ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12 .
22.07.2014, 21:10
#321
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 25 мин. 8 сек.
Был(а): 01 сен 2019 06:51
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2,0 мкп
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Народ, подскажите: уже больше месяца средний расход топлива на БК показывает 10.9л. Последние дни ездил по трассе, концы порядка 100км, расход вообще не меняется. В чем проблема? За другими показателями не слежу (ибо нафиг не надо), поэтому не знаю как они меняются, кроме одометра естественно
Суточный пробег сбрасывал лишь однажды несколько месяцев назад. На предыдущей Фабии расход мониторился постоянно. Может компу как нибудь Reset можно сделать?
22.07.2014, 21:20
#322
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Сообщение от Aminazin
Конечно можно обнулить.Выставляете БК на расход и жмете кнопку сброса одометра,через 3сек будет ---
22.07.2014, 21:40
#323
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Aminazin
А сколько км БК без сброса?
Чем больше пробег, тем больше осреднение и тем более статичны результаты.
Скорее всего километраж большой, соответственно, и осреднение большое.
Сброс БК делается нажатием и удержанием кнопки одометра. Разумеется, при этом на экране должен быть не пробег, а какие-либо показания БК.
23.07.2014, 19:21
#324
Спасибо ответившим. Сбросил показания БК, стали циферки меняться
Луче бы не сбрасывал: сегодня опять по трассе 80 км проехал, 120 км\ч, 3 т.об., 2 wd выставлен, расход меньше 9,8л не показывал. Надо газ ставить
23.07.2014, 19:25
#325
Лучше киа рио купите. Будете дастер с ее9 литрами с ностальгией вспоминать.
Гендерный узурпатор!
23.07.2014, 22:00
#326
Aminazin
80 км - это не показатель для статистики. Как минимум надо сотни 2-3. Тогда можно о среднем расходе говорить.
А вообще,
чип-тюнинг в помощь. Он и расход поможет снизить.
02.08.2014, 17:19
#327
Время онлайн: 4 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 06 окт 2014 19:00
Уважаемые Dusterоводы, помогите, пожалуйста моему горю. Нужен дамп для щитка приборов Magneti Marelli Duster 2013г. АКПП, память 25020, старый стёрли при перепрошивке и не сохранили, а новый не лёг
06.01.2015, 14:34
#328
Время онлайн: 4 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 09 Янв 2015 12:14
Подскажите по расчету расхода топлива в БК.
Что-то мне кажется, что он не правильно считает, средний расход за 30 л/100км, а когда стоишь и не едешь, то почти каждую сек или 2 сек прибавляет по 0.1 л/100км. Может конечно не достаточно еще проехал, всего 300км, но мне кажется все равно такого не должно быть.
Режим только город, на трассу не выезжали. БК штатный, но его ставили в салоне отдельной опцией, т.к. его изначально не было в авто комплектации Expression 1.6 МКП6 4x4.
Для наглядности записал видео на
ютуб :
VIDEO
Посмотрите, у вас так же было? Может подскажете, что делать, или полезного скажете для похода к дилеру.
PS: пишу за отца, поэтому на вопросы сразу ответить скорее всего не смогу, буду уточнять
Последний раз редактировалось nssold; 06.01.2015 в 15:01 .
Причина: изменение ссылки на ютуб
06.01.2015, 19:16
#329
Был(а): 20 фев 2021 22:45
nssold
ютуб :
VIDEO
Дилер не поможет,такой косяк присутствует,тут парни уже пробовали при обнулении грели машину минут 20,под сотку выходило.
07.01.2015, 11:05
#330
А как с ним бороться или так и живут? Смысла не много в таком БК получается, вроде он есть, а пользоваться им нельзя. А не вспомните случайно ссылку на подобную проблему, хотелось бы почитать. Получается не на всех авто такой косяк, может какие-то проблемные БК или прошивка не та.
07.01.2015, 11:16
#331
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
instal01
Косяк?! Вы о чем?!
Т.е. когда мотор работает и не едет, он не потребляет бензин?!
А за счет чего тогда мотор-то работает?! на святом духе?!
PS
На ХХ мотор объемом 1,5-2,0л кушает от 0,6 до 1,0л (при выключенных ВСЕХ потребителях).
PPS
Если скинуть показания БК, проехать около 5 км (потратив пусть пол литра бензина), а потом постоять пару часов (потратив еще пару литров) - расход будет совершенно честным - под 60-70л на сотню (около 3 литра на 5км - это 60л/100км).
PPPS
Ну а если пробег метры, а стоянка большая - то калькулятор в помощь, делим литры на километры, получаем большие числа
Удачи!
а/м на
драйве
10.04.2015, 12:30
#332
Время онлайн: 1 д. 45 мин. 59 сек.
Был(а): 19 июн 2017 09:33
У меня такой же косяк на 2-х литровом автомате, только проявляется не всегда.
Могу стоять пол часа и расход увеличится в пределах литра, а может как у вас сразу десятки считает, да же как то под 80л/100 показал. Был у офицалов- пере прошили комп. и обнулили компьютер приборной доски, но стало еще хуже. При прогреве сразу начинает десятки щелкать, по мере прогрева чуть чуть замедляется, при начатие движения резко начинает падать и дальше скочит в зависимости от езды (торможение .. набор и т.д.) Наверно еще обращаться пойду пока гарантия есть.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
nssold , У меня такой же косяк на 2-х литровом автомате, только проявляется не всегда.
10.04.2015, 12:33
#333
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
iill , это абсолютно нормальная работа БК. При холодном запуске расход максимальный, потом падает. При этом пробега нет - вот и растет десятками. При движении растет не только расход, но и пробег - вот и резкое снижение. А потом все в зависимости от стиля езды. С точки зрения математики без разницы какая КПП установлена. Формула расчета от этого не меняется.
23.06.2015, 02:41
#334
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Подскажите, кто знает, не ясен один момент.
У меня на борт компьютере почему-то показания бензина и температуры изначально светятся светлыми полосками!!! (смотрю у всех вроде как изначально они чёрные))), а у меня всё наоборот?))))
Т.е, включаю зажигание они светятся светлым, потом бенз начинает показывать...чёрными полосками, потом поднимается температура и тоже датчик начинает закрашивать полоски в чёрный цвет........
У меня так было с самого начала....,ну т.е., смотрю на фото у всех всё наоборот))))
Это у меня только так показывает?)))
23.06.2015, 16:26
#335
Спутник
Все номально. У всех так.
23.06.2015, 16:27
#336
Iron ,
а на фотках выше.......не так...)))
23.06.2015, 22:06
#337
AlexZ0
Косяк?! Вы о чем?!
PS
PPS
PPPS
Давайте и счеты возьмем в руки,помните такие с косточками на проволоке. А логарифмическая линейка в обще мечта!
Согласитесь, это фуфло а не комп.
Себе поставил мульт через неделю после покупки авто,по сейчас не пожалел потраченных денег.
30.06.2015, 21:22
#338
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 11 сек.
Был(а): 18 авг 2016 20:08
Почему-то второй день дисплей показывает, будто у меня полный бак, хотя такого быть не может, машина после заправки уже проехала километров 80... Что это такое и можно ли это самому поправить?
30.06.2015, 21:30
#339
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Serguey
Почему не может... Смотря сколько вы впихнули в бак...
Mark Twain ©
30.06.2015, 21:46
#340
Заправился на полторы тысячи - почти полный бак, а после двух длительных поездок загород, дисплей столько же и показывает, - как после заправки.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25 .
