10.08.2014, 23:24
#4781
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Щас электронный датчик воздушного фильтра ставят
и что же он меряет ? и куда выводит показания ?
13.08.2014, 16:08
#4782
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Dima Koralkin
Подскажите пожалуйста -где производятся дизели 1,5, которые сейчас ставят на Дустеры-2014? На крышке-корпусе воздухофильтра фильтра надписи "ренаульт" нету, вместо датчика загрязненности фильтра - просто заглушка. Что это? Только не разбивайте мне сердце!
Вставлляешь свой ВИН на сайте : http://vin.auto.ru/
13.08.2014, 16:57
#4783
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
в последнее время стал самопроизвольно открываться замок капота... может кто сталкивался с этим и сможет подсказать чем такое лечится?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
13.08.2014, 17:34
#4784
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от polugal
Регулировкой тросика, но мне кажется вам надо смазать его, пыль забилась и он не до конца выходит.
Mark Twain ©
13.08.2014, 17:57
#4785
а секретка (именно замок на тросик привода замка капота) установлена?
13.08.2014, 18:10
#4786
Сообщение от ilion
не могу сказать... а что за секретка?
а тросик мне уже советовали посмотреть... по возможности посмотрю
13.08.2014, 20:11
#4787
polugal, значит просто нужно подрегулировать то, как натянут тросик и закреплен в замке и рычажке в кабине (которым открываем замок капота). Что-то подсказывает, что этот рычажок не отходит назад до конца. Поэтому замок не встает на место при запирании капота.
13.08.2014, 20:54
#4788
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от n_dum
Объем двигателя, куб.см. - значение не определено
Тип двигателя - значение не определено
Описание двигателя - значение не определено
Серия двигателя - данные отсутствуют
Сборочный завод - нет данных
 твоя моя не понимать (в смысле VIN не даёт полной информации по авто)
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
13.08.2014, 22:04
#4789
Сообщение от ilion
спасибо за подсказку... посмотрю, проверю
13.08.2014, 22:51
#4790
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Сообщение от pavxp
Тип КПП - механическая, 6-ступенчатая
Привод - 4X4
Страна происхождения - Россия
Страна сборки - Испания
А мой дустер оказывается происхождением из России, но собирался в Испании....
13.08.2014, 23:02
#4791
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Такая же фигня  Испания наше всё!
14.08.2014, 22:15
#4792
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Подскажите что это за насосик?
Как-то двигатель работает интересно, на холодную абсолютно как обычно, а как прогреется не так как обычно, детонация что ли, то появляется, то проходит, может и подымить больше чем обычно, может дергаться при постоянном движении с оборотами около 2000. Так вот, в это время эта улитка шумно чирикает.
Один раз вылезла ошика p0638, сбросил, больше не вылазила.
Посмотрел через обд2 на дроссельную заслонку, как она вообще должна реагировать на педальку газа? у меня на холодную приоткрыта и при нажатии на педаль газа открывается, после прогрева открыта почти на 90 на холостых (смотрел при вышеописанной необычной работе двигателя). Не пойму, связана заслонка с этой улиткой или нет?
После выключения двигателя заслонка "чирикает" раз 7, я так понял самоочищается и это нормально.
14.08.2014, 22:20
#4793
мущщина! какая на хрен дроссельная заслонка?
Как говорил Петр князю Меншикову: "Опохмелись, светлейший..."
14.08.2014, 22:26
#4794
Сообщение от ilion
снял патрубок (воздушная труба если быть точным), заслонка есть, может и не совсем дроссельная, но суть не в том)
Последний раз редактировалось Snake2004; 15.08.2014 в 13:00.
14.08.2014, 22:47
#4795
"становится все чудесатее и чудесатее"
На каком патрубке возникла заслонка, похожая на дроссельную?
14.08.2014, 22:54
#4796
Сообщение от ilion
отчего же на патрубке, наличие заслонки отмечено стрелкой, вопрос был изначально в насосике в первом сообщении, для чего он, что и куда гонит, на что влияет?
при запуске работает тихонько, по прогреву начинает шуметь, очень жажду понять физику процесса, с разбегу не одолел своим пониманием.
нашёл, это электромагнитный клапан ограничения давления наддува, хм, вопросов появилось еще больше...
есть подозрения на влажность воздуха и жару, последние 3 дня температура ночью под 30, днем под 35, влажность ночью под 100, днем 90. На улицу хоть не выходи, возможно для двигателя столько влаги уже перебор
Пробежался по теме, комментарий по дыму-пару снимается, вопрос подымался и закрылся)
Последний раз редактировалось Snake2004; 15.08.2014 в 12:58.
16.08.2014, 10:41
#4797
Привод - 4X4
Если честно, не хочется копаться, но по ВИНу там определяется модель, модификация, комплектация, завод производитель. Двигатель производство Испания (что считаю хорошо). По проводке много комплектующих из России. Вроде как 65% импортные комплектующие.
Лада-лагрус попадалась ифа, что 85% импортных комплектующих, первоначально.
Есть какие-то постановления Правительства, что первоначально с импортных комплектующих, потом, в течении нескольких лет переход на Российские комплектующие, что-то 45-55%. НЕ путать с последним импортозамещением в связи с санкциями !!!
16.08.2014, 15:21
#4798
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Snake2004
Попробуйте почитать здесь : https://yadi.sk/i/UZQkvUypZmhjx
По ссылке необходимо пару минут подождать, пока файл не откроется. Его можно, также, скачать.
Последний раз редактировалось orenrait54; 16.08.2014 в 15:33.
16.08.2014, 22:55
#4799
Спасибо, как-то хотел найти эту книженцию, да всё не получалось.
Сегодня заезжал к знакомому, у него рено кангу дизель, начали сравнивать что и чем отличается в работе.
Главное - у меня воздушная заслонка почти сразу открывается и не прикрывается, у него на холостом открыта на 15%. Вывод - двигатель задыхается, ему не хватает воздуха, при перегазовке дымит, а вышеупомянутый клапан пытается откачать в вакумный насос то чего много. Есть очень большое подозрение на егр, или клапан залип или "гитара" забита, и двигатель кушает не чистый воздух а грязную бодягу, надрываясь при этом. Поэтому и на холодную он работает четко, а потом "мучается". Завтра буду всё снимать и смотреть, потом отпишусь.
п.с. у него холостые 850 и жрёт чуть больше и клапана ограничения наддува нет, а так такой же к9к с небольшими внешними изменениями. Пробег не менее 250к (пригнан был с 60к, а там хз), турбина и тнвд родные, форсунки разбирал и менял клапана на 200к сам, клапан 100уе оригинальный, работает отлично.
16.08.2014, 23:02
#4800
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
В российских дизелях такого устройства нет.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
