Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 7 из 38
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
27.07.2014, 00:07
121
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Диман82
Добрый вечер! Есть желание поставить в поворотники диоды. Не подскажете
что сделать для нормального моргания. На каждую лампу лень по резистору
ставить.
Тема не совсем о том.
Можно перепрограммировать коммутационный блок салона. На рисунке обведено красным:
800 - Период мигания
400 - Период мигания в случае неисправности.
Если вместо 400 записать 800 ,мигать должны нормально. На практике не проверял.
Давайте попросим модераторов перенести в какую нибудь более соответствующую тему.
sova
27.07.2014, 11:31
122
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По сабжу: позвонил, заехал, купил, тем же вечером поставил минут за 10 (винты кожуха рулевой колонки нащупывал и крутил дольше, чем подключал сам "гаджет".
Всё работает чётко, моя доволен, Юрий - спасибо ещё раз!
Мой блог на драйв2ру
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
27.07.2014, 23:18
123
Karan_dash
1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
sova
, Вопрос не по теме, а что за програмка на скрине, и где её взять?
И как подключаетесь к компу??
Karan_dash
Отправить личное сообщение для Karan_dash
Найти ещё сообщения от Karan_dash
28.07.2014, 04:07
124
sova
Karan_dash
sova
DDT2000. Тема
здесь
, пост 15 и 20.
sova
28.07.2014, 15:51
125
alexknave
18 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 14 июн 2016 11:59
Автомобиль: DUSTER
можно тоже закозать сей девайс?!
alexknave
Отправить личное сообщение для alexknave
Найти ещё сообщения от alexknave
28.07.2014, 16:07
126
khabirovrt
1 нед. 1 д. 13 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Интересует аналогичный вопрос по покупке девайса
khabirovrt
Отправить личное сообщение для khabirovrt
Найти ещё сообщения от khabirovrt
28.07.2014, 16:26
127
Tim-S
14 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 19 дек 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
А возможна ли установка на логан этого девайса?
Tim-S
Отправить личное сообщение для Tim-S
Найти ещё сообщения от Tim-S
28.07.2014, 16:51
128
sova
alexknave
khabirovrt
К сожалению на сегодняшний день готовых нет. Будут в четверг - пятницу. Заказал комплектующие - жду. Всем кто оставил заявку здесь или в ЛС отпишусь по готовности. Спасибо!
Tim-S
Да, возможна на все логаноподобные, а так же на другие марки у которых переключатель поворота коммутируется на массу и ток в его цепи не превышает 20мА.
P.S. На следующей неделе появится удлинитель с программируемым количеством миганий.
sova
28.07.2014, 16:55
129
Tim-S
тогда хочу такой себе как заказть? Инструкция есть по установке?
Tim-S
28.07.2014, 17:00
130
sova
Tim-S
Уже заказали, по готовности, сообщу реквизиты для оплаты. Спасибо!
В шапке есть ссылка на инструкцию
sova
28.07.2014, 17:24
131
khabirovrt
Автомобиль: duster
sova
Жду такие. Требуемое количество - 2 шт
khabirovrt
28.07.2014, 17:27
132
sova
khabirovrt
Жду такие
Ок!
sova
28.07.2014, 17:39
133
alexknave
Автомобиль: DUSTER
прошу поставить меня в очередь!))))
alexknave
28.07.2014, 18:57
134
sova
alexknave
Сделано.
sova
30.07.2014, 16:29
135
negvE
6 д. 17 ч. 8 мин. 58 сек.
Был(а): 26 сен 2023 23:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Приветствую! Прошу и меня в очередь!)
negvE
Отправить личное сообщение для negvE
Найти ещё сообщения от negvE
30.07.2014, 17:51
136
sova
negvE
ОК!
sova
01.08.2014, 00:28
137
sova
Представляю вашему вниманию удлинитель сигнала поворота с программируемым количеством миганий, от 1 до 10.
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Программируемый удлинитель доступен для заказа по цене 450р.
Доставка почтой России, +200р. к стоимости заказа.
sova
01.08.2014, 10:41
138
negvE
Деньги (550 руб.) перечислил в 10:19 на карту сбера с карты №...8983. Данные отправил в личку.
negvE
01.08.2014, 13:58
139
ivanovskii
2 мес. 3 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 06 мая 2025 05:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Re: Удлинитель сигнала поворота.
Заказываю удлинитель сигнала поворота за 350р.
ivanovskii
Отправить личное сообщение для ivanovskii
Найти ещё сообщения от ivanovskii
01.08.2014, 14:18
140
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А я уже купил не программируемый, если бы знал что будет программируемый, то купил бы его! Куда теперь его деть, может его можно переделать? Или обмен с доплатой?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
Страница 7 из 38
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
