20.08.2014, 18:44
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
20.08.2014, 19:03
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Регулировка развала - Renault Duster
atom1982 ну это то, чего не было в комплекте Айрен ,в отличии от буклета.И читал,что с подобным способом регулирования, угол может со временем уходить.Периодически требуется контролировать.Не пойму почему они о болте и гайке, под фиксацию шплинтом,или насечкой, не подумали.
20.08.2014, 19:25
aGt, на шайбе с усиком есть что то типа шплинта (в инстпукции фото верхнее левое) Small Inner Tab по инструкции.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Сообщение от aGt
atom1982 ну это то, чего не было в комплекте Айрен ,в отличии от буклета....
Да вот именно тот буклет мне до сегодняшнего дня и не давал покоя пока пару дней назад на польском сайте не нашел эти болты и по артикулу уже у нас в одном магазине в наличии нашел
20.08.2014, 19:28
Да их видно на фото.
Но, были отзывы на фрумах у буржуев (возможно у турков,на память).И подобное (конструкция), где то у нашего автопрома..Уходят!
Просто нужно подумать,как доработать,что бы понадежнее в фиксации,прежде чем будешь ставить.Или учесть.
P.S. Ага,то же по буклету,когда болты вычислял, на отзывы нарвался
20.08.2014, 20:33
Возможно еще из-за этого?
Для того что бы отодвинуть эксцентриком стойку относительно отверстия,не должно быть зазора согласно инструкции! Но...на фото шайбы,где усик выступает в качестве компенсировать диаметр штатного болта,охрененый зазор!
20.08.2014, 20:52
aGt, сфоткал (в первый пост добавил) крупнее эту шайбу, она должна быть около головы болта, а не около гайки.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
При установке она этим "усиком" похоже должна будет отцентрироваться в корпусе стойки, а центр болта (регулировочный) уже будет двигать часть рычага... как то так...
20.08.2014, 20:52
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от atom1982
Судя по фото диаметр резьбовой части и части около головки болта одинаковы  (?)
20.08.2014, 20:55
atom1982 А какая разница,скорее шплинт с пазом элис,с шириной по узкому диаметру,и длиной (по диаметру штатного болта)эксцентрика делать нужно,для надевания.Предусмотреть заранее ориентировать паз примерно под 90 гр к эксцентрику,и возможностью фиксации на стойке, и фиксацией головки болта.
20.08.2014, 20:56
#9
Сообщение от МАКС31RUS
Ой запутался....
Да, одинаковый диаметр резьбы и части около головы болта.
20.08.2014, 20:59
#10
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Проясните ситуацию, я правильно понимаю, это болты для регулировки развала-схождения или только именно развал? Т.е. эти штуки(болты) помогут, если начало жрать резину из-за неправильного развала-схождения?
20.08.2014, 21:01
#11
Сообщение от rosich
Установка данных болтов позволит регулировать развал.
В "стоке", развал не регулируется.
20.08.2014, 21:04
#12
Т.е. в принципе, если я погонял по камням на Алтае(не маньячил, старался аккуратно проезжать), то Дастеру это не по чем, можно не париться и не проверять развал-схождение?
20.08.2014, 21:07
#13
Сообщение от rosich
В данном случае каждый решает для себя сам, но если ничего ни где не жрёт не чиркает и т.п. .... Не мешай машине работать
20.08.2014, 21:32
#14
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Вы про заднюю или переднюю ось?
В стоке на передней оси регулировки сход-развала должны быть.
20.08.2014, 21:36
#15
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от aca300
Нет у нас в стоке регулировки развала, ни спереди, ни сзади
20.08.2014, 21:53
#16
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Я правильно понял, что боковой лепесток шайбы нужен для визуализации величины изменения развала? На картинке она показана максимально отрицательная? Может для фиксации положения головки болта, скажем из велосипедного ключа сделать что-то такое?
Колхозить так колхозить!
20.08.2014, 22:40
#17
Кароч, Мужики, не понял: болты есть, а куда их...вечный русский вопросс...
21.08.2014, 08:34
#18
Сообщение от Hudozhnik
Я правильно понял, что боковой лепесток шайбы нужен для визуализации величины изменения развала? Колхозить так колхозить!
Нееее....
Развал регулирует центральная часть болта, лепесток шайбы служит её стопором при установке, чтобы она не крутилась, с другой стороны на этой же шайбе шплинтик, который фиксирует её в самом амортизаторе.
А на счет колхоза вопрос интересный.... Все таки продукт прошедший сертификацию, находил данные о том, что эти болты сертифицированы вместе с подвеской IronMan
21.08.2014, 09:36
#19
попробую возразить:
21.08.2014, 09:49
#20
Hudozhnik, на картинке это сложно объяснить....
но очень похоже что так и есть....
в любом случае надо пробовать ставить....
Я всё равно уже запутался.... Налетели то все... мне же тоже интересно
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 10:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
