Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 11 из 21
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
06.07.2014, 21:30
201
Металлургъ
3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
S.Leonidush
Скажите, исходя из чего Вы ставите такой предохранитель? Он ведь должен предохранять.
А он и будет предохранять от коротыша. Так-же, краем уха, что-то слышал про пусковые токи (на электродвигателях, ну там компрессора и тд) в несколько раз превышающие номинальные.
Металлургъ
Отправить личное сообщение для Металлургъ
Найти ещё сообщения от Металлургъ
06.07.2014, 22:28
202
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
S.Leonidush
, согласен, быстрее провод сгорит, чем предохранитель.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
07.07.2014, 10:00
203
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Металлургъ
А если нагрузка просто увеличится? Причины разные могут быть.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
07.07.2014, 10:18
204
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
S.Leonidush
Тут вопрос немного спорный - практически во всех устройствах (за исключением, наверное, зарядников) в вилке уже установлен предохранитель.
Если с подключенным холодильником/насосом....что-то случится, то по идее именно этот предохранитель и должен сработать.
А вот проводка сама....тут ДА....если есть сомнения в проводке, да и желательно, поставить предохранитель. Но надо подобрать именно необходимый и тут я думаю 15-20 А. будет самое то.
Последний раз редактировалось прибалт11; 07.07.2014 в
10:31
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
07.07.2014, 10:57
205
S.Leonidush
прибалт11
Да тут как бы дело и не в сомнениях. До нас уже все это проверили и испытали, а кто-то и попал. Не зря говорят, что все правила кровью написаны.
S.Leonidush
07.07.2014, 14:52
206
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
предохранитель возле аккума ставить надо обязательно если тянете провод вы что. Вдруг он прошоркается где и коротнет на массу. Лишний дастер что ли в гараже стоит?
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
07.07.2014, 15:40
207
прибалт11
hyperion
Неа, больше нету...Дастеров
Но не могу найти - в автомагазинах отправляют в магазины по электрике, а там обратно. Короче, завал.
прибалт11
07.07.2014, 16:06
208
прибалт11
я брал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/R1B1-W...192626343.html
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 07.07.2014 в
16:26
Найти ещё сообщения от HID
07.07.2014, 16:28
209
S.Leonidush
прибалт11
Я брал в атомагазинах для газелей.
S.Leonidush
07.07.2014, 18:20
210
VMG
1 мес. 2 нед. 11 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
Когда ставил себе на Дусика,не парился долго-заказал Ниссановскую розетку(можно от Флюэнса).Провода посадил на свободные клеммы в щитке на 20А предохранитель.Сечение-4 кв.мм,контакт-только пайка-никаких болтовых соединений.
Всё работает.И ОД-молча скушали.
Валерий.
VMG
Отправить личное сообщение для VMG
Найти ещё сообщения от VMG
07.07.2014, 23:16
211
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
VMG
на
20А
4 кв.мм
Супер! Чувствуется электрическое образование!
dg972
Читать дневник
08.07.2014, 02:10
212
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
hyperion
и предохранитель лучше ставить в корпус в брызгозащищенном исполнении (с резиновыми уплотнениями крышки и входов проводов), а не такой, как на 4-м снимке у коллеги
Металлургъ
, это корпус для кабины.
под капотом, да на верхушке АКБ летит куча грязи. Зачем вам коротыш через грязь во влажную погоду? Или, наоборот, окислившиеся контакты предохранителя?
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:02 ----------
VMG
ну это даже не обсуждается. еще для верности про канифоль сказать, а то сомнения возникнут.
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее написано было в 02:06 ----------
VMG
ОД-молча скушали.
при аккуратном исполнении они не замечают. А при вопросе - претензии с их стороны демонстрируешь качество работы и просишь сообщить: как все это может повлиять на эксплуатацию и гарантию данного автомобиля?
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
08.07.2014, 07:40
213
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
ilion
12 Вольт через воду не коротит. Не верите - поставьте эксперимент.
dg972
Читать дневник
08.07.2014, 07:54
214
ilion
я не про воду.
полагаю, что по поводу электропроводности грязи мы творческую дискуссию заводить не будем.
Но в качестве примера сообщаю: у нас в СПб пару лет назад по зиме
вышли из строя трансформаторы
Южной ТЭЦ, расположенной менее чем в полукилометре от КАД. Район оказался без света.
Как признали эксперты, причиной были реагенты, которыми была полита КАД и которые вместе с растопленным снегом в виде уже незамерзающей жидкой взвеси ветром были принесены на провода и контакты трансформаторов ТЭЦ.
Отдельно возникли скандалы по поводу того, чем поливали КАД и что происходит при этом с нашими машинами.
Последний раз редактировалось ilion; 08.07.2014 в
08:06
ilion
08.07.2014, 08:17
215
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
ilion
по зиме закоротило воздушные выключатели Южной ТЭЦ,
Не надо мешать 12 Вольт и 110 килоВольт )))
Коррозия и окисления - это да, имеет место быть. У влагозащищенных колодок какое сечение провода? 0,75 кв.мм.? Предохранитель на такой провод ставиться 10, максимум 15 Ампер.
Я на Ниве подключал доп фары через такие колодки и предохранители 10 Ампер. Один предохранитель на пару фар БС и один на пару ДС. Ток через каждый пред. был 110Ватт/14Вольт=7,86Ампера. Так вот эта пара колодок нагрелась до такого состояния, что спеклась в единый комок. Разделил фары, т.е. на каждую фару пришлось ставить свой пред. и поставил НЕ влагозащищенные колодки и подключил проводом 1,5 кв. мм. Лет пять это спокойно работало и так машина и была продана.
Надо очень внимательно подбирать эти колодки и ампераж предохранителей.
dg972
Читать дневник
08.07.2014, 08:29
216
ilion
вольному-воля
ilion
08.07.2014, 09:11
217
прибалт11
dg972
Вчера все же нашел колодку под предохранитель, вроде что-то типа резины. Но на ней ни одной надписи нет. И как узнать на сколько она рассчитана?
прибалт11
08.07.2014, 11:12
218
S.Leonidush
прибалт11
Две лампы подвесить на пару минут, только желательно по 100 Вт. Ну, это если есть.
S.Leonidush
08.07.2014, 18:43
219
hyperion
Я себе замутил такие розеточки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=62
кстати замерил ток потребляемый компрессором - 20А примерно, более 30А при запуске. Так что не удивительно что 0.75 не хватило. 2.5 надо минимум, а в идеале 4 квадрата
hyperion
08.07.2014, 18:59
220
shinaniva
2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Полностью согласен с
dg972
Коллеги, мы не изобретаем велосипед и не хотим неприятностей себе и своей машине.
Но, есть элементарная физика и опыт.
Возьмите например людей которые занимаются авто-звуком (сам такой). Так вот там, в основном, размещают усилители в багажнике. Длинна плюсового провода около пяти метров. Токи потребления многокиловатных усилков - дай боже!
Так вот, именно для таких случаев давно уже изобрели позолоченные клеммы на аккумулятор и герметичные капсулы с позолоченными предохранителями.
Прошу не пугаться слова "позолоченные". всё относительно дёшево (от 500 до 1000 рублей). Но данная схема питания позволяет не волноваться не о влажности, не о нагрузке.
Извините, что так категорично.
shinaniva
Отправить личное сообщение для shinaniva
Найти ещё сообщения от shinaniva
Страница 11 из 21
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
