04.07.2014, 07:10
#361
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от РенДа
Спасибо всем!завтра попробую.Сегодня на эвакуатор е увезли.Не успокоюсь....
Могли пакет в АКПП сжечь и признают не гарантийным случаем, поскольку зимний режим и горка не совместимы.
А 180 градусов это как ? к верху колесами?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
04.07.2014, 08:31
#362
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
Это почему это??? Насколько я знаю, у Дастера "снежинка" только "тупит" педаль газа, чтобы сложнее в букс колеса сорвать было, только и всего. И почему оно не совместимо с горкой? Вот только не понял, что такое горка 180 С?
04.07.2014, 10:07
#363
Re: проблема с акпп
Сообщение от u313
Все тупление заключается в том, что включается вторая передача. И если вы на механике чтобы залезть начнете палить сцепление, то тут горит пакет второй передачи.
«Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.
04.07.2014, 15:35
#364
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: проблема с акпп
Сообщение от u313
Вторая передача тупо втыкается. Легко проверить, включаешь драйв переводишь в мануал и наблюдаешь 1ую передачу на приборке, возвращаешь в драйв, тыкаешь снежинку, переводишь в мануал и на приборке увидишь 2ую передачу. Да и характерный толчок при включении снежинки ощущается.
08.07.2014, 18:48
#365
Время онлайн: 8 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 18:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 АКПП Luxe Privilege
Re: проблема с акпп
После моих двух стареньких японцев работа автомата несколько непривычна.
А именно - такие моменты, когда, чтобы передача переключилась на следующую, необходимо нормально поддать газку до нужного числа оборотов.
У всех так? Я просто впервые езжу на новом авто с АКПП...
Но это ладно. Это более или менее понятно. А вот такой момент нормален?
- разгоняешься, например, до 3й передачи и отпускаешь педаль газа. АКПП японца в этом случае сразу бросал обороты.
АКПП Даньки же зависает на тот кол-ве оборотов, на которых газ был брошен и медленно, как бы подтормаживая двигателем, опускает их до предыдущей передачи и только потом бросает вниз.
Напрягает то, что в это время двигатель гудит как бы затихающим гулом. Как только даешь газку - гул пропадает, и слышен привычный рокот движка.
У всех так?!
08.07.2014, 23:08
#366
Re: проблема с акпп
Сообщение от kirdja
У всех так?!
Да у вас браковынный АВТО
Шутка!
Нормально!
С оборотами, так потому как система овердрайв, доп.пакета повышающей передачи нет, у рено просто 4 ступени, а не 3+1 как у япов.
08.07.2014, 23:19
#367
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: проблема с акпп
Сообщение от kirdja
У всех так?!
На этом коробасе если начнет обороты резко бросать - готовьтесь к ремонту. Так что нормально.
08.07.2014, 23:42
#368
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 33 мин.
Был(а): 03 мая 2025 22:45
Re: проблема с акпп
Сообщение от kirdja
У всех так?!
У меня на Дастере примерно так же.
Прокатился я недавно на годовалом люксовом Фокусе. В режиме D и в режиме S разгон абсолютно плавный, как с вариатором, никаких ощущаемых переключений, только тахометр прыгает. Двигатель много тише.
13.07.2014, 21:49
#369
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: проблема с акпп
сегодня потеплело ... до 30 градусов ...
АКПП показало "пилу" (код ошибки: p0047) ... после ошибки, перевёл АКПП в "P", обороты поднялись до 2500 ... заглушил ... завёл, обороты в норме ... ошибку прочитал OBD сканером, затем стёр ...
другие признаки о неисправной АКПП не проявлялись, ошибки больше не выскакивали ...
П.С.: "пила" появилась в момент, когда кондиционер был на полную, ближний свет, видеорегистратор, зарядка мобильника ... быть может из-за пониженного напряжения ???
Последний раз редактировалось radm25; 13.07.2014 в 21:59.
14.07.2014, 09:25
#370
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Пила не может быть связана с работой кондера, это совпадение с высокой температурой на улице! Другой взаимосвязи нет. Нет ни механической, ни электронной связи в авто у этих систем. Возможно АКПП перегревается, можно установить внешний радиатор, но тут могут послать с горантией т.к. изменение заводской конструкции системы охлаждения АКПП и как следствие ремонт за свои бабосы.
Проверте плотность антифриза, может у вас плотность зашкалена и через теплообменник не отдает нужное тепло.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 14.07.2014 в 09:54.
14.07.2014, 09:52
#371
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Было ну почти то-ж самое, но у меня есть отличия- Обороты не поднимались, на переключатель режимов коробки не реагировал, пока не заглушишь.После погашения пилы сразу вылазил чек- ошибка датчика скорости, который через 10-20 км тух сам.
Оффы- передернули разъемы и дополнительно закрепили стяжками жгуты мозгов коробки, почистили массу слева на полке у аккумулятора. Жара уже более 30С, пока вроде вылечилось.
14.07.2014, 10:28
#372
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 28 фев 2015 19:52
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Простите за офф, а где можно почитать про пинки коробки при включении кондера? Или только у меня легается как конь?
14.07.2014, 10:45
#373
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
а пробег у вас какой ?
масло в АКПП меняли ?
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от Xalway
у меня так-же пинается при включении кондиционера ... а так-же при каждой остановке с работающим кондиционером ...
14.07.2014, 10:50
#374
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Либо перегрев, либо "наука о контактах" в электропроводке.
Не перегревайте АКПП, последствия могут быть самые хреновые и виноваты в этом только вы
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от Xalway
У меня не "пинается", не толкается, не дергается... мягкие толчки при переключении бывают только когда во время переключения мигает D (смена программы управления), когда при разгоне в момент переключения резко бросаешь газ или продавив педаль до щелчка включается кик-даун, в остальных случая почти все переключения малозаметны
14.07.2014, 10:54
#375
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Кстати про пинки- после шаманства с разъемами мозгов АКПП, они куда то делись...
Пробег 5 тыс, масло не менялось, на просьбы проверить уровень оффы послали и сказали что пила не вызвана перегревом. Кстати еще лезла на максимум шкала температуры на приборке- но визуально по бачку все Ок и не загоралась лампа критической Т на приборке. Оффы объясняют все эти косяки с пилой и чеком плохой массой где-то...
14.07.2014, 11:18
#376
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Сообщение от radm25
Я не могу понять это массовая проблема или нет. Такое ощущение что это баг прошивки.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от lapoty
Если ехать в режиме "щас умру" то все в порядке, но стоит притопить и на торможении начинаются пинки при каждом переключении вниз. Со второй на первую самые страшные клевки
14.07.2014, 11:23
#377
Re: проблема с акпп
[QUOTE.....
Если ехать в режиме "щас умру" то все в порядке, но стоит притопить и на торможении начинаются пинки при каждом переключении вниз. Со второй на первую самые страшные клевки[/QUOTE]
Я ехал после шаманства "тапка в пол" с кондюхом, -старт с места "строго в пол" КИА РИО новая- Дастер сделала- вылез другой косяк 6500 оборотов скорость всего 110 и она выше не хочет переключать  , но пинков при остановке не было совершенно.
Скорее всего все косяки от "науки от контактов"
14.07.2014, 11:29
#378
Автомобиль: Ваз
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
[QUOTE.....
Я ехал после шаманства "тапка в пол" с кондюхом, -старт с места "строго в пол" КИА РИО новая- Дастер сделала- вылез другой косяк 6500 оборотов скорость всего 110 и она выше не хочет переключать  , но пинков при остановке не было совершенно.[/QUOTE]
бензин какой? 98 рекомендую. И дергать этот автомат бесполезно,главное поймать электронную педаль. Случается что он в полпедали едет быстрее чем педаль в пол
14.07.2014, 14:01
#379
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
По багу прошивки, надо опрос сделать дата выпуска и присутствие данной проблемы. У меня выпуск конец апреля 2013 года, проблем с пилой или толчков от кондея не наблюдается.
14.07.2014, 15:22
#380
Re: проблема с акпп
Сообщение от Xalway
Если ехать в режиме "щас умру" то как раз переключения чувствуешь чаще, так что ездите не "щас умру", а так как позволяет дорожная обстановка. У меня со 2-й на 1-ю вообще никаких "клевков" нет, иногда мягкий толчок с 4-й на 3-ю чувствую, но с 2-й на 1-ю (повторяю) за два года эксплуатации ни разу
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
У меня выпуск 17 июля 2012, проблем с пилой или толчков от кондея не было и не наблюдается.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
