17.07.2014, 13:17
#61
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от Dmitry_D
У меня на пробеге 1600 км, появился свист\скрип в районе переднего левого колеса.
Свист слышен на малой скорости.
Что это может быть?
Стоит ли обращаться в сервис по гаранитии или они откажут?
Я пока свою диагностику жду - про мой свист не скажу ничего. Но навскидку сказал бы, что это колодки.
17.07.2014, 17:07
#62
Был(а): 27 июн 2023 03:00
bigmess, у меня такая же фигня... дилер ничего подозрительного не обнаружил, но меня это "посвистывание" напрягает. Локализовать не смог, звук то сзади, то спереди - окончательно не определился... Если вам удастся источник определить и устранить - респект... я днище облазил - не могу понять, откуда идёт. Срабатывает и при прохождении правой стороной, и левой.
18.07.2014, 11:46
#63
Диагностика подвески и её окрестностей показала, что всё там в порядке. Судя по всему, свист исключительно от колодок, но и их состояние "ещё бегать и бегать". Сказали, диски потихоньку начали свой износ, пробег 14000
Напоролся на темку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3105. Советую почитать. По ходу, как раз мой случай - на дисках есть небольшие бороздки, полтора года пользования и 14000км. Вполне возможно, что слишком жёсткие колодки гробят и диски.
И ещё одна тема - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8252
Последний раз редактировалось bigmess; 18.07.2014 в 13:38.
24.08.2014, 14:17
#64
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Непонятный, раздражающий скрип
Пробег 9 тысяч. При езде по неровной дороге, когда колеса попадают в ямки, либо кузов раскачивается на неровной дороге, то слышен сильный скрип спереди, так же его слышно но тише, когда нажимаешь на тормоз при езде. Иногда, но очень редко такой же скрип и сзади слышится (хотя может кажется). Что за фигня? Дилер делал диагностику, ничего не нашли - сказали подвеска и вся ходовая часть в идеале, даже денег не взяли за диагностику, но и бумагу с результатом диагностики не дали, а выкинули в мусорное ведро. Езжу уже так около двух тысяч км, желание съезжать с асфальта пропало.
24.08.2014, 17:54
#65
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 37 мин. 12 сек.
Re: Непонятный, раздражающий скрип
Похоже на втулки стабилизатора. По внешнему виду их смерть не определить.
24.08.2014, 19:41
#66
А силиконом их можно побрызгать, чтобы проверить они это или нет?
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Мне почему то кажется, что это не втулки, т.к. когда при движении (даже по ровному асфальту) чуть-чуть нажимаешь на тормоз, то этот скрип появляется на долю секунды.
24.08.2014, 19:55
#67
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Ну так при торможении авто клюет(совсем чуть-чуть) этого достаточно чтобы стабилизатор провернулся даже на 1 мм во втулке и создал скрип, бывает дилеры так и лечат этот скрип просто смазав втулки силиконом, ИМХО, хотя может это и не ваш случай.
24.08.2014, 19:57
#68
Сообщение от МАКС31RUS
Завтра побрызгаю их и отпишусь.
24.08.2014, 20:58
#69
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 22:07
Автомобиль: duster
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=5570&page=2
пост 39 см. фото. это моя машина. давно уже ничего не скрипит. притерлось.
unix...
24.08.2014, 22:01
#70
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
У меня скрипело крыло об лобовое. Пластиковыми накладками. Помог силикон.
24.08.2014, 23:23
#71
Конечно, можно, даже нужно. Силикон, ВД-шка - без разницы. Должно на время помогать.
26.08.2014, 09:40
#72
Смазал втулки - ничего не изменилось. Скрип появляется даже на ровной асфальтированной дороге.
26.08.2014, 11:20
#73
Попробуйте смазать как я пластиковые накладки передних крыльев, которые соприкасаются с низом лобового стекла.
26.08.2014, 11:26
#74
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
У меня та-же хрень
Пробег 21 000,ощущение что,скрип или от правой части передней панели или от кресла пассажира.
Качал кресло не нашел,давил на панель не нашел.
Скрип появляется именно при нажатии на педаль тормоза (когда автомобиль в движении) и скрип у меня внутри салона.
Это точно не педаль,проверял.
26.08.2014, 12:32
#75
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 29 апр 2025 01:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Сообщение от Vasamba
У меня та-же хрень
Попробуй непристегнутым все вышеописанные манипуляции произвести.  У меня противный скрип издает замок ремня безопасности когда туда ремень воткнут
26.08.2014, 12:38
#76
У меня то скрип снаружи этот идет. Все скрипы в салоне я уже знаю наизусть и привык к ним.
26.08.2014, 13:55
#77
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Могут скрипеть шаровые опоры, сайлентблоки.
23.09.2014, 20:39
#78
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Сообщение от bigmess
Одноклубники вы устранили проблему??? Мой дастер ( акпп 2л 4х4) скрипит абсолютно так же, на малой скорости?! Пробег 600 км. У дилера сказали колодки притераются... Может колодки поменять на более мягкие?
23.10.2014, 12:19
#79
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин.
Был(а): 23 дек 2019 10:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.)
Всем добрых суток. Скрипят втулки стабилизатора но только при после минус 5-7гр. пробег 30000 км. Если кто менял какие ставить силикон или резину??
23.10.2014, 13:19
#80
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может полиуретановые?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
