Старый 25.08.2014, 18:04   #41
По умолчанию Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
Кстати внутри картера есть фишка которая может слететь
ID:	60325   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2014, 18:12   #42
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А как это выглядит снизу?
Старый 25.08.2014, 18:43   #43
Думаю что не снимая редуктор с авто у Вас ничего не получится.
Старый 25.08.2014, 18:46   #44
Вот тут видно, что располовинить муфту не снимая её с авто невозможно
Старый 25.08.2014, 19:39   #45
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Panzerschreck, ты же сам собственноручно в руках держал муфту от своей машины при замене диффа на самоблок вот электрочасть (муфта) эта та, которую не вскрывали при замене диффа и всё верно сказано, что без полного демонтажа с машины, туда не забраться
Старый 09.10.2015, 20:48   #46
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
При износе протектора передних колес на 3-4 мм больше чем на задних получается, что задние крутятся чуть медленнее передних. В режиме АВТО тогда муфта в постоянном подключении будет или на эту разницу она не реагирует?
Старый 09.10.2015, 21:00   #47
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от Александр1982 Посмотреть сообщение
По моему муфта в режиме авто подключается при пробуксовке передних колес.
Дастер 1,5 дизель
Старый 09.10.2015, 22:14   #48
Александр1982
При трогании с места тоже подключается - где-то здесь обсуждали, а вот отключается ли потом в движении? А то может колеса почаще, чем при сезонной переобувке менять местами надо
Старый 09.10.2015, 22:55   #49
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:14
Это такой мизер в разнице диаметров колес, что на это можно забить, имхо.
Рено, вино и домино!!!
Старый 15.03.2016, 11:23   #50
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 25 июн 2025 13:12
Скопирую-ка я сообщение сюда.
Прошел в субботу ТО. А потом задумался: при проверке тормозов на барабаны ставится передняя ось, они крутятся и диагност нажимает на тормоз. Затем задняя ось, затем задняя ось - ручник. Проверку проходят в режиме 2ВД. А как же, предупреждение в РЭ о невозможности буксировки методом неполной погрузки? Муфте не поплохеет? Сегодня специально включил режим АВТО, проехал до работы 12км, пила не загорелась. Правда у нас сейчас "сухо и комфортно", проскальзывать совершенно негде. Съездить что ли вечером в лес на грунтовку....
Старый 15.03.2016, 11:30   #51
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
мой же рассказ
Сообщение от ilion
У одного из наших кораблестроителей был рассказ.
Он молодым специалистом был отправлен в отдел, который занимался ходовыми испытаниями свежепостроенных эсминцев.
Его шпыняли всякими идиотскими поручениями и он решил отомстить.
Корабль испытывался на полном ходу на циркуляции. Он выходит на мостик и озабоченно спрашивает:
"А пар между правой и левой турбинами перепускается?"
"Зачем ? ?"
"как зачем? Вот смотрите, когда автомобиль идет в поворот, у него внутренние колеса проходят меньший путь, чем внешние. Для этого стоит дифференциал, который изменяет скорости их вращения. Смотрим на эсминец - у него при входе в циркуляцию на полном ходу винты проходят разные пути, значит они должны вращаться с разными угловыми скоростями, иначе из-за разного сопротивления, как у колес автомобиля, может произойти скручивания валов правого или левого борта."
В общем он придумал неимоверную головоломку. Это же происходило до войны, вся автоматика - механическая: рычаги, клапана.
а он хихикал, глядя на эти нечеловеческие затраты интеллектуальной энергии.
Но прошли годы, он был уже начальником отдела испытаний. Приходит новый корабль. Читает документацию по проведению испытаний, спрашивает: "а зачем здесь стоит клапан для перепуска пара из турбин одного борта на другой?"
"Как зачем ?" - отвечают ему: "Вот смотрите. Корабль идет по циркуляции. Как у автомобиля, его винты..."
Старый 15.03.2016, 11:37   #52
Онлайн: Strusto на форуме
А как же, предупреждение в РЭ о невозможности буксировки методом неполной погрузки?....
В РЭ запрещена любая буксировка, если что
Старый 15.03.2016, 11:55   #53
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Если честно, то я задумался над техосмотром, прочитав Ваше сообщение на соседнем форуме. Но, с другой стороны данное воздействие кратковременно. Сколько было видео на форуме в разделах типа диагональное вывешивание, поможет ли ЕСП при этом, где дастер буксует одним из колес/мостов и т.п. И вроде никто не отписался, типа я буксанул секунд на пять и муфта накрылась.... Да и электромуфта Дастера мало чем отличается от аналогичных на ХТрэйле, Туксоне и т.п. Они в эксплуатации гораздо дольше и ПТО должны были б уже знать о возможных поломках...
Старый 27.01.2017, 21:38   #54
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Разборка муфты, кому интересно.
Старый 28.01.2017, 12:21   #55
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Тут подробнее - https://www.drive2.ru/l/464755044919541869/
Старый 25.06.2018, 17:20   #56
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Здравствуйте! Хотел открыть новую тему с названием "Люфт в редукторе в Duster 4х4" , но надо что бы поставили 3 спасибо в моих сообщениях. Если здесь вопрос задам с фото, то помидорами не закидают?
Старый 25.06.2018, 17:31   #57
Targon14
Аватар для Targon14
Вопрос собственно в самом фото
P.s: Открыл новую тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...46#post1017246
Последний раз редактировалось Targon14; 25.06.2018 в 21:25. Причина: Создание отдельной темы.
Старый 08.09.2018, 13:00   #58
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Вчера снимал муфту редуктора, чтобы починить провода управления.
В общем было обнаружено, что сама металлическая муфта покрыта ржавчиной, а алюминиевый (силуминовый?) внутри начал окислятся и гнить. Грязи у мусора там я не видел. Как туда попадает вода? До сапуна машина в воду не заезжала ни разу.
Старый 08.09.2018, 21:01   #59
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Так ведь внутри муфты масло.О какой ржавчине и окислении идет речь?
Старый 08.09.2018, 23:18   #60
Я саму муфту не разбирал.
ДИНАМИКА 2л 4Х4 Медведев Вадим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 264 18.03.2019 10:04
АВВ / 2.0 4х4 черный ABB 2.0 бенз. 2011-/2015- 25 25.02.2017 22:35
Продам коврик в багажник Duster 4х4 новый. goodrieltor Запчасти, расходники 9 04.11.2014 22:12
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
серёёжа / 1.6 4х4 / серёёжа 1,6 бенз. Дастер 2011- 44 16.07.2012 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
