Старый 16.01.2014, 16:10   #1
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
По умолчанию Регулировка света фар
Похожей темы не нашел. если есть такая перенесите пожалуйста.
Суть проблемы такова, что фары светят слишком низко, особенно на ближнем свете.Корректором все регулируется только в более низкую сторону. Как самостоятельно (сверху фары есть регулировка) отрегулировать (поднять) обе фары на одинаковую величину- тупо посчитать по оборотам винта? При регулировки корректор отсоединять надо или нет? Просто если напрячь диллера по гарантии- они скажут все нормально и возьмут денег- но они реально низко, при скорости 50-60 км/ч уже тормозной путь больше границы фар- не видно ниче.
Старый 16.01.2014, 16:12   #2
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Re: Регулировка света фар
Фары регулируются шестигранником на 6. Отверстие в верхней полке над фарой напротив корректора. Подъедь к стене и покрути. Ничего сложного.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 16:14   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Это я видел- корректор надо отцеплять или нет?
Старый 16.01.2014, 16:14   #4
БерСер
Аватар для БерСер
ничего не надо отцеплять. Тупо крутить шестигранником.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 16:27   #5
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от БерСер
я так крутил ради интереса около стены-ничего не поднимается у меня, но зато потом корректором из салона стал подниматься пучёк света выше.И уже им сделал как хотел,пока не моргают встречные значит не слеплю я так думаю никого.
Старый 16.01.2014, 16:28   #6
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Чегой-то как-то странно... У себя регулировал - все поднимается и опускается. Странно.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 16:32   #7
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от БерСер
либо лыжи не едут либо я е...й ))), ладно главное результат достигнут ))).
Старый 17.01.2014, 00:38   #8
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
ивправду странно.... я на логане как то раз крутил (ничего не отсоединял), хоть и по немногу но вроде визуально видно было. Ну да ладно - главное получилось p.s. шестигранников по близости не было - крутил среднеширокой плоской отвёрткой, удачно подошла, фиксировалась, не прокручиваясь и не портя "грани резьбы"
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
как настраивать необходимый градус угол наклона не знаю, но чисто логически как я понимаю - свет от фары на стене должен быть не выше чуть ниже высоты излучаемой фары
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 17.01.2014, 01:50   #9
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
У всех логика разная, не претендую на истину, но у меня логически мнение другое, у каждого авто свой градус, и если скажем у пузотера он 11-13 и свет скажем на 45м, то не факт что у дастера с более высоким расположением фары такой же градус, по задумке он же не должен из за высоты светить на 70м(как если поднять выше саму фару пузотера с его 11-13 градусами), наверняка по задумке градусом уводиться в те же 45м.
Честно с рефлектором дастера особо не разбирался, светит и ладно, только туманки регулировал, но знаю точно что линзованная оптика для кросо-джипов и пузотеров отличается шторкой, и у кросо-джипов большее перекрытие чтобы не слепить встречку.
Старый 17.01.2014, 06:50   #10
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Сообщение от vov-ka
Отдельной темы не было. Было обсуждение по этому вопросу в общей теме про лампы.
У меня тоже пучок света низко "висел" - пришлось заморачиваться поиском. Нашел-сделал -получилось.
Чтоб нормально приподнять достаточно повернуть регулировочный (белый винт под шестигранник) на 1 - 1,5 оборота против часовой стрелки. Главное при этом - повернуть оба винта на одинаковый градус для сохранения границ светового пучка .
При подъеме на 1-1,5 оборота на стене это не особо заметно, а при выезде на дорогу сразу видны положительные изменения. Поэтому не переусердствуйте. А потом уже сориентируетесь - еще поднять или наоборот приспустить.
Старый 17.01.2014, 23:23   #11
vspb
Аватар для vspb
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
.. у каждого авто свой градус ..'
про разные углы настройки знаю. Своим постом на определение точного способа настройки не претендовал высказывался про "на глаз"
Старый 01.09.2014, 00:10   #12
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Кто подскажет?
Такой вопрос, у нас на авто есть корректор света фар (такая крутилка около рычажка открывания капота), интересует в каком положении она должна находится штатно??? Т.е., там возле "крутилки" есть циферки - 1, 2, 3 На цифре - 3 у меня фары максимально опущены вниз. А на цифре - 1 максимально (на скоко возможно))))) подняты вверх.
Чё-то не пойму, как должно быть изначально??? (просто машина была в ремонте, дилеры чё-то там мне накрутили, а в мурзилке инфы про это я не нашёл...как-то(((.
Старый 01.09.2014, 00:21   #13
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Максимально подняты, цифра 1
Старый 01.09.2014, 00:23   #14
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Спутник, Есть вроде инфа в инструкции, но вкраце это количество пассажиров (или всего людей) в данный момент в машине. Чем пассажиров больше, тем зад больше просаживается, фары начинают светить выше, корректор это исправляет.
Старый 01.09.2014, 00:26   #15
Спутник
Аватар для Спутник
aca300,
Ага, понял! Спасибо.
А, то они мне машину отдали, а корректор на троечке.....(хотели, чтоб я ничё не видел...)
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
Да, в чём и дело, в мурзилки я такого чё-то не нашёл (правда листал он-лайновскую версию документа...там реально нету!)
Старый 01.09.2014, 00:36   #16
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Есть. Поправлюсь, положение 0, а не 1
Старый 01.09.2014, 00:45   #17
Спутник
Аватар для Спутник
aca300, .......увидел! Спасибо! (видимо пролистал)))).
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
А сколько стоит ДХО для дуси от официалов? (цена вопроса какая?). Кто-то может ставил?
Старый 01.09.2014, 01:05   #18
aca300
Аватар для aca300
Я никогда не интересовался, полагаю от 5 тр. Есть другие способы (более дешёвые) соблюдать ПДД с помощью штатной оптики и маленьких дополнений в виде реле или регулятора. Даже если менять штатные лампы по 200 рублей при перегорании, это всё равно выгоднее.
Старый 01.09.2014, 01:10   #19
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
да просто привычка осталась от предыдущего авто......там у меня весь свет включался автоматом при опускании ручника (хотя дхо тоже не было).......просто я к тому, что иногда забываю включать свет....(а кругом зоркие гаишники, зоркие и как всегда без денег)))))))
Старый 01.09.2014, 01:41   #20
aca300
Аватар для aca300
Тогда установи себе регулятор ДХО. Это дешевле будет.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
