Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 25.06.2014, 00:07   #161
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
По умолчанию Re: Веерные форсунки
Сообщение от Pr0xoR Посмотреть сообщение
Нужен код для заказа. Симпатично смотрятся!
289308338R
В Питере брал здесь
Старый 25.06.2014, 07:22   #162
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
GermanAW, Здравствуйте! Планирую поставить клапана на перед и зад.Поясните, при омывке заднего как я понял льют и переднии????. Может поставить задний клапан в салоне(под задним седеньем),но при этом придеться резать трубку. Зараннее спасибо
Старый 25.06.2014, 08:11   #163
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Нет, задняя не льет вместе с передней, а может только чуть брызнуть при включении передних, также как и передние могут чуть брызнуть при включении задней. Когда ставишь клапана, то омывайка стоит в трубках всегда на готове, и при малейшем давлении в системе чуток жидкости выдавливает наружу изо всех форсунок. Но это совсем капли, не критично.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
289308338R
В Питере брал здесь
Вы уверены, что это верный код? В Логан-шопе форсунки стоят 100р, а по коду во всех магазинах типа экзиста, автодока и емекса они стоят более 700р...
Последний раз редактировалось bobfate; 27.06.2014 в 08:28.
Старый 25.06.2014, 09:40   #164
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
Онлайн: Pr0xoR вне форума
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
Мне тоже кажется что в логан шопе продают чтото другое.
Этот код в автодоке нет в наличии. Буду трясти логан шоп.
Старый 25.06.2014, 10:45   #165
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Схема такая: если просто включить заднюю омывайку, то всё нормально, впереди ничего не брызгает. А вот если прямо перед этим воспользоваться передней омывайкой, и сразу после этого включить заднюю, то передние при этом чуть-чуть самопроизвольно брызнут, даже до стекла не долетит. Давление видимо не уравнивается.
Старый 26.06.2014, 18:47   #166
svsuhov
Аватар для svsuhov
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Вы уверены, что это верный код? В Логан-шопе фарсунки стоят 100р, а по коду во всех магазинах типа экзиста, автодока и емекса они стоят более 700р...
Теперь не уверен, в логан-шопе не догадался уточнить когда брал. Этот номер единственный, который упоминался на одном из соседних форумов в теме о родных веерных форсунках. Извините если ввел в заблуждение. Сам был уверен в том, что беру именно такие.
Старый 04.08.2014, 00:06   #167
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Поставил себе веерные наверное от ваза (точно не знаю), магазин был запчастей отечественного автопрома, наверно всё же вазовские... (продавец в магазине сказал - до словно - "хрен знает от чего")
Вот у меня они и стоят)))))
Так и не понял зачем ставят обратный клапан на передние форсунки??? (это ж глум какой-то!). У меня при нажатии на рычаг, сперва на всё стекло разбрызгивается омывайка, а уж потом идёт взмах дворников! (вопрос: - зачем обратный клапан туда пихать??????? правильно - НЕ-ЗА-ЧЕМ!).
А вот задняя форсунка, это да! Это БЕДА!!! Сперва дворник делает по сухой грязи 1-2 взмаха (царапая всё стекло), а уж потом, сверху, так нехотя, не торопясь так.... начинает стекать вода...
Вот тут возможно и надо ставить обратный клапан!
Опять же, читаю, многие пишут, что поставили на зад обратный клапан, а описание процесса (что изменилось? лучше? хуже?), чё-то никто не написал?
Как с обратным клапаном-то на заднем стекле? Сперва течёт вода, а потом идёт взмах дворника??? Или так же как и раньше? (сперва взмах, а потом водичка?)
Вот, что хотелось бы узнать!!! (какая функциональность?)
Старый 05.08.2014, 11:57   #168
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
У меня была задержка подачи воды на лобовое стекло до установки клапанов поэтому мне они нужны, а на заднее стекло ставить не советую так как зимой жидкость в шланге может замёрзнуть а так же будет вытекать самотёком через форсунку. Лучше поставить прерыватель работы дворников как у уважаемого SOVA.
Старый 05.08.2014, 12:38   #169
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
С таким же успехом зимой она может замерзнуть и в шлангах на лобовое стекло.
Просто нужно использовать зимнюю жидкость, ничего не будет замерзать, ни спереди, ни сзади.
Старый 05.08.2014, 12:44   #170
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Установил клапана на все три шланга...
Всю зиму без проблем с использованием жидкости (незамерзайки) по 100р.
Старый 05.08.2014, 13:21   #171
dr.spuntik
На лобовое если и замёрзнет то от тепла двигателя отойдёт.
Старый 05.08.2014, 16:56   #172
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Спутник
С обратным гораздо лучше. Вода течет сразу(по сухому дворник не скребет).
Старый 05.08.2014, 22:21   #173
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Т.е., как бы на заднюю достаточно только поставить обратный клапан.......и всё? (и как бы вода начнёт вытекать быстрее, чем срабатывает дворник? я правильно понял?).
Старый 05.08.2014, 22:23   #174
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Да-да именно
Старый 05.08.2014, 22:49   #175
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от рено дастрович Посмотреть сообщение
Да-да именно
изв. за повторение, но, где всё же лучше поставить этот обратный клапан? У самой форсунки на задней крышке двери или где-нить в другом месте?
Просто как я думаю, если воткнуть его у форсунки, то как бы там и воды-то не будет которую система должна будет вытолкнуть из форсунки????? Вот тут у меня неясность......
Старый 05.08.2014, 22:52   #176
atom1982
Аватар для atom1982
Спутник, клапаны ставятся в непосредственной близости от самой форсунки. На задней двери шланг проходит вверху около доп. стоп сигнала. На передних под капотом сразу видно, я от форсунок примерно по 6-8 см шланг оставил.
Старый 05.08.2014, 22:58   #177
Спутник
Аватар для Спутник
atom1982,
дк, я о том и спрашиваю! Значится достаточно отступить 5-8 см от задней форсунки?
Старый 05.08.2014, 23:01   #178
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
atom1982,
При открытой задней двери шланг проходит около стоп сигнала как бы горизонтально относительно той же задней двери, я там по середине его разрезал ножницами и поставил клапан.
Старый 05.08.2014, 23:12   #179
Спутник
Аватар для Спутник
Ага, понял!
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
atom1982,
Простите, ещё вопрос, а вы случаем (до кучи) в заднюю форсунку никакие шарики (от других форсунок) не впихивали??? (просто, читаю... тут так некоторые делают....якобы для кучности разбрызгивания)
Старый 06.08.2014, 08:42   #180
atom1982
Аватар для atom1982
atom1982,
Передние форсунки я поставил от Volvo а с задней не стал ничего делать и оставил родную и установил на все форсунки клапана (если не изменяет память от Opel).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
