дверных замков куда вставляется ключ от тёмного налёта. Перепробовал много чего не помогает. Буду благодарен.
Старый 26.03.2016, 14:56   #238
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сегодня победил заднюю левую дверь Давно она моцк высасывала. Закрывалась немного с усилием. Остальные от легкого толчка, а эта сс...а, как цеплялась немного. И замок, и болт регулировал - пофиг. Уже дверь дергали - ничего. Собирался петли ослаблять, но неохота было краску на гайках царапать. В итоге оказалось шляпка болта немного великовата по диаметру, открутил у логана (у него прям пропилы на шляпке) - вуаля! млин. Как в сказке. Дастеровский болт в логана вкрутил - вообще тяжело закрываться стала. Надоть напильником доработать.
Вот выработка болтов логана:
А вот замка на дастере (в широком углублении):
ID:	93507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93508   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 26.03.2016 в 18:56.
Старый 01.06.2016, 23:28   #239
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
Онлайн: Andrey_D вне форума
Был(а): 25 авг 2018 00:17
Товарищи, подскажите!
Не закрывается задняя пассажирская дверь. Защёлка, которая фиксирует замок не опускается во время закрытия замка, её даже не видно, полностью ушла вверх. Позвонил дилеру, то сказал бывает, надавите отверткой в нижнюю часть замка и защелка опуститься. Может у них бы и получилось, но из меня такой спец..., поковырялся ничего не вышло. Может кто знает, что это за ерунда и более подробнее объяснит как это исправить или не тянуть, собираться и ехать к дилеру, пусть там исправляют.
Старый 02.06.2016, 04:54   #240
эндоскопист
Аватар для эндоскопист
Онлайн: эндоскопист вне форума
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Надо ехать к ОД.У меня не закрывалась передняя пассажирская дверь.Поставли новый замок по гарантии.Если не по гарантии цена вопроса около 8000 вместе с работой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
