22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
17.07.2014, 11:09
#402
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от god1941
Господа, где купить эти проклятые болты? Обзвонил все инет-магазины, объездил все автомагазины. Нет нифига нигде.
С вращающейся конусной вставкой? или оригинальные от стиляг? Зачем? аналогов полно.
Я от литья Реплики болты отпилил на 27 мм длины. В задних барабанах перестали задевать. Первые 150-200 км проверял баллонным ключом, не ослабли ли?! куда там! Пока что держат хорошо. Болты резал на майские праздники. Тысячу-вторую точно уже прошёл. На днях ещё разок посмотрю.
17.07.2014, 11:12
#403
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от postpank
C вращающейся конусной головкой, 27-28мм
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
Сообщение от zhiv
25мм мало)
17.07.2014, 11:18
#404
25мм мало)
там 26мм
17.07.2014, 11:19
#405
C вращающейся конусной головкой, 27-28мм[COLOR="Silver"]
Вот такие, наверное, будет трудно найти. Да и стоимость их будет высокой по сравнению с обыкновенными.
17.07.2014, 11:21
#406
[QUOTE=zhiv;567246]
да на стоимость наплевать. Вопрос в наличии
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Сообщение от zhiv
там 26мм
По ссылке 25мм, или я чего-то не понимаю? Литье на них нормально встанет?
17.07.2014, 11:26
#407
Я лично мерил 26мм.
у меня на них литье прикручено!
17.07.2014, 11:40
#408
Сообщение от zhiv
Я лично мерил 26мм.
Литье литью рознь. Я мерил на Борбетах, там штатный болт всего на 4-5мм выступает
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Спереди я так понимаю, 28 без проблем влезут. А сзади - за что может цеплять?
17.07.2014, 11:48
#409
За поперечину, раздвигающую тормозные колодки, и регулирующий механизм на этой поперечине, как правильно назвать, не знаю.
вот на картинке
Храповая гайка! О!  )
Позднее, ездил к ОД, заглядывал в задний барабан, так как раз вот ту скобу возле белой стрелки изначально длинными болтами на литьё и погнуло-поточило малька. Но без разрушений. Так как это сразу заметил и ездил временно на болтах от стиляг. Потом подрезал 10 болтов из комплекта под литьё для задних колёс. На передних ничего не укорачивал. Болты от 28 до 31 мм (измерял! как так нарезают +-3мм) спереди встали нормально.
17.07.2014, 11:48
#410
За внутрянку тормозных механизмов.
17.07.2014, 11:49
#411
вот на картинке
Вложение 57816
2мм могут такую разницу сыграть?
17.07.2014, 12:04
#412
именно так. Скобка храповой гайки располагается очень близко к барабану. И 27 мм = нормально, а вот 28 и больше, уже может задевать.
17.07.2014, 12:05
#413
Был(а): 27 апр 2022 17:06
В москве беда с колесными болтами? не верю
магазин тюнячек могу подсказать http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=783
17.07.2014, 12:05
#414
то есть, надо примерять)
Ладно, попробую. Если 28 не проканают, поставлю сзади штатные, а вечером перекручу на 26
17.07.2014, 12:07
#415
god1941, и кстати если диски какие то специфические то смотри еще и на диаметр крепежных колодцев
17.07.2014, 12:11
#416
Сообщение от deicider
там все 28мм))) А меня от 28 уже отговорили
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Диаметр стандартный(для хитрилы по крайней мере)
17.07.2014, 12:24
#417
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Поищи ссылку в темах диски и в этой где люди диски литые покупали на заводе через интернет. Там же и я покупал болты.
17.07.2014, 13:26
#418
Сообщение от A n d r e y
поставил 28, все ОК
18.10.2014, 08:18
#419
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 окт 2014 10:04
Автомобиль: Дастер
У нас выпал снег и поехал я менять свои стиляги на зимнее литьё. Прикрутил одно колесо. Показалось, что мало оборотов. Так и есть стиляги 6,5 литьё 5,5. Почитал форум  Купил размер 27, полет нормальный
18.10.2014, 09:47
#420
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
мне подошли болты от проданного Мегана, правда всего 16 )))
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
