26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.08.2014, 14:38
#1741
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Поставили штатные ДХО в автосервисе и теперь жалею. Хотел поставить сетки в решетки радиатора, стал бампер снимать и понял, что эти дхо мешают снятию бампера. Для того, чтобы снять бампер, нужно полностью снимать ДХО вместе с проводами, а потом обратно всё прокладывать.
Я бы рекомендовал рассмотреть методы установки сеток без снятия бампера (тут на форуме были варианты). Снятие и установка бампера приводит к тому, что некоторые защелки перестают держать. Проявляется не сразу и не у всех. У меня например на жаре бампер чуть отошел. Если бы решал еще раз снимать или не снимать, то постарался бы ставить сетки не снимая бампера.
11.08.2014, 23:17
#1742
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Rebelx
В вашем варианте я вижу следующие минусы:
- как выключить иллюминацию при заведенном двигателе?
- вы видели сечение проводов которые идут к подрулевому? там не меньше 2,5мм2, т.е. ваши дополнения надо вести таким же проводом - не удобно.
- вы видели как плотно возле подрулевого все порасположено? или хотите дальше панель снимать, чтобы подключить вашу схему?
- то что нарисованно красным - т.е. последовательно включаем обмотку реле и габариты???  или не верить написанному - нижняя ветка со стрелкой идет на отключаемую массу?
я для себя решил и сделал - мне не жалко совсем не много рублей за дополнительные реле, но зато не надо никуда подключаться далеко, простая схема, не нагруженная, поддержка необходимых режимов (а именно - вся иллюиминация отключается при вытащенном ключе или если выключена, а езжу я всегда с ближним). При желании можно в считанные минуты все возвернуть обратно. Простой вариант - всего несколько секунд, вытащить клеммы и вставить обратно 4 предохранителя.
не хочу ни в чем никого убеждать.
я сделал свой вариант, он работает. он прост в схемотехнике, в реализации и подключении.
Тоже никого не переубеждаю. Я просто описал, как убрать лишние (с моей точки зрения) реле.
Ответы на вопросы:
- на выходе 4 стоит выключатель
- сечения проводов должны быть соответствующими
- все подключения можно сделать в блоке предохранителей
- оба варианта будут работать
А то что сделал и получил удовлетворение, я ЗА
12.08.2014, 08:42
#1743
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Поясните про подключение в блоке предохранителей - про какой блок идет речь?
Как именно подключать? Мне просто интересно, может я действительно перемудрил…
Хотя дополнительный выключатель - имхо перебор
И не понятно, вход 4 это плюс или масса?
Вы уже реализовали эту.схему?
12.08.2014, 09:51
#1744
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну это просто Вам так поставили. Я ставил штатные ДХО со снятием бампера и прокладкой проводов по внутренней его части, вместе с противотуманками. И снятию бампера ДХО в таком варианте не мешают абсолютно. Отсоедините разъемы самих ламп от контроллера, освободите провода и снимайте бампер на здоровье! Заодно и провода переложите по нормальному. Проблем то там особых вроде нет, все легко разбирается.
12.08.2014, 11:37
#1745
Сообщение от Rebelx
Блок предохранителей салонный. Подключение к соответствующим предохранителям ламп БС, габаритов и "+".
Дополнительный выключатель не обязателен. Мне он нужен, чтобы не светить фарами при автозапуске. Можно схему завести через ручник.
На входе 4 находится "+", например с генератора.
Схему реализовывать не стал. Причина описана выше в моих сообщениях. Пока остановился на использовании противотуманных фар в качестве ДХО заменой одного реле.
14.08.2014, 21:09
#1746
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
я поставил ДХО в authentique в штатные места ПТФ... Провода только в моторном отсеке, в салон ни чего тащить не нужно. Плюс брал с топливного насоса - толстый коричневый провод. При включении габаритов либо света ДХО отключаются. красота)
14.08.2014, 21:34
#1747
-yg-, А где под капотом Вы топливный насос нашли??? Он вроде в бензобаке. Провода от ДХО прямо на АКБ накидываются.
15.08.2014, 14:03
#1748
Коричневый толстый провод в жгуте у блока предохранителей (согластно схеме проводки). Если напрямую к АКБ, то будет постоянно запитан и при выключенном зажигании...
15.08.2014, 14:41
#1749
-yg-, Не внимательно прочитал, думал что Вы штатные ДХО поставили. Те сами включаются и отключаются, будучи подключенными к АКБ напрямую, там стоит блок управления, который "чует" работающий генератор.
20.08.2014, 15:06
#1750
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 7 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2025 12:00
Автомобиль: Привилеж АКПП 4х4+ESP+4подушки+датч.парковки
А как вам это http://www.ebay.com/itm/LED-Nebelsch...item35d890a1f5
6500+600доставка. 7100руб почти как филипс есть над чем подумать
И главное ни чего "колхозить" не надо
Последний раз редактировалось Al.Ar.Polyakov; 20.08.2014 в 15:38.
25.08.2014, 03:23
#1751
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от aca300
А вот здесь по подробнее можно  ?
Какое реле меняли? Где в итоге ставили предохранитель?
Credo quia absurdum est
25.08.2014, 11:24
#1753
Сообщение от Lysyi
В этой теме этот процесс описан. http://www.lada-largus.com/blogs/moj...da-largus.html
Есть минус. Если на заведёной машине повернуть выключатель ПТФ в положение вкл, а потом выкл, то ПТФ будут работать как штатные. Для автоматического вкл вновь, необходимо за глушить авто.
Для меня этот минус не существенный.
25.08.2014, 15:24
#1754
А вот ещё вариант http://www.aliexpress.com/item/2014-...982175053.html
Уже почти склоняюсь к покупке народ раскритикуйте, огородите меня от ошибки
25.08.2014, 16:02
#1755
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Al.Ar.Polyakov
Как это работает?Куда устанавливается?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.08.2014, 16:05
#1756
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По объективным причинам (особенности цветового восприятия человека) "белый" свет светодиодов хуже воспринимается чем "желтый". Смело утверждаю, т.к. специально пять месяцев наблюдаю эффект повышения заметности ТС с разными ДХО на дорогах общего пользования в разных погодных условиях.
И по сему выбор типа ДХО сводится к выбору между простотой и эффективностью с одной стороны и светодиодами с другой. Тем более, что основная масса светодиодных ДХО выполнена в виде одного ряда излучающих элементов. И зачастую эти ДХО не удовлетворяют требованиям ГОСТ по излучающей площади: п.8 Площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см2.
Чтобы светодиодные ДХО стали эффективными необходимо значительно понизить цветовую температуру! Никакого практического смысла ставить светодиодные ДХО, в противовес штатным лампам накаливания с пониженным напряжением питания, нет.
Делать выводы и принимать решение в любом случае Вам.
25.08.2014, 16:12
#1757
Сообщение от SergeyPershin
Так там в описании всё разрисовано, ставится в фару вместо лампы поворотника
Работает и как ДХО, и как поворотник
25.08.2014, 16:38
#1758
На картинках всегда красиво.
1. Посмотреть бы на видео, как это работает.
2. Питание для этих ламп придётся брать с разъёма фары, с патронов не получится т.к. контакты патронов встроены в фары.
25.08.2014, 16:47
#1759
Сообщение от aca300
по п.1 да было бы здорово
по п.2 лично меня подключение не беспокоит, с этим у меня всё в порядке, проблем не вижу
На самом деле что волнует так это то, чтобы свет ДХО был действительно ярким китайцы пишут там 1000 люмен  , но мы же знаем цену их обещаниям  . Вариант один купить и проверить 1500руб выкинутых денег можно и пережить, но конечно хотелось бы чтобы всё это всё таки работало. Что прельщает в таком решении -- не нужно ни чего сверлить и пришурупливать, то есть в случае чего, легко вернуть первоначальное состояние автомобильчека
25.08.2014, 17:21
#1760
Так может у продавца и видео есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
