21.08.2012, 14:45
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
25.06.2014, 00:07
#161
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Re: Веерные форсунки
Сообщение от Pr0xoR
Нужен код для заказа. Симпатично смотрятся!
289308338R
В Питере брал здесь
25.06.2014, 07:22
#162
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
GermanAW, Здравствуйте! Планирую поставить клапана на перед и зад.Поясните, при омывке заднего как я понял льют и переднии????. Может поставить задний клапан в салоне(под задним седеньем),но при этом придеться резать трубку. Зараннее спасибо
25.06.2014, 08:11
#163
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Svarnoi
Нет, задняя не льет вместе с передней, а может только чуть брызнуть при включении передних, также как и передние могут чуть брызнуть при включении задней. Когда ставишь клапана, то омывайка стоит в трубках всегда на готове, и при малейшем давлении в системе чуток жидкости выдавливает наружу изо всех форсунок. Но это совсем капли, не критично.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Сообщение от svsuhov
289308338R
В Питере брал здесь
Вы уверены, что это верный код? В Логан-шопе форсунки стоят 100р, а по коду во всех магазинах типа экзиста, автодока и емекса они стоят более 700р...
Последний раз редактировалось bobfate; 27.06.2014 в 08:28.
25.06.2014, 09:40
#164
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
Мне тоже кажется что в логан шопе продают чтото другое.
Этот код в автодоке нет в наличии. Буду трясти логан шоп.
25.06.2014, 10:45
#165
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Схема такая: если просто включить заднюю омывайку, то всё нормально, впереди ничего не брызгает. А вот если прямо перед этим воспользоваться передней омывайкой, и сразу после этого включить заднюю, то передние при этом чуть-чуть самопроизвольно брызнут, даже до стекла не долетит. Давление видимо не уравнивается.
26.06.2014, 18:47
#166
Сообщение от bobfate
Вы уверены, что это верный код? В Логан-шопе фарсунки стоят 100р, а по коду во всех магазинах типа экзиста, автодока и емекса они стоят более 700р...
Теперь не уверен, в логан-шопе не догадался уточнить когда брал. Этот номер единственный, который упоминался на одном из соседних форумов в теме о родных веерных форсунках. Извините если ввел в заблуждение. Сам был уверен в том, что беру именно такие.
04.08.2014, 00:06
#167
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Поставил себе веерные наверное от ваза (точно не знаю), магазин был запчастей отечественного автопрома, наверно всё же вазовские... (продавец в магазине сказал - до словно - "хрен знает от чего")
Вот у меня они и стоят)))))
Так и не понял зачем ставят обратный клапан на передние форсунки??? (это ж глум какой-то!). У меня при нажатии на рычаг, сперва на всё стекло разбрызгивается омывайка, а уж потом идёт взмах дворников! (вопрос: - зачем обратный клапан туда пихать??????? правильно - НЕ-ЗА-ЧЕМ!).
А вот задняя форсунка, это да! Это БЕДА!!! Сперва дворник делает по сухой грязи 1-2 взмаха (царапая всё стекло), а уж потом, сверху, так нехотя, не торопясь так.... начинает стекать вода...
Вот тут возможно и надо ставить обратный клапан!
Опять же, читаю, многие пишут, что поставили на зад обратный клапан, а описание процесса (что изменилось? лучше? хуже?), чё-то никто не написал?
Как с обратным клапаном-то на заднем стекле? Сперва течёт вода, а потом идёт взмах дворника??? Или так же как и раньше? (сперва взмах, а потом водичка?)
Вот, что хотелось бы узнать!!! (какая функциональность?)
05.08.2014, 11:57
#168
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
У меня была задержка подачи воды на лобовое стекло до установки клапанов поэтому мне они нужны, а на заднее стекло ставить не советую так как зимой жидкость в шланге может замёрзнуть а так же будет вытекать самотёком через форсунку. Лучше поставить прерыватель работы дворников как у уважаемого SOVA.
05.08.2014, 12:38
#169
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dr.spuntik
С таким же успехом зимой она может замерзнуть и в шлангах на лобовое стекло.
Просто нужно использовать зимнюю жидкость, ничего не будет замерзать, ни спереди, ни сзади.
05.08.2014, 12:44
#170
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от testov-test
Установил клапана на все три шланга...
Всю зиму без проблем с использованием жидкости (незамерзайки) по 100р.
05.08.2014, 13:21
#171
На лобовое если и замёрзнет то от тепла двигателя отойдёт.
05.08.2014, 16:56
#172
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Спутник
С обратным гораздо лучше. Вода течет сразу(по сухому дворник не скребет).
05.08.2014, 22:21
#173
Сообщение от Alek-han
Т.е., как бы на заднюю достаточно только поставить обратный клапан.......и всё? (и как бы вода начнёт вытекать быстрее, чем срабатывает дворник? я правильно понял?).
05.08.2014, 22:23
#174
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Да-да именно
05.08.2014, 22:49
#175
Сообщение от рено дастрович
Да-да именно
изв. за повторение, но, где всё же лучше поставить этот обратный клапан? У самой форсунки на задней крышке двери или где-нить в другом месте?
Просто как я думаю, если воткнуть его у форсунки, то как бы там и воды-то не будет которую система должна будет вытолкнуть из форсунки????? Вот тут у меня неясность......
05.08.2014, 22:52
#176
Модератор
Спутник, клапаны ставятся в непосредственной близости от самой форсунки. На задней двери шланг проходит вверху около доп. стоп сигнала. На передних под капотом сразу видно, я от форсунок примерно по 6-8 см шланг оставил.
05.08.2014, 22:58
#177
atom1982,
дк, я о том и спрашиваю! Значится достаточно отступить 5-8 см от задней форсунки?
05.08.2014, 23:01
#178
Модератор
atom1982,
При открытой задней двери шланг проходит около стоп сигнала как бы горизонтально относительно той же задней двери, я там по середине его разрезал ножницами и поставил клапан.
05.08.2014, 23:12
#179
Ага, понял!
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
atom1982,
Простите, ещё вопрос, а вы случаем (до кучи) в заднюю форсунку никакие шарики (от других форсунок) не впихивали??? (просто, читаю...  тут так некоторые делают....якобы для кучности разбрызгивания)
06.08.2014, 08:42
#180
Модератор
atom1982,
Передние форсунки я поставил от Volvo а с задней не стал ничего делать и оставил родную и установил на все форсунки клапана (если не изменяет память от Opel).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
