26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
25.08.2014, 17:30
#1761
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
На форуме кто то "по образу такого" уже устанавливал.Оставлял отзыв.Покупал в России уже(как мне помнится)примерно за 4500р.Врезался в проводку.Где найти на форуме не подскажу,т.к ДХО посвящено много тем.А возможно это у кого то в бортовике.
Всевидящие и Всепомнящие Модераторы помогайте!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.08.2014, 17:36
#1762
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 7 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2025 12:00
Автомобиль: Привилеж АКПП 4х4+ESP+4подушки+датч.парковки
Сообщение от aca300
Так может у продавца и видео есть?
Даже если и есть, видео снимут так, что всё будет ок, пока сам не увидишь свет при ярком солнце, ни чего не поймёшь.
25.08.2014, 17:43
#1763
А сам блок управления,его алгоритм работы разве не интересует?Не все счастье в Люминах.Знаток светодиодных ламп на форуме это Суперзлобный модератор Игорь(Zhiv).Он любую светодиодную лампу "обоснует,разрулит по понятиям,и если надо опустит сопоставив указанные параметры".
26.08.2014, 09:19
#1764
Сообщение от SergeyPershin
Алгоритм работы сделать таким, каким считаю нужным (необходимым) для меня не проблема, а вот если яркость будет не достаточная, то и вся идея становится бесполезной. Вот здесь http://www.transistor.ru/catalog/leds/450/ подтверждают что у 6000К свет примерно 50лм, их в каждой лампе 10шт итого в обоих лампах получается 1000Лм. Это теория, как будут светить на практике вот в чём вопрос
26.08.2014, 09:42
#1765
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Al.Ar.Polyakov
Красивое решение... Только как будет виден свет от этого дивайса на ярком солнце? Настораживает то, что все фото выложенные на сайте сделаны ночью...
Mark Twain ©
27.08.2014, 18:34
#1766
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО
Сообщение от u313
1410, Вопрос только один: когда загрязнятся ДХО, как Вы их через сетку мыть то будете?
к посту 997 стр 50.
эксплуатация и 10ткм пробега -решетку снимать не надо- дхо за ней чистые.
потом сперли решетку .
и еще 10т км пробега ни разу дхо не протирал.
кстати хорошее место рядом с лампой поворотника -фрезой для установки парктроника фару просвелить и поставить что нибудь достойное.можно и на герметик.
может кто делал??
Последний раз редактировалось 1410; 27.08.2014 в 18:44.
27.08.2014, 19:36
#1767
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Al.Ar.Polyakov,
Сообщение от Vladslav68
народ раскритикуйте, огородите меня от ошибки
Да легко!
На желтом свечении: 14,2V, 0,15А
На белом свечении : 14,2V, 0,17А
Итого, по белому - 2,4W ДО драйвера светодиода. КПД драйвера придумайте сами.
Опять же, оценочно, эффективность 5730 считаем 106 Lm/W, откуда выходим на яркость не более 255 люмен.
Фактически, с учетом китайского происхождения, я бы считал 200 люмен на одну лампу на канал.
Да и взгляните сами - этот радиатор вряд ли справится с бОльшим.
ПыСы: Лампочки брал ТУТ
ПыПыСы: Оффтоп!
Была мысль совместить поворотник с ЗХ (решается небольшим колхозингом) и сделать парными ЗХ и задний ПТФ.
Проверил - маловато света для ЗХ...
Аварийка при движении ЗХ решает.
28.08.2014, 07:53
#1768
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от 1410
Это лето  Я тоже машину два раза за четыре месяца помыл. Посмотрим что зимой будет... Хотя... если у вас жижу не льют на дорогу, может не все так и плохо.
28.08.2014, 16:33
#1769
Сообщение от u313
первые 10т зима .жижи нет.
но фарки подпотели.
место дхо в релингах-все жду может кто накладки сделает.
а то самому неохота.
технология как в изготовлении подиумов на писчалки в передние стойки авто -эб  акситка колготы шпаклевка покраска.
29.08.2014, 08:53
#1770
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 28 мин. 18 сек.
Был(а): 04 окт 2014 13:13
Автомобиль: дастр привележ2*2
Артем131, здравствуйте а решетку вырезали? что бы дховставить? и крепили саморезами к низу?
29.08.2014, 10:50
#1771
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Это вы видимо про мои ДХО
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1581
Собственно проездил с ними все лето, все ок, все работает, только обманку заменил на поменьше.
29.08.2014, 12:59
#1772
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от bobfate
А есть видео?
29.08.2014, 16:23
#1773
Сообщение от aca300
А есть видео?
Я видео не снимал, но в нете полно видео этих дхо, правда на других машинах. Ищите в гугле TDRL
03.09.2014, 00:23
#1774
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Уважаемые форумчане, а как думаете вот такие как ДХО пойдут, покупал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Genuin...4244.html?null. Хотел поставить на Нексию, но так и не удалось, приглянулись то что корпус действительно алюминий(не бутафория из пластика), ну и светодиоды 1Вт. В проводку лезть далеко пока не хочу, какие ещё варианты подключения есть, подскажите?
P.S. У кого стоят ДХО Philps, если не трудно сделайте фото (по крупнее) самих креплений, может можно что-то сделать самому(ну не хочется отдавать за них 3т.р). Спасибо.
Последний раз редактировалось Signum; 03.09.2014 в 07:37.
03.09.2014, 20:54
#1775
Signum,
Сообщение от Signum
ну давйте разбираться... Со сраницы продавца:
working current: DC 0.41A
working power:4.92 W
по мощности соответствует измерениям
Теперь, внимание, светодиоды - китайские Epistar 3х 1w.
4.92-3=1.92W (в лучшем случае) уходит в тепло на ограничительных резисторах.
Соответственно, 3х100Lm в номинале (на один фонарик) они не отдают.
Отсутствие вменяемого драйвера светодиодов - это главный минус.
При прямом подключении к АКБ и забросах по напряжению от гены при пуске двигла, такие решения долго не живут. Это к вопросу о подкючении.
В минус можно отнести и вторичную оптику фары, с углублением в центре и ребрами на образующей конуса.
Проблематично будет вымыть от пыли и грязи.
При всем этом - оптика на удивление неплоха, я бы оценил ее навскидку как спотовую с углом около 10 градусов.
Впрочем - судить вам. Снято с расстояния 15-20 метров.
Sorry, снимал тапком... В виде бонуса и для сравнения - моя 14W DRL-ка в штатном месте.
IMHO -требуют напилинга и драйвера.
Учитывая компактность -место установки выше бампера, в углах решетки радиатора считаю идеальным.
И не кидайтесь помидорами - знаю что регламенту и гостам такая установка не соответствует.
04.09.2014, 08:02
#1776
Сообщение от Grizzly
Родные ДХО, между прочим, тоже в ГОСТ не вписываются.
04.09.2014, 08:41
#1777
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от u313
Интересно по каким параметрам не вписываются.
04.09.2014, 09:28
#1778
Сообщение от sova
Если мне память не изменяет, родные ДХО устанавливаются слишком близко в к середине машины и не проходят по параметру (превышают его) "максимальное расстояние от наружнего габарита до ДХО". Там максимум 400мм разрешено, а у Дастера явно больше получается. Но вроде пока никто ни разу не докапывался.
05.09.2014, 20:01
#1779
Всем привет.
Если честно Гайцам помоему по барабану какие размеры, главное что-то светить должно и ладно (во всяком случае в Самаре), вот с мая катаюсь с ПТФ пока ни разу не тормознули (тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо). А ДХО решил поставить, да лежат без дала, думаю может лампы в ПТФ поберегу, менять их чуть геморойно, да вот Grizzly раскритиковал, вот репу чешу стоит дергаться.
05.09.2014, 22:29
#1780
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вообще говоря дешёвое решение есть Последовательно диод в прямом включении, параллельно в обратном с номинальным напряжением не ниже 200В. И схему на одном реле с контролем вкл. от запуска генератора. Сколько кому дешёвых китайских ДХО ставил - у всех живут.
P.S. кстати наша магнитола в условиях плохого приёма - далеко от передатчика очень не любит работающих драйверов на ШИМ . Хоть в светодиодных проекторах , ДХО, зарядке регистратора.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
