Старый 09.08.2014, 22:00   #81
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Детонация
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Та же проблема на прогретом двигателе, чем жарче на улице тем хуже.Перепробовал все заправки в городе, лил 92 и 95, детонация чуть меньше, но не пропадает. Начал замечать этой весной, прошлым летом не было, примерно после +20. Динамика тоже ухудшается.
Похоже просто датчик детонации из строя вышел.
Что ОД говорит, его диагностика?
Старый 10.08.2014, 11:49   #82
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Пока не ездил. Джеки чан не загорался не разу, мультик тоже не видит ошибок. Предполагаю ответ ОД, бензин. Совпадение или нет проблемы начались осенью после первого ТО. С наступлением первых морозов пошли проблемы с запуском,на холодном, то со второго то с четвертого раза то нормально.Заехал к ОД, объяснил ситуацию но вразумительного ответа не получил, конденсат и т.д. Значит прошлой зимой конденсата не было? Говорю может ЭБУ шили, бывают такие рекламации с завода,нет. Кстати за два месяца до ТО меняли по гарантии рейку и шили блок управления задним приводом. Да, расход летом тоже вырос, прошлым 11л, сейча13 город трасса 50/50. Ну и по весне пришла еще и детонация. Теперь полный комплект! Извините если отошел от темы, но возможно увидите причину и следствие, либо такое уже у кого то было. Касаемо датчика детонации, подскажите, как обычно он выходит из строя, сразу дохнет или постепенно.
Старый 10.08.2014, 13:04   #83
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Насколько мне известно, там пьезодатчик, ИМХО только заменой можно проверить. ЭБУ заднего моста мне тоже шили, никакой детонации не появилось. Да и с ЭБУ двигателя - если бы дело было в прошивке, то было бы у всех поголовно.
А заправки то меняли?
Старый 10.08.2014, 22:06   #84
instal01
Аватар для instal01
Пробовал все в городе, на газпроме 95 полный отстой, на ходу обороты падают.Знающий человек сказал в России 85 процентов нефтеперерабатывающих заводов делают 92 бензин, откуда столько 95 и 98? В итоге лью 92 Роснефть. Только на этой заправке машина как-то приличней себя ведет.Но повторюсь еще раз попробовал все, осталось только в Европу за 102-м. Про датчик понял, Спасибо, будем думать.
Старый 10.08.2014, 22:19   #85
Iron
Аватар для Iron
Ну так ехать надо. И стоять на своем: бензин ни при чем, т.к. перепробовал уже несколько заправок с разным бензином, а детонация как появилась когда-то, так и присутствует теперь практически постоянно или очень часто.
Слабо представляю как пьезодатчик может выходить из строя постепенно. Там при сжатии пьезоэлемента (при ударе по нему) ЭДС либо наводится, либо нет.
Или где-то может быть обрыв.
Старый 14.08.2014, 23:29   #86
instal01
Аватар для instal01
Утром ехал на работу, +18, бензин 92, работает как часы.Вечером с работы, +33, дзынь брынь, достало. Вопрос, влияние температуры на датчик детонации?
Старый 14.08.2014, 23:41   #87
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Тоже самое. Чем больше работает в жару, тем сильнее бренчит. Хочу прошиться. Осталось только ЖАБУ придушить!!!!
Старый 15.08.2014, 23:39   #88
instal01
Аватар для instal01
На нашем форуме несколько веток с одной проблемой, и почти у всех она возникла не сразу, и после 4 и после 10 тысяч. Именно двигатель 2.0! Ему больше 20 лет и он уже давно откатан. К заводу претензий, пока нет, сам отъездил почти год, радовался, пока не заехал к ОД НА замену рулевой рейки. Кстати по поводу гарантийного ремонта нашему ОД 5 балов, диагностика 1 час, поставка 2 недели, замена 4 часа. Но как и писал ранее возможно совпадение. По неподтвержденным данным есть рекламация завода для ОД менять прошивку на евро 4 с двойки.Как появится время поеду к другу помутить с прошивкой, если он не разберется значит надо менять двигатель.
Старый 16.08.2014, 06:08   #89
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
У меня ровная работа на 95 от bp. Похуже газпром роснефть ну и совсем неудачно лукойл.Такие наблюдения.2л -12гвыпуска.Свечи на ТО-1 менялись различий существенных не отмечено.
Старый 17.08.2014, 16:48   #90
Leksandro
Аватар для Leksandro
Онлайн: Leksandro вне форума
Был(а): 08 апр 2018 17:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AT 4x4 Черный Флэш
92 и жарко (кондей в комплекте) - звон и дребезг, особенно если хорошо прогретый, даже перегретый и газануть с места, чтобы нагрузка была. Неважно, от кого этот 92-й. С такой степенью сжатия 95 минимум, с ним в жару тоже бывает чуток подзвякивает, но куда как меньше. Аналогично 95 и от Газпрома, и от Лукойла был, сейчас стабильно ТНК.
Старый 05.09.2014, 05:59   #91
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Leksandro Посмотреть сообщение
Что вас не устраивает в степени сжатия 9.8? 92 нормально двигатель переваривает, 95 не заливал ни разу. Детонация была, разок, но это бензинчику залил того еще.. Да и на лючке зеленым по белому 91 95 98, я так понимаю это европейский RON, что соответствует нашим 92 95 98.
Есть детонация - меняйте заправку!!!
Старый 05.09.2014, 07:11   #92
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Da4nik Посмотреть сообщение
То, что она на F4R 11.05
Старый 05.09.2014, 07:32   #93
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
На каких оборотах детонации идут?
Старый 05.09.2014, 07:38   #94
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
95 лукоил экто - брянчит.
95 - башкирнефтепродукт брянчит
95 - росснефть брянчит
95 - салават нефтеоргсинтез брянчит
Но чуть чуть на старте.
Другие не юзал.
Гендерный узурпатор!
Старый 05.09.2014, 08:16   #95
МАКС31RUS
На низких или при резком нажатии со средних.
Старый 07.09.2014, 16:05   #96
Da4nik
Аватар для Da4nik
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Откуда инфа?? По всем даташитам по f4r = 9.8
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
,,, брянчит.
Другие не юзал.
Чувствуется вы не слышали что такое детонация, легкий дребезжание на низах когда нажимаешь на газ - это нормальная работа двигателя, к детонации имеющей точно такоеже отношение как и температура подмышек ежика на луне.
Детонация это потеря тяги и звон, который слышно при закрытых окнах с включенной музыкой.
Старый 07.09.2014, 19:01   #97
МАКС31RUS
На Дастере стоит двигатель модификации F4RA400, что можно увидеть посмотрев в ПТС, эта модификация со степенью сжатия 11.05. Есть таблица модификаций и их степеней сжатия, из которой видно, что у F4R очень много модификаций с разной степенью сжатия от 8.5 до 11.5. Таблицу можно посмотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=801. Раньше, например в 2013 году когда я покупал Дастер информация о степени сжатия была доступна на сайте у оффдилера рено, сейчас ее нет.
Старый 07.09.2014, 19:45   #98
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
МАКС31RUS, есть и сейчас, в брошюре PDF, на 18-й странице.
Старый 07.09.2014, 21:01   #99
МАКС31RUS
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Ну я имел ввиду когда при выборе комплектации смотришь тех. хар-ки авто, то вместе с объемом и мощностью двигателя указывали степень сжатия, сейчас смотрел нет этого параметра, в брошюре увидел, есть.
Старый 07.09.2014, 22:08   #100
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
30000 проехал на 92 бензе, да звенит, что на Лукойле просто 92, что 92 экто, звенит на 92 Газпром. За все время два раза пробовал 95 Лукойл звенит меньше, принципиальной разницы в динамике и расходе не почувствовал. На ТО2 заменили свечи, нагар минимальный светло коричневый, ни какой черноты. Лил и буду лить 92, не вижу смысла переплачивать за псевдо динамику. Тем более не понимаю, кто льет 98 и хвалится, это не субарь стиха, а бюджетный авто, которым я более чем доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
