Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 05.06.2014, 13:50   #461
Igor34
Аватар для Igor34
Онлайн: Igor34 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 11:32
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1.6 4х4
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Колонки автомобильные ALPINE Custom Fit SXE-1325S, коаксиальные, 200Вт, монтажная глубина 48,5мм.
Встанут ли они в передние двери без каких либо доработок?
Старый 05.06.2014, 15:05   #462
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Igor34,
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Посадочная глубина: 57 мм
Старый 05.06.2014, 15:32   #463
Igor34
Аватар для Igor34
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Igor34, Посадочная глубина: 57 мм
Спасибо, за ответ. Только в ссылке установка колонок 16,5см и прикручиваются они выше на стенку обшивки, а у меня 13см, они ставятся в штатное место, которое заглублено 1,5-2см.
57мм- это посадочная глубина штатной колонки?
Старый 05.06.2014, 15:39   #464
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Igor34, ох, точняк. Надо мерить, там замысловатая корзина (я свою вообще вырезал), так вам прикинуть их туда 5 минут (поддеть сверху сетку и открутить 4 болтика).
Старый 05.06.2014, 15:46   #465
Igor34
Аватар для Igor34
А кто-нибудь может мерил или знает посадочную глубину штатной колонки?
Просто сейчас за 400км от машины, нет возможности самому открутить и померить.
Старый 05.06.2014, 15:56   #466
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Igor34, колонки штатные дома валяются, вот это видео смотрел? www.youtube.com/watch?v=3Eb_pzL6Qhk
Старый 05.06.2014, 17:28   #467
Igor34
Аватар для Igor34
MetisM, посмотрел видео. В нем ставят HERTZ DSK 130, полазил в инете, вроде у этих колонок посадочная глубина 52мм, значит мои должны встать.
Старый 05.06.2014, 17:59   #468
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Затрачено:
Две пустые бутылки 5л. (для каркаса)
Фанера 1,2 см - вырезать 4 кольца (внешн r=17.5 внутрен r= 14.5)
Стекломат 600 - 0,5 кв.м.
Эпоксидка - 100гр.
Кусочек от вибры и сплена.
Эпоксидка или полиэфирка? Говорят эпоксидка для стекломата не особо подходит. Что в итоге за система есть где почитать?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 05.06.2014, 19:37   #469
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
deicider, я брал КДА+ПЭПА+пластификатор ДБФ всё это как раз предназначено для стекломата и стеклоткани. Отличается от полиэфирки временем сушки (6-10 часов) и не так воняет.
Бортовик не веду отписывался где попало ))) начало и вся эпопея со звуком тут
Пока 4-х канальник DD, DD cs 6.5 (16") и саб в зя DD 510, ГУ Пионер 2500 + переходник для джойстика, силовые ПУГВ*35 (аналог кг35, но мягче и оплётка лучше), межблоки Stinger, пред+коробка на 100А (аналог Daxx), полная шумка в 3 слоя, тунели под фрон в дверях. Подумываю взять моник для саба и новый фронт раздельный и переставить cs 6.5 на тыл или новый фронт поканалку сделать а cs 6.5 пусть от ГУ поёт ))) пока думаю и хочется и колется, т.к. звука реально сейчас хватает
Старый 22.07.2014, 16:02   #470
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет про вот эти колонки http://www.ulmart.ru/goods/24570
много денег тратить не хочется, но и шило на мыло менять нет желания!
Privilege 2.0 4x4 МКП
Старый 22.07.2014, 16:49   #471
arte-savele
Аватар для arte-savele
Онлайн: arte-savele вне форума
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
odv, для недорогого ширпотреба нормальные. Но на мой слух НЧ загрублены на 60Гц, высокие сильно отдают металлическим звоном. А так: громкие, басовитые... Середнячок. Стояли в сандере на тыле. А на фронте были Герцы, которые играли гораздо легче и музыкальней! В дастер пионер не стал ставить. Отдал приятелю в жигули. )))
Старый 22.07.2014, 17:00   #472
antikvar
Аватар для antikvar
Онлайн: antikvar вне форума
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
А я решил мистери взять, слухал от штатки (правда в другой машине) показались очень даже...
Старый 12.09.2014, 22:54   #473
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Прикупил на фронт Hertz ECX 130,на задние Focal 130. Приехал сегодня на дачу,думаю сейчас поставлю - снял и хоп разъем... Теперь ищу где прикупить переходники,может кто подскажет где прикупить в Москве?
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 12.09.2014, 23:02   #474
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
AxеL, http://www.dopnik.ru/product_517.html
Старый 12.09.2014, 23:41   #475
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Они в выходные не работают
Старый 13.09.2014, 00:03   #476
peugeon
Аватар для peugeon
Онлайн: peugeon вне форума
Был(а): 27 дек 2017 17:17
Автомобиль: Renault Duster 2 1,5 dCi 109 л.с.
Сообщение от AxеL
А может проще откусить разъём, купить контактов да обжать самому?
А потом (если нужно для штатной будет) обратно разъём припаять.
Летаю без крыльев...
Старый 13.09.2014, 01:52   #477
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от peugeon Посмотреть сообщение
Это на крайний вариант а пока думаю все таки найти переходник
Старый 13.09.2014, 11:26   #478
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от AxеL Посмотреть сообщение
В запчастях "Русь" полно их было. Вроде, везде есть и без выходных.
Можни им и звякнуть, вот их номенклатурка, если не ошибаюсь.
http://www.rus-treyd.ru/products/ele.../?code=4%2F653
Старый 13.09.2014, 12:38   #479
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Вчера наткнулся на сайт фирмы Авто Альянс, в 2 ночи сделал заказ сейчас звонили есть приезжайте, на данный момент есть только в Новогиреево. http://www.autoopt.ru/catalog/616347...dlja_akustiki/
Старый 13.09.2014, 14:41   #480
deicider
Аватар для deicider
Можешь временно вытащить клеммы из колодок и их подключить, не очень надежно но как временный вариант пойдет, сам уже несколько недель с таким подключением катаюсь, пока все норм.
Я НА DRIVE2
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
