09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.09.2014, 17:20
#4281
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вернуться на 185-ю, как и все.
01.09.2014, 17:22
#4282
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от e603aa
Что делат ? На 185-й прошивке такого не было...
AF должен быть включен, всё будет работать нормально
Некоторые люди знают меня как КоТэ
01.09.2014, 17:54
#4283
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
AF не помогает, проверил. Тоже из-за этого глюка откатился на старую прошивку.
01.09.2014, 18:39
#4284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от FeelingS
Зачем так категорично? У меня не работало(прошивался 2 раза).
01.09.2014, 19:05
#4285
Чеширский кот
Сообщение от Завулон
Хотя бы потому, что у меня это работает  Говорю исключительно на основе собственного опыта  Прошился с первого раза, все работает, как положено - радио ловит нормально, русский шрифт на песнях с 8-гиговой флешки, все дела.
03.09.2014, 12:16
#4286
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А есть ли "распиновка" от штатной магнитолы к колонкам, перед-зад "+" и "-" ??
03.09.2014, 12:25
#4287
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от atom1982
Была гдето на форуме, сунул себе в бортовик чтоб не искать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=63
09.09.2014, 14:16
#4288
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
На сайте http://www.drive2.ru вот что нашел:
В сообщении konstantin62rus в разделе личный опыт:
"При нажатии кнопки меню в течении 10сек появляется такое меню. Как с ним работать, кто нибудь сталкивался?"
Кто что думает?
09.09.2014, 14:22
#4289
Чеширский кот
Сообщение от valerafi
Кто что думает?
Хорошо бы ещё увидеть скриншот этого меню - у меня машина стоит в двух кварталах от работы (ближе не припаркуешься), так что тудыть-сюдыть просто так не набегаешься.
09.09.2014, 14:25
#4290
нашел: ТЫЦ
09.09.2014, 14:36
#4291
Вот сгонял пофоткал, потом вспомнил, что прокрутки буковок нетути... переключил и сфоткал на инглише...
Надо получше рассмотреть, не знаю, что за меню "Ошибки", думаю расшифровка "джекичана" на приборке....
В самотесте типа всё "ОК", тоже думаю если звук пропадёт будет где то не "ОК"
Ну и про монитор это отдельная песня с пунктами меню, которые показывают просто разные значения, разных датчиков, дальше войти никуда не получилось....
Последний раз редактировалось atom1982; 09.09.2014 в 15:09.
09.09.2014, 15:24
#4292
Чеширский кот
Вот сгонял пофоткал
Не, лично я не в курсе, чего это. Вот блин - новая забава ))) Сегодня многие будут тыкаться в магнитолу и чесать репу
09.09.2014, 21:48
#4293
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Ага, ткнулся и почесал  . Забавная менюшка, но толку от нее пока - только напряжение посмотреть. Даже скорость не показывает.
На первых Логанах на магнитолу приходил сигнал с датчика скорости, в 2009 уже убрали проводок. Довольно точно показывал, кстати. Расхождение с GPS меньше 1 км/ч было.
Может найдутся умельцы и придумают куда проводок прикрутить, если уж в меню такая функция есть? Или данная прошивка это остатки от ПО какой-то другой, более продвинутой магнитолы?
09.09.2014, 22:13
#4294
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Andrey49
На старых немцах Е-класса мафон изменял громкость от скорости. Может и наша может?
09.09.2014, 22:24
#4295
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А на новых она гасит внешние шумы противофазой, встроенный микрофон у нас есть, осталось чуть допилить прошивку))
09.09.2014, 22:27
#4296
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Кто что думает?
Круть !!!
А не попробовать ли другие кнопки по 10сек. подержать?
09.09.2014, 22:33
#4297
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Хочу заметить, данное меню работает только со 199-ой прошивкой.
Renault Duster dCi 4*4
09.09.2014, 22:37
#4298
Сообщение от AndreyNag
Так для этого и был проводок в Логанах. Только я брал без музыки, поэтому не мог проверить.
10.09.2014, 05:23
#4299
Сообщение от e603aa
Подтверждаю. Я не перешивался на 199-ю и в менюшку такую зайти вчера не смог, сколько бы не держал кнопку...
10.09.2014, 22:43
#4300
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я тоже сегодня пробывал со старой прошивкой, не получилось поиметь это меню...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
