28.08.2014, 21:37
#21
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от 1410
Круто, когда на перед мутить будешь?
Вообще идея такая, чисто гипотетически как это будет вообще выглядеть(ну это просто пока в голове только),например установив пневму сделать клиренс к примеру 15-18 см, максимально низко, ну только чтобы не выглядел как приора заниженая, и углы установки колес настроить на этот клиренс, получаем более низкий центр тяжести, меньше крены в поворотах (?), более четкое управление (?) и меньшие углы работы шрусов, что более полезно при их работе (?), а при необходимости преодолевать дороги с плохим покрытием можно увеличивать клиренс до необходимого/возможного, опять же если пользователь уже все таки принял решение ставить себе пневму, или нет смысла перестраивать углы, оставить как есть только с пневмой.
То, что это изменение конструкции и т.д. понятно, но все же.
28.08.2014, 23:30
#22
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Пневмоподвеска
наверно с передом облом.
пока теоретически только можно сделать- тк пружина смещена относительно амортизатора.
если сделать вокруг аморта(это легко) то силы приложения нагрузки сместятся внутрь машины.так не хочу.
29.08.2014, 07:25
#23
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: Пневмоподвеска
1410, можете описать свои ощущения об управления Дастером с задней пневмой? не груженый, груженый, трасса, неровности. Сам столкнулся с проблемкой: перегрузил Дастер немного и на кочках порвал отбойники на задних амортизаторах. С пневмой - поднял давление - машина выше - подвеска жесче(в моем понимании), а вот как в реале ... и как ощущения от управления транспортным средством хотелось-бы услашать
Последний раз редактировалось Johny; 29.08.2014 в 09:46.
20.09.2014, 21:04
#24
Re: Пневмоподвеска
ощущения непонятные .вставал на прицепное дастера и калины седан покачивая машину.
рено мягче немного.
в езде вроде мягче но в тоже время четче.
короче не пойму.
хочу немного переделать низ крепления подушки.
06.03.2015, 23:50
#25
Re: Пневмоподвеска
поставил датчики уровня от ленд ровера рядом с задними амортизаторами.
на переднюю панель врезал 2 вольтметра-для визуального уровня над дорогой и конечно 2 клавиши управления спуском -подъемом.
те не выходя из машины могу выставить уровень зада авто лево- право до 1мм
если нужно добавлю фото.
07.03.2015, 20:22
#26
Re: Пневмоподвеска
на фото все видно.
про отверстия в глушителе на последнем фото-думаю так делают многие))  .....сверлом на 3мм
07.03.2015, 20:27
#27
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Пневмоподвеска
1410, если честно немного не понял, почему на передок нельзя поставить? Ведь есть же для "макферсона" пневмокомплекты.
Примерно как то вот так http://www.drive2.ru/b/890779/
07.03.2015, 21:03
#28
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Пневмоподвеска
1410, раз уж Вы так заморочились, поставили пневмобалоны и так далее:
Сообщение от 1410
Вот вам к размышлению: курс самообучения для дилеров Ауди.
Тут полное описание по А6 задняя пневма: элементы, логика работы, как и что в какое время работает.
Если заинтересует, есть полное описание от Audi allroad quattro на 4 пневмы.
Надпись "Только для внутреннего пользования" игнорируем
P.S. Интересно, есть ли такие материалы по Дастеру?!
07.03.2015, 21:11
#29
Re: Пневмоподвеска
Dima N, скинь документ на форум, а то не качается...
07.03.2015, 21:19
#30
Re: Пневмоподвеска
Вроде сделал
07.03.2015, 21:49
#31
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Dima N
1410, SSP rus
поскольку дастер - сборная солянка то по нему есть только вводный курс самообучения, а презентации по новациям в различных системах дастера рассмотрены на примере других моделей рено и ниссан
08.03.2015, 10:14
#32
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Re: Пневмоподвеска
Мне вот интересно, а датчики уровня калибровать как-то нужно?
08.03.2015, 10:55
#33
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Ruslan62
у меня отколиброваны просто -на ровном поле выставлена высота по линейке(от крыла до центра ступицы)и поставлены датчики.
....  и все они показывают на вольтметрах одинаковые цифры.
08.03.2015, 11:03
#34
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от atom1982
поставить можно .но токаря нерасторопные. а машина в принципе нужна часто.
можно поставить вперед теже балоны что и сзади.
но ...посчитал что мне пока достаточно этого
просядет перед на пружинах воткну на перед.
пневмобалоны +флянцы есть осталось выточить уплотнитель на стойку и впред+блок клапанов 3тр
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
так на дастере поворотная стока -там все легко-поэтому вверху с резиновыми колечками проблем не будет.
только низ нужно сделать со смещением тк пружина смещена относительно стойки
08.03.2015, 23:49
#35
Re: Пневмоподвеска
да, даже для ауди потребуется рулетка, горизонтальная площадка где разместить автомобиль и прибор типа vas5051, а если помнить группу в базовых регулировках то можно обойтись и "васей", высота подвески точно так же считается от центра ступицы до кромки крыла строго в вертикали, отличие в том что на ауди датчики бесконтактные типа скрола на мыше и передача информации по шине данных ... ну это я так, ностальгия чтоли, эх, закончу ремонт, стройку, расплачусь за снегоход и займусь пневмоподвеской на дуську
09.03.2015, 23:48
#36
Re: Пневмоподвеска
и займусь пневмоподвеской на дуську  [/QUOTE]
давай
может на рукавах(типа лр) сделаешь а не на бубликах как у меня
10.03.2015, 11:14
#37
Re: Пневмоподвеска
на них и собираюсь, компрессор от ауди q7 уже приготовил для этой цели, сначала собирался делать без контроля уровня подвески и по диагональной схеме, но скорее всего откажусь от бюджетного варианта в пользу полноценного, но это ближе к осени
19.11.2015, 13:04
#38
Re: Пневмоподвеска
задумался о данной штуке http://pnevmoballoni.ru/product/komplekt-airspring777, с одной стороны - меньше доработок, на случай если лопнет подушка - штатные пружины на месте, и соответственно доехать в пункт "Б" можно даже если он за пару тысяч км., только давление со второго баллона стравить. Оговорюсь рассматриваю этот вариант для переднеприводного Дастера в заднюю подвеску. Может кто сталкивался, какие минусы у данной системы? По рекламе - все только плюсы.
19.11.2015, 14:31
#39
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от archibalddias
vcds так же работает, начиная с 11-го...
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
