Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 02.09.2014, 08:46   #121
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от alexander.55
Да так оно и есть! Это я у них купил и потом дорабатывали это изделие, а точнее удлинители. Протестировал их на выходных пробегом 550км по "не хорошей дороге"
Покупал проставки высотой 20мм. В комплекте шли удлинители с резьбой М14 х 1,25, но они не подошли так как у нас на стойках М14 х 1,5. Предложил им свой вариант удлинителя - сквозного, чтоб не пришлось отрезать шток.
Установил за два вечера, самое "сложное" найти сверло и просверлить шайбу диаметром на 20.
Сообщение от Рурий
Пока мало проехал, проблем с установкой особых не было, по одному часу на колесо, если не считать расточку подушек под удлинители. Дрочил напильником полукруглым. Сверла такого диаметра и близко не удалось найти и даже напильника в наших магазинах подходящего найти не удалось. Вообщем на расточку ушло по два часа на каждую подушку
Да, самое сложное с подушками. У меня получилось найти сверло на 20 на рынке у "старьёвщиков", правда последнюю еле просверлил(уже затупилось)
Старый 02.09.2014, 08:50   #122
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
alexander.55, как ощущения от пользования,тоже подумываю но о 30мм.
Старый 02.09.2014, 10:24   #123
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Да не вырвет даже если сыромятина, удары через резину смягчаются, резьба длинная каждый виток резьбы допустим держит 100 кг (минимум), а там на вскидку витков 20-ть. Удлинитель можно сломать только на излом, на излом он не работает!
Старый 02.09.2014, 10:50   #124
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
в резьбе работают первые 3-4 витка
http://reductory.ru/literatura/detal...jby-gaiki.html
Старый 02.09.2014, 11:34   #125
alexander.55
Сообщение от спринтер
Ощущений ни каких.)))
Первое время обращал внимание на изменения, а потом привык и отношусь к этому как так и надо.
Старый 02.09.2014, 11:50   #126
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Это затяжка резьбы, а я о прочности. Теория это хорошо, но практика лучше, простой сыромятный болт на 10мм выдерживает несколько тонн! У нас на сыромятине вся страна держится)))
Старый 02.09.2014, 12:20   #127
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Так удлинители эти все таки полые внутри? Штатный шток амортизатора заходит внутрь удлинителя?
Старый 02.09.2014, 13:07   #128
Рурий
Аватар для Рурий
Ну-у полые, на излом нагрузки нет! В любом случае на растяжение удлинитель выдержать может тонны нагрузки. Кто боится может кататься на стоковом клиренсе, лично мне его не хватает. Управляемость естественно пострадает, если по выходным кататься на треке, на пределе. Для повседневной езды, нормально! У нас на КАМАЗах в поворот 100км/ч гоняют, вообщем всё от прокладки зависит!
Ну и так для прикола, кто говорит что у дастера артикуляция и так хорошая И это я уже лифтован. На шестёрке угол въезда градусов 40
Старый 02.09.2014, 13:19   #129
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Артикуляция тут не при чем. Артикуляция - это ходы подвесок.
Передний бампер висит низко, это понятно. Клиренса очень не хватает.
Насколько штатный шток амортизатора входит в полный удлинитель выше соединительной гайки?
Старый 02.09.2014, 13:27   #130
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Он туда не входит, на то он и удлинитель! Или я вопрос не понял, соединительная гайка это которая тарелку прижимает?
Старый 02.09.2014, 13:43   #131
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Соединительная гайка - это гайка, которая накручивается на шток амортизатора. Шток амортизатора вкручивается в эту гайку и дальше в полый удлинитель, я правильно понимаю?
Старый 02.09.2014, 13:53   #132
Рурий
Аватар для Рурий
Удлинитель сквозной, вкручивается в плотную к этой гайке, даже фиксатор резьбы ненужен, я мазюкнул так как купил уже. То есть гайку и удлинитель затянул друг к другу, двумя ключами!
В сообщении 114 первое фото видно!
Старый 04.09.2014, 17:30   #133
Рурий
Аватар для Рурий
Просили замерить от кромки крыла до центра ступицы (лифт +30мм):
Зад 46,5 см
перед тоже 46,5 см
Просьба замерить в стоковом варианте и с пружинами Ironman. Только внимательней надо мерить, малейшая ямка или бугорок изменит на несколько сантиметров, для проверки нужно замерить с двух сторон, если одинаково значит нормально машина стоит.
Последний раз редактировалось Рурий; 04.09.2014 в 18:16.
Старый 04.09.2014, 17:49   #134
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
46,5как понял это сток подвеска 4х4
Старый 04.09.2014, 18:01   #135
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Нет это лифт +30мм
Старый 04.09.2014, 21:56   #136
1410
Аватар для 1410
у меня на 4х2 в штате было 44.5
Старый 05.09.2014, 21:48   #137
приютовка
Аватар для приютовка
Онлайн: приютовка вне форума
Был(а): 04 июн 2015 06:44
Рурий, а лифт +30мм не повлияет на работу на другие механизмы подвески?
Старый 05.09.2014, 21:53   #138
Рурий
Аватар для Рурий
Есть подозрение что у меня раньше ниже было чем на других дастерах, пружины просевшие наверное, хотелось бы чтоб кто нибудь померил в стоке 4х4. Я когда лифтовал рулетку забыл, проставки ровно 30мм, а вот сколько у меня было???
На переднеприводном возможно выше чем на полном, подвеска сзади попроще, больше возможности для конструкторов.
Старый 05.09.2014, 22:00   #139
приютовка
я у себя померю, отпишусь, я вот думаю то ли 20мм то ли 30мм заказать думаю, на шаровые нагрузки не будет?
Старый 05.09.2014, 22:12   #140
Рурий
Аватар для Рурий
А я вот думаю, что удленители позволят поднять ещё на 15 мм))) Шаровые фиг с ними, стоят недорого, а вот шрусы...
Хотелось бы чтоб померили кто ставил пружины Ironman, если у меня ниже значит можно поднять ещё!
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
