Старый 26.07.2014, 11:37   #81
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от SaderVas Посмотреть сообщение
А точнее задняя крестовина, развалилось три из 4 подшипника...
А защита б/бака и муфты установлена? Они заднюю крестовину от летящей грязи немного защищают.
Старый 27.07.2014, 09:41   #82
Сергей44
Аватар для Сергей44
Онлайн: Сергей44 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 19:57
При пробеге 106000 появилась вибрация и металические постукивания. Ездил еще 1500 слушал, лазил, смотрел. И вот определил что это тоже кардан. А точнее задняя крестовина, развалилось три из 4 подшипника. Не разборный, стеночки тоненькие, вилки хоть на раут бери. Если учесть что большую часть времени кардан крутит в холостую, то если бы он крутил постоянно(как например на митсу аутлендер), то вообще 40-50 тыс. пробега и все каюк???? Это не серьезно. Тогда уж не брались бы делать полноприводы(((((
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Кстати стоимость кардана оригинал 27000, не оригинал 17600. Если кто знает где можно найти дешевле скиньте адресок плиз!!!
Поставил новый кардан. 154 000 пробег,стоимость оригинала 398$.
Последний раз редактировалось Сергей44; 27.07.2014 в 10:39.
Старый 27.07.2014, 10:09   #83
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А можно неисправный кардан снять и ездить без него?Хотя бы на время вынужденного ожидания запчасти?Он ведь с обоих сторон имеет просто фланцы крепления?Или с одной стороны шлицы входа в угловую передачу герметизация с сальником?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.07.2014, 11:38   #84
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
[/COLOR]Кстати стоимость кардана оригинал 27000, не оригинал 17600. Если кто знает где можно найти дешевле скиньте адресок плиз!!!
18700h за новый оригинал
Старый 27.07.2014, 16:03   #85
SaderVas
Аватар для SaderVas
Онлайн: SaderVas вне форума
Был(а): 23 окт 2017 21:00
Стоит защита только муфты, но она закрывает полностью крестовину.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Да, снять можно, я так и сделал, только от этого не легче, делать то всеравно надо.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Отправил заявку на ремонт или переделку кардана под разборный в еврокардан, жду ответа.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Да, кстати на форуме сценика RX, есть похожая тема. Оказывается это серьезная болячка у рено. У них на RX новые родные карданы ходят от силы 50 тыс.км, там народ повально переделывает свои родные карданы на разборные под ВАЗовские крестовины, и ходят в два раза больше. Нужен правда токарь знакомый((( без него там беда полная. Но смысл перенять можно. Как куплю новый кардан со старым буду заморачиваться, авось что и дельное получиться, может даже и без токаря))))
Старый 02.09.2014, 11:55   #86
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Я последнее время у себя иногда наблюдаю резиновый скрип кардана в районе подвесного. Причем закономерности не выяснил происходит это иногда только при движении медленно на 1 или 2 передачи. Залез под машину обследовал подвесной ничего такого настораживающего там не обнаружил. Все резинки целые. Может подобное было у кого нибудь?? Еще обратил внимание на "красную" крестовину, это что смазка из нее выходит или так она изнашвается?? Да есть совсем небольшой в ней люфт. У всех она "красная"??
ID:	60818   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.09.2014, 12:18   #87
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А при заднем ходе есть? Вкл. блокировку и вперед назад, что бы нагрузка была. Если посвистывает или поскрипывает, то смазки кирдык в крестовине.
Гендерный узурпатор!
Старый 02.09.2014, 12:29   #88
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от andimorgan
Как то не догадался проехаться задней чтобы понять есть скрип назад или нету. Как заскрепит попробую задней проехаться и блокировку вкл.
Но скрип у меня не от крестовины, а от подвесного
Старый 02.09.2014, 14:35   #89
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
BoxaS, По снимку похоже у Вас смазка в крестовине высохла.
Старый 02.09.2014, 14:55   #90
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
http://www.zr.ru/content/articles/70...li-za-marafon/
Старый 03.09.2014, 13:56   #91
BoxaS
Аватар для BoxaS
Да, при включении блокировки конкретно заскрипело, запищало, но не долго. Можно как то смазать нашу крестовину??
Старый 04.09.2014, 15:00   #92
BoxaS
Аватар для BoxaS
Есть у кого нибудь возможность замерить штангелем размеры крестовины. Наверное попробую все таки заменить ее. Новый всегда купить успею
Старый 04.09.2014, 15:23   #93
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Раньше было на ВаЗах чтобы сохранить крестовину на кардан натягивали кусок камеры от мотоцикла-помогало.А может не снимая кардана обмотать крестовину простым скотчем?
Старый 04.09.2014, 17:30   #94
Сообщение от maikl59 Посмотреть сообщение
Угу, было такое дело
Уж тогда упаковочной стрейч-пленкой, ИМХО, она дольше продержится
Старый 05.09.2014, 09:24   #95
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Нет смазки в одной из чашек крестовины, красный цвет , ржавчина. Желательно в ближайшие дни поменять крестовину. В начале скрип металла,а не резины, затем появятся звонкие лязгующие стуки..
Старый 05.09.2014, 10:29   #96
BoxaS
Аватар для BoxaS
Похоже что крестовина у нас 22х54. Может кто нибудь еще перепровеить??
http://forums.drom.ru/subaru/t1151672969.html
Для скептиков что не меняется - тут субаристы меняют
Размер крестовины 19х56что бы не путаться
Последний раз редактировалось BoxaS; 16.09.2014 в 16:01. Причина: редактировал размер крестовины 19х56
Старый 05.09.2014, 10:33   #97
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Штангенциркуль есть, в субботу смогу померять, если где мерять подскажете
Старый 05.09.2014, 10:42   #98
BoxaS
Аватар для BoxaS
Тут http://www.avtobukvar.ru/servise/pod..._razmeram.html есть схемы как мерить
Старый 05.09.2014, 15:15   #99
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Раньше было на ВаЗах чтобы сохранить крестовину на кардан натягивали кусок камеры ...
И ездили не более 40 км\ч. и не дольше часа.
Пробовали такие байки. Молодые были, УМНЫЕ, не то что предки
Если притопить на классике хотя бы сотку, то эта резинка минут через несколько разлетается в хлам. Да еще и жутко барабанит по днищу, отлетая. прям как в песне "по танку вдарила болванка..."
Зато сначала сидишь в гараже, кардан отстегнул, с умным видом целый вечер камеру натягиваешь, при делах. Рационализатор, пилять.
Не в обиду. Сам такой был. Сам делал.
Старый 06.09.2014, 21:32   #100
В обчем мерил по схеме Б. Получилось D=17мм, L=30мм без учёта уплотнительных колечек или примерно 32мм с ними.
Ох и хреново на неснятой штангель туда засовывать...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.09.2014 в 10:40.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
