Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3803 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4607 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3192 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 27.07.2014, 00:07   #121
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от Диман82
Добрый вечер! Есть желание поставить в поворотники диоды. Не подскажете
что сделать для нормального моргания. На каждую лампу лень по резистору
ставить.
Тема не совсем о том.
Можно перепрограммировать коммутационный блок салона. На рисунке обведено красным:
800 - Период мигания
400 - Период мигания в случае неисправности.
Если вместо 400 записать 800 ,мигать должны нормально. На практике не проверял.
Давайте попросим модераторов перенести в какую нибудь более соответствующую тему.
Старый 27.07.2014, 11:31   #122
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По сабжу: позвонил, заехал, купил, тем же вечером поставил минут за 10 (винты кожуха рулевой колонки нащупывал и крутил дольше, чем подключал сам "гаджет".
Всё работает чётко, моя доволен, Юрий - спасибо ещё раз!
Старый 27.07.2014, 23:18   #123
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
sova, Вопрос не по теме, а что за програмка на скрине, и где её взять?
И как подключаетесь к компу??
Старый 28.07.2014, 04:07   #124
sova
Аватар для sova
Сообщение от Karan_dash Посмотреть сообщение
DDT2000. Тема здесь, пост 15 и 20.
Старый 28.07.2014, 15:51   #125
alexknave
Аватар для alexknave
Онлайн: alexknave вне форума
Был(а): 14 июн 2016 11:59
Автомобиль: DUSTER
можно тоже закозать сей девайс?!
Старый 28.07.2014, 16:07   #126
khabirovrt
Аватар для khabirovrt
Онлайн: khabirovrt вне форума
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Интересует аналогичный вопрос по покупке девайса
Старый 28.07.2014, 16:26   #127
Tim-S
Аватар для Tim-S
Онлайн: Tim-S вне форума
Был(а): 19 дек 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
А возможна ли установка на логан этого девайса?
Старый 28.07.2014, 16:51   #128
sova
Аватар для sova
Сообщение от alexknave
Сообщение от khabirovrt
К сожалению на сегодняшний день готовых нет. Будут в четверг - пятницу. Заказал комплектующие - жду. Всем кто оставил заявку здесь или в ЛС отпишусь по готовности. Спасибо!
Сообщение от Tim-S
Да, возможна на все логаноподобные, а так же на другие марки у которых переключатель поворота коммутируется на массу и ток в его цепи не превышает 20мА.
P.S. На следующей неделе появится удлинитель с программируемым количеством миганий.
Старый 28.07.2014, 16:55   #129
Tim-S
Аватар для Tim-S
тогда хочу такой себе как заказть? Инструкция есть по установке?
Старый 28.07.2014, 17:00   #130
sova
Аватар для sova
Сообщение от Tim-S
Уже заказали, по готовности, сообщу реквизиты для оплаты. Спасибо!
В шапке есть ссылка на инструкцию
Старый 28.07.2014, 17:24   #131
khabirovrt
Автомобиль: duster
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Жду такие. Требуемое количество - 2 шт
Старый 28.07.2014, 17:27   #132
sova
Аватар для sova
Жду такие
Ок!
Старый 28.07.2014, 17:39   #133
alexknave
Автомобиль: DUSTER
прошу поставить меня в очередь!))))
Старый 28.07.2014, 18:57   #134
sova
Аватар для sova
Сделано.
Старый 30.07.2014, 16:29   #135
negvE
Аватар для negvE
Онлайн: negvE вне форума
Был(а): 26 сен 2023 23:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Приветствую! Прошу и меня в очередь!)
Старый 30.07.2014, 17:51   #136
sova
Аватар для sova
Сообщение от negvE
ОК!
Старый 01.08.2014, 00:28   #137
sova
Аватар для sova
Представляю вашему вниманию удлинитель сигнала поворота с программируемым количеством миганий, от 1 до 10.
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Программируемый удлинитель доступен для заказа по цене 450р.
Доставка почтой России, +200р. к стоимости заказа.
Старый 01.08.2014, 10:41   #138
negvE
Аватар для negvE
Деньги (550 руб.) перечислил в 10:19 на карту сбера с карты №...8983. Данные отправил в личку.
Старый 01.08.2014, 13:58   #139
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
Заказываю удлинитель сигнала поворота за 350р.
Старый 01.08.2014, 14:18   #140
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А я уже купил не программируемый, если бы знал что будет программируемый, то купил бы его! Куда теперь его деть, может его можно переделать? Или обмен с доплатой?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
