Старый 07.05.2014, 19:53   #61
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Пропал звуковой сигнал
Сообщение от Ромик
достаточно снять переключатель и пропаять провод или придется его разобрать?
Разбирать нужно, снаружи его не видно.
Старый 12.05.2014, 16:37   #62
Владимир@
Аватар для Владимир@
Онлайн: Владимир@ вне форума
Был(а): 19 дек 2014 18:20
Автомобиль: Рено ДАСТЕР
Хома, как разбирал,долго по времени занело
Старый 24.06.2014, 07:08   #63
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Принимайте в ряды "немых" - сегодня пропал сигнал. Буду паять сам (токма паяло купить надо )
Старый 08.07.2014, 14:15   #64
T)(M
Аватар для T)(M
Онлайн: T)(M вне форума
Был(а): 30 июл 2014 12:32
Автомобиль: Рено Duster
Не большой совет тем, кто собирается сам устранять эту проблему, не поленитесь и замените черный провод. За этот год уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой в самый не подходящий момент
Старый 28.08.2014, 21:01   #65
Паша К
Аватар для Паша К
Заказал и получил подрулевой переключатель, но в отличии от того, который стоял на Дастере, у него есть какие-то 2 провода ис клеммой. Что это за приблуда, может кто знает, что туда подключать надо(или ненадо)? Заказывал в Логан-Шоп.
ID:	60541   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Паша К; 29.08.2014 в 06:33.
Старый 29.08.2014, 06:34   #66
Паша К
Аватар для Паша К
Никто не сталкивался?
Старый 29.08.2014, 08:19   #67
u313
Аватар для u313
Паша К, Можно пристыковать тестер и попробовать посмотреть, что именно и в каком положении включается через этот разъем, потом делать выводы. Или просто подключить новый и посмотреть, все ли будет работать.
Старый 29.08.2014, 08:21   #68
Паша К
Аватар для Паша К
Так и сделаю, но может у кого уже была такая ситуёвина...
Старый 13.01.2015, 21:14   #69
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
На 40 тысячах тоже пропал звук, Посмотрел предохранитель все норм, сначала грешил на сам сигнал но покурив тему понимаю, что мне прямая дорога к ОД.
Старый 13.01.2015, 21:47   #70
Utych
Аватар для Utych
Онлайн: Utych вне форума
Был(а): 14 Янв 2015 23:05
Автомобиль: 2, 4*4
Пропал сигнал на 55 тысячах . гудок и предохранители в норме - проверили электрики на работе ) . Отправился к ОД - поменяли по гарантии подрулевой переключатель. Од признал случай гарантийным
Старый 13.01.2015, 22:05   #71
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Это гарантийный случай! Только нужно предварительно позвонить дилеру, они спрашивают о наличии противотуманок на автомобиле( разные модификации переключателя). Мне поменяли за 30 минут. Завод запрещает дилеру ремонтировать переключатели-только замена на новый!
Старый 14.01.2015, 20:33   #72
aleks.mishin2013
Уважаемый Паша К Наверняка этот для машин с есп или наоборот. Они разные
Старый 15.01.2015, 22:12   #73
aleks.mishin2013
Сегодня поменял у ОД подрулевой выключатель. поменяли без проблем минут за 15-20 даже не успел толком новенький дастер посмотреть как позвали забирать машину.
Старый 03.02.2015, 19:16   #74
Юрий[71]
Аватар для Юрий[71]
Онлайн: Юрий[71] вне форума
Был(а): 30 июл 2016 13:15
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение Re: Пропал звуковой сигнал
Тоже пропал звуковой сигнал, забил на него. А недавно выключаю фары он как загудит, на тротуре все остановились и на меня смотрят. Включаю фары сигнал отключился, а как идти то? Фары горят! Начал режимы разные пробывать( переодически сигналя). В итоге включил правый поворотник, клаксон не работает. Сегодня поменяли по гарантии. Дорогая хрень 8000р! Плюс работа. П. С. Гарантия 3 года, у меня спрашивали месяц выпуска!!! Не советую затягивать( мне некогда было туда ехать, пол года без сигнала ездил).
Последний раз редактировалось Юрий[71]; 03.02.2015 в 22:30. Причина: Дописать
Старый 14.03.2015, 18:00   #75
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
камрады, я тоже как оказалось с неработающим сигналом, когда отказал даже не знаю, на одометре почти 50 тык
Старый 14.03.2015, 20:56   #76
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Это гарантийный случай с подрулевым переключателем. Мне ОД поменял без проблем. Времени затратил около40 минут. Пробег был 56 т.км
Старый 14.03.2015, 22:25   #77
Hiporama
Аватар для Hiporama
я так понимаю проблема массовая, не радует
Старый 15.03.2015, 07:17   #78
zobus
Аватар для zobus
У меня появилась после посещения одного из филиалов ОД. Машину забирал не проверил, не думал, что такое может случиться. А оно вон как обернулось. У одних случилось - другие отремонтировали. Главное, что проблема решена.
Старый 15.03.2015, 10:01   #79
u313
Аватар для u313
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Если гарантия еще есть, то по гарантии, если нет, то снять подрулевой и скорее всего спаять переломленный провод... хотя у соседа на логане просто сам сигнал помер, а мы тоже сперва начали тормошить переключатель.
Старый 21.03.2015, 09:40   #80
Юрий[71]
Аватар для Юрий[71]
На Дастере два сигнала, под фарами( не знаю как на логане). Одновременно не здохнут
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр. radm25 Свет и оптика 66 06.01.2015 18:44
Звуковой сигнал: Не пристегнут ремень plotan Проблемы и поломки 14 21.02.2013 13:09
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
