Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 28.06.2014, 06:30   #261
MAXOLLL
Аватар для MAXOLLL
Онлайн: MAXOLLL вне форума
Был(а): 11 дек 2018 21:41
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
sova, Доброе утро уважаемый SOVA! Не могли бы вы изготовить и выслать мне такой супер мега девайс, удлинитель поворота?
Старый 28.06.2014, 07:10   #262
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
MAXOLLL, Могу. Смотрите личные сообщения.
Старый 28.06.2014, 09:39   #263
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Привет,sova!Сколько стоит удлинитель?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 28.06.2014, 10:10   #264
sova
Аватар для sova
Сообщение от Duk_NVRN
Тема в барахолке. Обращайтесь в личку.
Старый 11.07.2014, 12:57   #265
kivin1954
Аватар для kivin1954
Онлайн: kivin1954 вне форума
Был(а): 23 окт 2018 09:16
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege
Кто знает, а реле регулировки паузы передних дворников RPC-3.1 к Дастерам 14 года выпуска подходит? На сайте продавца указано "к дастерам 2008-2012 г.в."???
Старый 11.07.2014, 13:11   #266
sova
Аватар для sova
Сообщение от kivin1954
С 2012 года схема стеклоочистителей не изменилась, должен подойти.
Старый 23.08.2014, 14:46   #267
Fyodor3000
Аватар для Fyodor3000
Онлайн: Fyodor3000 вне форума
Был(а): 25 сен 2016 07:59
Здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать, есть ли возможность изменить звук сигнала ("пиканье") включения поворотника?..
Старый 23.08.2014, 16:04   #268
sova
Аватар для sova
Сообщение от Fyodor3000 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Длительность точно можно изменить, а вот тональность ИМХО нет.
Старый 23.08.2014, 17:54   #269
Fyodor3000
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Все таки хотелось бы именно это раздражающее "пиканье" убрать, и какое-нибудь мягкое "щелканье" поставить...
Интересно, где этот звук записан/хранится, как его найти и заменить/перезаписать?..
Старый 23.08.2014, 19:14   #270
sova
Аватар для sova
Программа DDT2000. Экран параметров салонного блока.
Красным обведено:
800 Период мигания в нормальном режиме
400 Период мигания в аварийном режиме (перегорела лампа, обрыв и т.д.)
Далее вниз:
15,12 - задержка чего-то там...переводить не берусь, значение менять не пробовал.
500 - то же
и последнее 24 - длительность звукового сигнала. При увеличении значения писк становится более продолжительным, при уменьшении переходит на щелчки. В ноль ставить не пробовал. По логике, должен отключиться совсем.
Старый 12.02.2015, 21:05   #271
matygin
Аватар для matygin
Онлайн: matygin вне форума
Был(а): 22 мар 2016 21:35
espace, Привет Макс.А сколько стоит комплект пружин и амортов от IRONMAN?
vladimir 71
Старый 24.02.2015, 01:10   #272
alex-spb
Аватар для alex-spb
Онлайн: alex-spb вне форума
Был(а): 04 авг 2015 01:41
Автомобиль: рено-дастер 1.6 2WD
sova, Приветствую Вас уважаемый.А просьба у еня такая-Не моглибы вы скинуть мне эту прогу а то я неоднократно пытался скачать и все время неудачно.И еще каким адаптером пользуете.Спасибо.
Старый 24.02.2015, 02:02   #273
sova
Аватар для sova
Сообщение от alex-spb
Адаптер, обычный китайский KKL, а вот как скинуть 123Mb не знаю. Держите торрент. Качается на ура. https://yadi.sk/d/EuC6t4KherKjv
Старый 24.02.2015, 12:07   #274
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
sova, извините за оффтоп, но такой вопрос про возможности этой проги: случайно не знаете, возможно ли изменить время задержки выключения салонного плафона после закрытия автомобиля? Уж больно долго горит. Спасибо.
Старый 24.02.2015, 14:23   #275
sova
Аватар для sova
Сообщение от svsuhov
Есть там две строчки на экране параметров, слева вверху, под заголовком PLAFONNIER. Значения менять не пробовал.
Старый 24.02.2015, 16:42   #276
alex-spb
Аватар для alex-spb
sova, Приветствую.спасибо прогу получил и установил но она требует регистрации вроде все сдедал как надо а она ругается что делать.Спасибо.
Старый 24.02.2015, 17:17   #277
sova
Аватар для sova
Распакуйте Crk.zip в папку "Ваш диск/Program Files/DDT2000/dll" Если попросит заменить файл, отвечайте да.
Старый 24.02.2015, 17:33   #278
alex-spb
Аватар для alex-spb
sova, Посмотрел на али ККЛ в основном там VAG-COM он подойдет или нет.Спасибо
Старый 24.02.2015, 17:40   #279
sova
Аватар для sova
Да, практически любой K-L адаптер подойдет. Обмен идет по протоколу KWP2000.
Старый 17.11.2016, 11:26   #280
polo453
Аватар для polo453
Онлайн: polo453 вне форума
Был(а): 22 окт 2018 13:29
Автомобиль: Рено Дастер (2016) 4х4 2.0 АКПП
Сообщение от Равный Богу Посмотреть сообщение
Это инструкция по дворникам
Функциональные возможности
Реле-регулятор паузы дворников работает следующим образом:
• При первом включении на прерывистый режим работы, устройство никак себя не проявляет, работает стандартная автомобильная пауза.
• Для изменения интервала между взмахами, надо после включения прерывистого режима, выключить его и просто подождать, пока стекло не забрызгается до состояния плохой видимости. Теперь снова включить рычаг в положение INT теперь дворники буду работать с интервалом равным периоду времени прошедшего от выключения ручки до включения, но не более 45 секунд. В случае если пауза превысит 45 секунд, то при включении рычага будет отрабатывать стандартная пауза.
• при нажатии на кнопку омывателя с длительностью до 1 сек, щётки сделают один взмах и дворники продолжат работать в том режиме который был до нажатия кнопки.
• при нажатии на кнопку омывателя с длительностью более 1 сек, щётки сделают три взмаха и дворники продолжат работать в том режиме который был до нажатия кнопки.
Как то так обещает производитель!!!
а кто подскажет где такое можно приобрести/установить?
Последний раз редактировалось polo453; 17.11.2016 в 11:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
