FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
25.08.2014, 18:12
#42
Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
А как это выглядит снизу?
25.08.2014, 18:43
#43
Panzerschreck
Думаю что не снимая редуктор с авто у Вас ничего не получится.
25.08.2014, 18:46
#44
Вот тут видно, что располовинить муфту не снимая её с авто невозможно
25.08.2014, 19:39
#45
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Panzerschreck , ты же сам собственноручно в руках держал муфту от своей машины при замене диффа на самоблок
вот электрочасть (муфта) эта та, которую не вскрывали при замене диффа
и всё верно сказано, что без полного демонтажа с машины, туда не забраться
09.10.2015, 20:48
#46
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
При износе протектора передних колес на 3-4 мм больше чем на задних получается, что задние крутятся чуть медленнее передних. В режиме АВТО тогда муфта в постоянном подключении будет или на эту разницу она не реагирует?
09.10.2015, 21:00
#47
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Александр1982
По моему муфта в режиме авто подключается при пробуксовке передних колес.
Дастер 1,5 дизель
09.10.2015, 22:14
#48
При трогании с места тоже подключается - где-то здесь обсуждали, а вот отключается ли потом в движении? А то может колеса почаще, чем при сезонной переобувке менять местами надо
09.10.2015, 22:55
#49
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Александр1982
Это такой мизер в разнице диаметров колес, что на это можно забить, имхо.
Рено, вино и домино!!!
15.03.2016, 11:23
#50
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Скопирую-ка я сообщение сюда.
Прошел в субботу ТО. А потом задумался: при проверке тормозов на барабаны ставится передняя ось, они крутятся и диагност нажимает на тормоз. Затем задняя ось, затем задняя ось - ручник. Проверку проходят в режиме 2ВД. А как же, предупреждение в РЭ о невозможности буксировки методом неполной погрузки? Муфте не поплохеет? Сегодня специально включил режим АВТО, проехал до работы 12км, пила не загорелась. Правда у нас сейчас "сухо и комфортно", проскальзывать совершенно негде. Съездить что ли вечером в лес на грунтовку....
15.03.2016, 11:30
#51
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Александр1982
мой же рассказ
Сообщение от ilion
У одного из наших кораблестроителей был рассказ.
Он молодым специалистом был отправлен в отдел, который занимался ходовыми испытаниями свежепостроенных эсминцев.
Его шпыняли всякими идиотскими поручениями и он решил отомстить.
Корабль испытывался на полном ходу на циркуляции. Он выходит на мостик и озабоченно спрашивает:
"А пар между правой и левой турбинами перепускается?"
"Зачем ? ?"
"как зачем? Вот смотрите, когда автомобиль идет в поворот, у него внутренние колеса проходят меньший путь, чем внешние. Для этого стоит дифференциал, который изменяет скорости их вращения. Смотрим на эсминец - у него при входе в циркуляцию на полном ходу винты проходят разные пути, значит они должны вращаться с разными угловыми скоростями, иначе из-за разного сопротивления, как у колес автомобиля, может произойти скручивания валов правого или левого борта."
В общем он придумал неимоверную головоломку. Это же происходило до войны, вся автоматика - механическая: рычаги, клапана.
а он хихикал, глядя на эти нечеловеческие затраты интеллектуальной энергии.
Но прошли годы, он был уже начальником отдела испытаний. Приходит новый корабль. Читает документацию по проведению испытаний, спрашивает: "а зачем здесь стоит клапан для перепуска пара из турбин одного борта на другой?"
"Как зачем ?" - отвечают ему: "Вот смотрите. Корабль идет по циркуляции. Как у автомобиля, его винты..."
15.03.2016, 11:37
#52
serg_vrn
А как же, предупреждение в РЭ о невозможности буксировки методом неполной погрузки?....
В РЭ запрещена любая буксировка, если что
15.03.2016, 11:55
#53
Если честно, то я задумался над техосмотром, прочитав Ваше сообщение на соседнем форуме. Но, с другой стороны данное воздействие кратковременно. Сколько было видео на форуме в разделах типа диагональное вывешивание, поможет ли ЕСП при этом, где дастер буксует одним из колес/мостов и т.п. И вроде никто не отписался, типа я буксанул секунд на пять и муфта накрылась.... Да и электромуфта Дастера мало чем отличается от аналогичных на ХТрэйле, Туксоне и т.п. Они в эксплуатации гораздо дольше и ПТО должны были б уже знать о возможных поломках...
27.01.2017, 21:38
#54
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Разборка муфты, кому интересно.
VIDEO
28.01.2017, 12:21
#55
Sanches69
VIDEO
Тут подробнее -
https://www.drive2.ru/l/464755044919541869/
25.06.2018, 17:20
#56
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Здравствуйте! Хотел открыть новую тему с названием "Люфт в редукторе в Duster 4х4" , но надо что бы поставили 3 спасибо в моих сообщениях. Если здесь вопрос задам с фото, то помидорами не закидают?
25.06.2018, 17:31
#57
Вопрос собственно в самом фото
P.s: Открыл новую тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...46#post1017246
Последний раз редактировалось Targon14; 25.06.2018 в 21:25 .
Причина: Создание отдельной темы.
08.09.2018, 13:00
#58
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Вчера снимал муфту редуктора, чтобы починить провода управления.
В общем было обнаружено, что сама металлическая муфта покрыта ржавчиной, а алюминиевый (силуминовый?) внутри начал окислятся и гнить. Грязи у мусора там я не видел. Как туда попадает вода? До сапуна машина в воду не заезжала ни разу.
08.09.2018, 21:01
#59
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Так ведь внутри муфты масло.О какой ржавчине и окислении идет речь?
08.09.2018, 23:18
#60
PRIMP
Я саму муфту не разбирал.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51 .
