Старый 13.11.2012, 13:40   #1
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
Сообщение от More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Сообщение от sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Название: Лукойл от Бертони.jpg
ID:	56389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неизвестно от Ворчун2014.jpg
ID:	56390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Славнефть от Ворчун2014 .jpg
ID:	56391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТАНЕКО от man_16rus .jpg
Тип файла: pdf Statoil от ilion .pdf (713.1 Кб, 9862 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в 13:57.
Старый 09.07.2014, 19:05   #461
Евженя
Аватар для Евженя
Онлайн: Евженя вне форума
Был(а): 17 сен 2018 07:39
Автомобиль: renault Duster
По умолчанию Re: Дизельное топливо
ilion, работаю на ТАНЕКО только дизель пока не пробовал, все на ТАИФе заправляюсь. Долго с удивлением наблюдал за сводками лаборатории, сравнивал паспорта ТАИФа и наши и по многим параметрам действительно на голову выше. Пока только есть одно но-нет полноценной станции смешения и подачи присадок. Планирую поездку на юг в конце июля думаю залить под завязку и посмотреть как поведет себя машинка.
Старый 15.07.2014, 11:31   #462
Был(а): 07 мая 2025 13:44
По поводу топлива, объясните мне такую вещь:
На многих заправках встречается ДТ - 25р/л и ДТ Евро - 33+р/л.
В чем разница между этим топливом?
Если (неожиданно) заправиться обычными ДТ (дешевым), то что в нем не так, и как быстро и что в движке помрет?
Старый 15.07.2014, 11:50   #463
надо сертификат смотреть. Может цетановое число маловато быть, или сера завышена будет, наверняка такое топливо будет с твердыми примесями. Результатом такой заправки могут быть повышенный расход (самое безобидное), забитый ТФ, умершие форсунки, ТНВД, или катализатор (если он у нас есть - не уверен). Насчет того как скоро это проявится - повышенный расход и забитый фильтр будут заметны сразу, а форсы с ТНВД - как повезет. Вон у нашего коллеги форсы вылетели практически сразу, но у него еще и топливный фильтр стоял неоригинальный, думаю именно это сыграло фатальную роль - мусор забился в клапана форсунок и те стали лить в обратку.
Во всяком случае - я бы не рисковал - обычное ДТ льют в камазы с классическими ТНВД без коммон-рейла, а наш движок его без последствий кушать не будет.
Бертони:
Нет чтоб в тёплом море купаться - он тут умные вещи пишет
Последний раз редактировалось Бертони; 15.07.2014 в 14:07.
Старый 15.07.2014, 12:41   #464
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
у нас обычные дт с большим содержанием серы, для наших коммонов только евро
Старый 15.07.2014, 13:03   #465
Сообщение от Snake2004
Насколько я понимаю, сера является смазкой для ТНВД, поэтому для топливной, сера как бы благо. Другой момент, что при работе образуется серная кислота, которая стекает в картер, попадает на турбину и т.п.
Отсюда у меня некоторый вывод (если не прав то поправьте):
В принципе, если использовать не евро ДТ, то на крайний случай можно доехать, но после этого желательно (обязательно), сменить топливный, т.к есть вероятность, что забъется, сменить масло, и на нормальном топливе "просрать" движок 100-200км с хорошей скоростью.
Старый 15.07.2014, 14:09   #466
Был(а): 06 мая 2025 23:06
ну если один раз только, то пожалуй да. На ютубе ролик был про теорию ДВС, там самоделкин объяснял микротрещины в блоке соляркой с повышенным содержанием серы.
Старый 15.07.2014, 14:18   #467
oleg08
Аватар для oleg08
Онлайн: oleg08 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
У нас дешевая соляра зто самопал, её гонят тут же на самоварах. В городе парочка их есть,по волгоградской трассе пару самоваров видел ,на астраханской несколько есть, а в степи в дали от дорог их уйма.
Старый 15.07.2014, 14:25   #468
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Раньше именно так и было, а сейчас добавляют смазывающие присадки. Ну по крайней мере Лукойловская салярка настолько жирная, что даже мылом смывается плохо.
А вот это действительно так. Масло частично нейтрализует действие кислоты, но силы любого масла не безграничны.
Можно слить отстой в топливном фильтре и если там будет мусор, то фильтр под замену, а одну заправку плохим топливом масло выдержит. После я бы рекомендовал заправить топливо Экто от Лукойла, оно хорошо очищает топливную систему.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.07.2014, 14:27   #469
Сообщение от Бертони
Ну в общем то я как раз и задавался вопросом по поводу заправки НЕ евро соляркой. (вдруг где случится заправиться)
Старый 15.07.2014, 14:43   #470
Snake2004
а серные отложения как же, забьют всё к чертям. Лучше без экспериментов, тем более что бака хватает на 1000км
Старый 15.07.2014, 14:46   #471
Просто у меня сомнения, что если на заправке 2 вида ДТ, то они в пистолетах не окажутся из разных емкостей.
Старый 15.07.2014, 14:49   #472
Snake2004
это уже другой вопрос, в таких случаях желательно взять чек чтобы потом легче было отсудить денег, у нас это действительно разная соляра
Старый 23.08.2014, 14:26   #473
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
В СПБ с 20.08.2014 на заправках Татнефти стали продавать отдельную соляру от ТАНЕКО с цетановым числом 62 !
Сам сегодня ею заправился. Сертификат выложу чуть позже, нужно вытащить из телефона.
Старый 23.08.2014, 15:45   #474
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
ilion, расскажи как ощущения по работе двига, в какую сторону изменения, если они есть?
Старый 23.08.2014, 20:32   #475
ilion
Аватар для ilion
Звук на холостых, в особенности у прогретого двигателя, тихий и ровный, почти как у бензинового.
Мне сейчас трудно самому сравнивать, поскольку 6 дней назад прошился и приемистость и звук двигателя итак изменились.
Старый 24.08.2014, 09:36   #476
ilion
Аватар для ilion
Вот сертификат нового дизтоплива от ТАНЕКО.
Обратите внимание на цетановое число и цетановый индекс!
Тип файла: pdf сертификат ТАНЕКО.pdf (920.6 Кб, 298 просмотров)
Старый 24.08.2014, 11:16   #477
Сообщение от ilion
цетановым числом 62
От такого цетана ничего не прогорит? Какое число для наших движков рекомендовано?
У бензина при повышенном октане могут клапана прогорать...
Старый 24.08.2014, 11:31   #478
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Цетановое число ДТ не должно быть как низким, так и высоким, оно должно быть оптимальным(48-55), цетановое число выше 50 не вызывает заметного улучшения работы двигателя, а выше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
Старый 24.08.2014, 15:46   #479
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от МАКС31RUS
это Ваше личное мнение, или это где-то так написано?
Старый 24.08.2014, 16:20   #480
МАКС31RUS
это Ваше личное мнение?
Да.
Да.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
