Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 17.07.2014, 10:58   #401
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Господа, где купить эти проклятые болты? Обзвонил все инет-магазины, объездил все автомагазины. Нет нифига нигде.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=11...85&pcode=07065
http://www.autodoc.ru/Web/part/febi/101/art/07065
Старый 17.07.2014, 11:09   #402
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
С вращающейся конусной вставкой? или оригинальные от стиляг? Зачем? аналогов полно.
Я от литья Реплики болты отпилил на 27 мм длины. В задних барабанах перестали задевать. Первые 150-200 км проверял баллонным ключом, не ослабли ли?! куда там! Пока что держат хорошо. Болты резал на майские праздники. Тысячу-вторую точно уже прошёл. На днях ещё разок посмотрю.
Старый 17.07.2014, 11:12   #403
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
C вращающейся конусной головкой, 27-28мм
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
25мм мало)
Старый 17.07.2014, 11:18   #404
25мм мало)
там 26мм
Старый 17.07.2014, 11:19   #405
postpank
Аватар для postpank
C вращающейся конусной головкой, 27-28мм[COLOR="Silver"]
Вот такие, наверное, будет трудно найти. Да и стоимость их будет высокой по сравнению с обыкновенными.
Старый 17.07.2014, 11:21   #406
god1941
Аватар для god1941
[QUOTE=zhiv;567246]
да на стоимость наплевать. Вопрос в наличии
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
там 26мм
По ссылке 25мм, или я чего-то не понимаю? Литье на них нормально встанет?
Старый 17.07.2014, 11:26   #407
Я лично мерил 26мм.
у меня на них литье прикручено!
Старый 17.07.2014, 11:40   #408
god1941
Аватар для god1941
Я лично мерил 26мм.
Литье литью рознь. Я мерил на Борбетах, там штатный болт всего на 4-5мм выступает
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Спереди я так понимаю, 28 без проблем влезут. А сзади - за что может цеплять?
Старый 17.07.2014, 11:48   #409
postpank
Аватар для postpank
За поперечину, раздвигающую тормозные колодки, и регулирующий механизм на этой поперечине, как правильно назвать, не знаю.
вот на картинке
Храповая гайка! О! )
Позднее, ездил к ОД, заглядывал в задний барабан, так как раз вот ту скобу возле белой стрелки изначально длинными болтами на литьё и погнуло-поточило малька. Но без разрушений. Так как это сразу заметил и ездил временно на болтах от стиляг. Потом подрезал 10 болтов из комплекта под литьё для задних колёс. На передних ничего не укорачивал. Болты от 28 до 31 мм (измерял! как так нарезают +-3мм) спереди встали нормально.
Старый 17.07.2014, 11:48   #410
За внутрянку тормозных механизмов.
Старый 17.07.2014, 11:49   #411
god1941
Аватар для god1941
вот на картинке
Вложение 57816
2мм могут такую разницу сыграть?
Старый 17.07.2014, 12:04   #412
postpank
Аватар для postpank
именно так. Скобка храповой гайки располагается очень близко к барабану. И 27 мм = нормально, а вот 28 и больше, уже может задевать.
Старый 17.07.2014, 12:05   #413
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
В москве беда с колесными болтами? не верю
магазин тюнячек могу подсказать http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=783
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 17.07.2014, 12:05   #414
god1941
Аватар для god1941
то есть, надо примерять)
Ладно, попробую. Если 28 не проканают, поставлю сзади штатные, а вечером перекручу на 26
Старый 17.07.2014, 12:07   #415
deicider
Аватар для deicider
god1941, и кстати если диски какие то специфические то смотри еще и на диаметр крепежных колодцев
Я НА DRIVE2
Старый 17.07.2014, 12:11   #416
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
там все 28мм))) А меня от 28 уже отговорили
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Диаметр стандартный(для хитрилы по крайней мере)
Старый 17.07.2014, 12:24   #417
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Поищи ссылку в темах диски и в этой где люди диски литые покупали на заводе через интернет. Там же и я покупал болты.
Старый 17.07.2014, 13:26   #418
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
поставил 28, все ОК
Старый 18.10.2014, 08:18   #419
Din
Аватар для Din
Онлайн: Din вне форума
Был(а): 18 окт 2014 10:04
Автомобиль: Дастер
У нас выпал снег и поехал я менять свои стиляги на зимнее литьё. Прикрутил одно колесо. Показалось, что мало оборотов. Так и есть стиляги 6,5 литьё 5,5. Почитал форум Купил размер 27, полет нормальный
Старый 18.10.2014, 09:47   #420
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
мне подошли болты от проданного Мегана, правда всего 16 )))
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
