Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.08.2014, 18:44   #4241
Sano
Аватар для Sano
Онлайн: Sano вне форума
Был(а): 19 дек 2018 19:24
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нет, в гарантийном не записали. А книжку к магнитоле вообще выдали обычную распечатанную на принтере, не заводскую. По моему такая в шапке темы.
Завел машину, включил магнитолу, нажал 1+6 и ни чего не произошло. Работало радио. Я думаю не имеет значения что включено или радио, или usb или cd
Старый 12.08.2014, 18:50   #4242
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Посмотрите тут. Хотя написать были должны. У меня и сервисной написали и в инструкции на магнитолу. А без кода при отключении аккумулятора магнитолу не сможете включить.
Несколько раз уже отключал АКБ, код штатная магнитола после этого не потребовала. Но в книжке где-то он записан, точно видел..
Старый 13.08.2014, 08:40   #4243
Sano
Аватар для Sano
Все прошил. По генерации не получилось, т.к. при нажатии 1+6 ни чего не происходило. Снимать магнитолу не хотелось. Написал по электренкке оф дилеру. Меня попросили написать последние 6 цифр VIN, я написал и через час мне отписались с кодом.
Старый 26.08.2014, 12:08   #4244
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Никто не пробовал сопрячь ноут под виндой и гамнитолу ?
Что-то у меня не получилось. Ноут находит гамнитолу как гарнитуру, но при попытке добавить - фейл.
Винда 8, Ноут MSI, версия блютуз протокола на ноуте 4.0.
Старый 26.08.2014, 12:11   #4245
Maugli, а собсно цель такого сопряжения? смотреть фильмы со звуком через акустику дастера? или еще что-то есть?
Старый 26.08.2014, 13:49   #4246
Maugli
Аватар для Maugli
Ну цель - да, фильмы. Была мысль, пока стоишь ждёшь - достал ноут - посмотрел.
Да и просто любопытно стало.
Однако обломался. Вот теперь думаю - это ноут такой или гамнитола в своём репертуаре.
Старый 26.08.2014, 13:54   #4247
Maugli, скорее всего дело в блютузовских дровах на ноуте...
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Maugli, может через AUX соединить? - 100% будет работать
Старый 26.08.2014, 14:12   #4248
Maugli
Аватар для Maugli
Может и в дровах ... хотя под Виндой они вроде как должны быть совместимыми.
Если бы ещё кто-нито попробовал бы для статистики ...
Не, AUX не вариант - проще тогда уж планшетку взять, хоть и экран поменьше )
Мне принципиально было спарить по блютузу.
Старый 26.08.2014, 14:24   #4249
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
фильмы по блютузу не айс, звук с видео разбегаются, хотя возможно это косяк моего телефона
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 26.08.2014, 14:52   #4250
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Установил у себя 199-ую прошивку, магнитола запросила код активации...звонок дилеру, в течении 3-х минут по VIN-коду мне сгенерировали код активации моего ГУ.
Renault Duster dCi 4*4
Старый 26.08.2014, 14:56   #4251
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от deicider
Мне кажется - это зависит от самого потока, контейнера, etc.
Я смотрел не очень тяжелые фильмы с телефона - всё было ок.
А вот на игрушках замечал расхождение звука с изображением.
Старый 26.08.2014, 15:08   #4252
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
С лостфильма сериальчики беру в минимальном качестве, ну и онлайн с видеоморе смотрю, при просмотре на телефоне лагов нет, когда звук через голову по блютуз пускаю то получается лаг, но на телефоне картинка мелкая не очень критично. Нормальные фильмы уже напряжно смотреть, проще отрубить голову или аукс попробовать.
Я НА DRIVE2
Старый 26.08.2014, 16:32   #4253
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сия магнитола и с планшетами не особо-то сопрягается... С Дигмой точно не дружит...
Старый 26.08.2014, 21:11   #4254
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ну смотря как не дружит.С гамнитолой сопрягается.При включенном на планшете Дигма навигаторе,тетка калякает через динамики авто.А вот песенки с планшета Дигма воспроизводиться по BT через гамнитолу не хотят.Пишет что то типа Аудио не поддерживается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.08.2014, 21:29   #4255
прибалт11
SergeyPershin, а поподробнее можешь описать свои действия? Я хочу слышать через динамики магнитолы именно навигатор.
У меня магнитола, хоть тресни, не видит Дигму. И там и там включаю блютуз и ......ничего не видят. Смартфон находит, а планшет нет.
Может где чего перенастроить надо?
Старый 27.08.2014, 00:05   #4256
SergeyPershin
На планшете включаю ВТ и щелкаю по пункту Поиск устройств.На магнитоле через пункт Меню тоже выбираю пункт при котором пишет на экране Рin 0000.Сегодня подключался впервые,код сопряжения вводить не потребовалось.В планшете отразилась магнитола My radio.В настройках навигац.программы в пункте Аудио-канал выбрано Мультимедиа.Завтра попробую позвонить на Дигму при попряженной магнитоле.Интересно,пройдёт ли звонок.
Старый 27.08.2014, 07:51   #4257
прибалт11
Попробую сегодня по твоему "рецепту", хотя вроде все так и делал.
Кстати, если музыка играет, голос навигатора "поверх" идет, т.е. музыка отключается или все в "куче"?
Старый 27.08.2014, 10:29   #4258
прибалт11
SergeyPershin, чет моя Дигма не находит магнитолу - все делал как ты описал. Попробовал свой телефончик - все нормально.
Старый 27.08.2014, 11:10   #4259
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
У меня если играет радио или музыка с флешки, то навигатор звучит только на динамиках телефона, т.е. не поверх музыки и не останавливает музыку, и вообще не использует динамики авто, хотя телефон сопряжен в данный момент с магнитолой. И только тогда, когда источник на магнитоле выберешь ВТ, вот тогда и начинает работать навигатор через акустику магнитолы, но радио соответственно не играет. Да, у меня Sony Z1.
Старый 27.08.2014, 12:44   #4260
прибалт11
Target, вот я и не пойму. Смартфон LG с магнитолой находят друг друга, LG с Дигмой находят друг друга, а вот магнитола с Дигмой не видят.....
А у Сергея видит магнитола Дигму - вот я и задумался, может я чего не так делаю или в настройках что-то подправить надо...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
