14.01.2014, 12:08
#41
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2014 05:52
Автомобиль: УАЗ Патриот
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от Игорь64
Если она не будет проскальзывать (напомню, дифференциала между осями у нас нет), будет только хуже - в итоге накроются шестерни редуктора и коробки.
Шестерням то чего будет? Масса автомобилей ездит без диффа, с системой полного привода Парт-тайм, и почему то у них с шестернями все в порядке.
14.01.2014, 12:14
#42
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2025 18:50
Сообщение от KOVAN
но скорость то ограничена (где 40, где больше км/ч)
кстати, на УАЗе как?
14.01.2014, 12:37
#43
Сообщение от Hudozhnik
На УАЗе скорость движения на полном приводе, ограничена только разумом водителя.
14.01.2014, 13:11
#44
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от IvanLukin
Сегодня первый раз попал в снегопад (каша, лед). Ехал в режиме AUTo ( постоянная пробуксовка в движении), при остановке шел запах паленого из под задних арок.
Запах по моему опыту идет от попадания дорожного антигололедного коктейля на глушитель. ИМХО это к задней муфте отношения не имеет. Если вы ехали не по говнам, колеса крутились примерно одинаково и муфте просто не от чего перегреваться, так как проскальзывания в ней практически нет. А пила может быть вызвана сыростью и проблемами с проводкой - есть уже несколько подобных случаев.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от KOVAN
Вот именно, что без диффа только парт тайм, т.е. рассчитано что за рулем водитель, а не тупой баран, который включит на постоянку полный привод и в кратчайшие сроки убьет трансмиссию постоянными напряжениями на шестернях.
Лучше такой привод тем, что нет перегревающейся муфты и можно долго ползти по говнам без последствий. Но как вылез - отключи передок!
14.01.2014, 13:44
#45
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от KOVAN
На УАЗе запрещено ездить с подключенным передним мостом, по дорогам с твердым покрытием. А кто это делает, тот очень быстро убивает трансмиссию. Скорость тут не причем, по снегу и льду вы можете ехать хоть 100 км/ч в режиме полного привода, проблем не будет, а вот по сухому асфальту даже на скорости 5 км/ч при первом же повороте, вы начинаете "рвать трансмиссию".
14.01.2014, 14:18
#46
Сообщение от Olejek
Подписываюсь под каждым словом. Если я правильно понял, вопрос был о том, ограничена ли на Патриоте скорость в режиме 4х4, чем то кроме водителя.
16.01.2014, 09:45
#47
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 16 Янв 2014 09:50
ESP нет
16.01.2014, 16:33
#48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от KOVAN
Ага. Вы посмотрите в том же инете, сколько таких ездунов в ремонте. С фото рассыпавшихся в прах редукторов.
Или нередкая болезнь первых Х5 от БМВ. У них со временем начинает клинить раздатку. Передний мост не отключается, если не заметить или забить это очень быстро приводит к поломке редуктора переднего моста. (он у них слабее основного заднего)
20.01.2014, 21:28
#49
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Сообщение от Aargh68
В нашей муфте, к сожалению, нет датчика температуры. Перегрев муфты высчитывается програмно. Поэтому, чаще всего, реальная температура и перегрев не совпадают. Это надо учитывать.
А отсутствие датчика температуры это из реношных техданных(инфа достоверна 100%) или основано на предположениях(статьях из журналов от предполагальщиков и т.п.) и то только потому, что идет только 2 провода на муфту?
Я могу набросать как можно элементарно это осуществить при условии что по двум проводам питается муфта(т.е. не используется земля кузова как "-", один провод как "+ включения муфты", второй провод термозависимый датчик тока например. Этот вариант тоже, кстати, осуществимый вариант контроля тампературы. Не обратил внимание соединен ли задний мост с кузовом электрически)
Итак, муфта питается каким-то напряжением, скорей всего ШИМом, от этого же напряжения питается и схема контроля температуры и отключения питания муфты(ничего сложного и дорогого в ней нет). Так вот, при перегреве схема отключает питание на муфту продолжая питаться от подаваемого напряжения. Комп. управления видит отсутствие тока и выдает ошибку.
Это мое видение как можно реализоват контроль, не тянув дополнительно провода, а не описание "как на самом деле".
20.01.2014, 21:36
#50
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
когда клёпал самодельную защиту на муфту заметил что с противоположной стороны от штекера к ней подходит что то ещё - то ли трубочка то ли провод в жосткой изоляции, не обратил внимания сразу, может кто в курсе? через недельку в бокс заеду гляну что это.
20.01.2014, 21:47
#51
Сообщение от Sanja84
Это наверное сапун Вы видели. Трубочка уходящая в сторону левого заднего колеса, накрыта на конце колбой и поднятая по максимуму под днищем.
20.01.2014, 22:02
#52
Droid, скорее всего, я запаренный был просто заметил её но внимания не обратил, поскольку отвлёкся на топливные магистрали которые из пазов крепежа вылетели и болтались почти у земли
02.02.2014, 22:38
#53
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
мащина сентябрь 2012г.на то1 сказали что программу муфты поменяли.сегодня выгнал машину с гаража ,чтоб залезть в подвал.обратно заехать снег и подьём включил 4wd чуть тронулся загорелась пила.заглущил и снова завёл всёнормально пила погасла .что это могло быть?
24.02.2014, 18:45
#54
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 49 мин. 24 сек.
Был(а): 06 Янв 2016 19:59
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 АКПП ESP
http://www.off-road-drive.ru/archive...jizn_na_Marse_
Зачем нужно перегревать муфту? Как можно ездить с блокировкой!!!
Она нужна только для проезда сложного участка. Подъехали к грязному месту - включили блокировку. Проехали - отключили. И всё! А для большинства наших направлений вполне хватает переднего привода. Большой клиренс и соответстующая резина уже позволяют Вам уверенно передвигаться. А включаемый изредка полный привод - дополнительная подстраховка: тронуться на скользском месте, на стоянку, в гараж заехать.
А если Вы постоянно часами ездите по такой дороге, что нужно включать блокировку, то Вы сели не на ту машину. Универсального ничего не бывает. По городу и по трассе проще ездить на легковой, а по серъёзному бездорожью - только на рамном внедорожнике.
07.07.2014, 16:59
#55
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Я на тех выхах муфту перегрел за секунд 20. До этого пилил по трассе часа 2, скорости 80-140, за бортом около +16, попал в пробку перед ремонтом моста перед Лугой (кто знает, поймет), решил ломануться через деревню, съехал с дороги, через ручей разрушенный мосток, бросил доски. Морда переехала и оказалась в колее в глине, а задние колеса вышибли доски. В итоге передние в глине, задние пытаются вскарапкаться на мокрое бревно, лежащее перпендикулярно. 20сек и значок 4вд заморгал. Постоял, покурил. Проверил еще раз - 4вд лок+ЕСП офф - чуть назад, 1 первая передача, газ - выскочил.
07.07.2014, 17:27
#56
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Интересно. У меня после 10км по мокрому чернозему в авто режиме ничего не перегрелось, кроме ЕСП. Правда, я не буксовал - ехал с постоянной скоростью около 20км/ч
07.07.2014, 19:59
#57
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 12 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2025 19:39
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от axel13
Муфту рукой потрогать не догадались?
Насколько она действительно нагрелась?
07.07.2014, 20:10
#58
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от OnTheGo
И правда- прямо пока в ручье стоял
07.07.2014, 20:17
#59
Сообщение от Григорий Борисыч
ага
07.07.2014, 20:42
#60
Был(а): 12 окт 2016 10:59
да-да, подержать тигра за вымя.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
